Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот выдержка из американского документа в картинке
    так-же рекомендую ознакомиться с https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Картинка пока не грузится ... попозже попробую ещё раз
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Хоршая тема. Жалко, что затихла. Вопросов - море. С чего начать этот-самый рассчёт конструктива. Шаг стоек например или как вписать в стену окно пластиковое длиной 2,4 метра.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Шаг стоек - стандарно выбирается или под утеплитель или под обшивку (второе имхо лучше, т. к. утеплитель все равно резать). Есть вариант с обшивкой Изоплатом (тогда можно совместить и утеплитель шириной 565мм, и обшивку шириной 1200мм - шаг стоек 600мм) или Steico (тогда за счет шип-паза можно не обращать внимание на шаг стоек).
    А оно сильно надо? Пополам не разделить?
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @DimZZZ, спасибо за ответ, а я было подумал, что умерла тема. Окно просто куплено за 1000р на распродаже "прошлогодней коллекции".Тему данную я прочитал всю. Довольно актуально в моём случае - образование подкачало. Вот и пытаюсь компенсировать пробелы на данном форуме.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда - двойной хедер из 200 -й (лучше 250-й) доски, опирающийся на пару укороченных стоек с каждой стороны оконного проема.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @DimZZZ, на плитные мат-лы рссчитываю не сильно. Утеплитель тоже насыпной. Мне интересно узнать конструктив со стороны всяческих нагрузок (что бы не накрыло меня домиком, когда он сложится вследствие неправильного рассчёта).
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если дом не одноэтажный, то на плитные все равно придется рассчитывать.
    Что касается стен, то если шаг стоек - не больше 24 дюймов т. е. 610мм (рекомендую, но под плитную можете чуть увеличить, до 625 мм), где надо - двойные (тройные) стойки, верхняя обвязка - двойная, оконные и дверные проемы - правильные, - то не сложится :).
    Вот где надо считать - так это перекрытия (размеры и шаг лаг) и стропилка.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @DimZZZ, я планирую засыпаться опилками. Каркас будет из сдвоенных стоек по методу Ларсена. По паропроницаемости мне можно обшивку ОСП использовать только изнутри, а снаружи тогда придётся диагональную обшивку доской делать. Не очень удобно засыпку с трамбовкой делать с улицы. Сильная зависимость от погоды.
