Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Еще вопрос! Есть план первого этажа:
    Каркас по периметру - из доски 150х50. Каркас внутренней перегородки можно делать из доски 100х50?, если на нее будут опираться балки перекрытия мансардного этажа. Причем балки соответственно 3-х и 4-х метровые.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я не использую доски толщиной 50мм.
    Строю из доски 150*40.
    Прочности вполне хватает.
    И дешевле!
    Перегородки в Вашем случае выдержат.
    Шаг стоек не больше 600мм.
    И поставьте раскосы.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Экономичные американцы делают и вот так
    При этом внутренняя стена соединяется с наружной только обвязками + потом связывается внутренней плитной обшивкой.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Можно так. Между стоек в основной стене в месте где примыкает перегородка, можно вставить ППС, чтобы потом не ломать голову как изнутри впихивать туда минвату.
  5. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вы знаете..
    Как "впихивать" для меня не глобально..
    Важнее, как крепить обшивку..
    С уважением!
  6. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Третий вариант удобен для крепления внутренней обшивки и экономичнее чем у SSDV
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я такого же мнения, но вот многие с нами могут не согласиться
  8. dvojka
    dvojka
    dvojka
    Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива.
    Всем привет!
    А вот такой угол возможно использовать? Какие могут быть подводные камни?
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В пироге не хватает пленок... Но если речь только о конструктиве угла, то можно конечно использовать! Если не смущает крепление блокхауса на углу " в стык" :)
    Только не совсем понял, зачем в углах ППС... разве не проще основным утеплителем?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Теоретически конечно можно, только какой смысл?
    Вот кстати "прогрессивные" американские соединения как для углов, так и для примыкания внутренних стен
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я подобный вариант продумывал, посмотрите в этой же ветке. Зачем эти усилители, куда проще для этого использовать металлические уголки. В углу для состыковки блокхауса лучше пустить брусок 50*50, а ППС лучше сделать сплошным с заполнением всего углового пространства с пропениванием стыков.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Предлогаю недорогой и надёжный способ крепления стоек каркаса к нижней обвязке.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    А почему тогда вверху не используются направляющие.
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Не такой уж он недорогой!
    И дополнительные мостики холода.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, направляющие лишние... Легко крепится и без них. А перемычки двумя гвоздями прибиваются, если их делать "вразбежку. Если в одном горизонте, то только наискось, то так как нагрузки минимальны, такое соединение более чем достаточно!
