Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вариант нормальный, но ИМХО проще промазать битумной мастикой.
  3. akm
    akm
    akm
    http://www.filizol.ru/
    Можно какой нить из Герленов использовать... или резино-битумную мастику.
  4. dvojka
    dvojka
    dvojka
    Здравствуйте господа-товарищи!
    Подскажите, чем подшить пол со стороны улицы, чтобы не провисал и дышал утеплитель, обрезными досками с зазором или, к примеру, оргалитом, а может еще чем? Чтобы экономично и нетрудозатратно. До земли от пола (от утеплителя) 700мм.
  5. dvojka
    dvojka
    dvojka
    Прикрепил эскиз
  6. dvojka
    dvojka
    dvojka
    Расстояние между балками 575мм...
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    В подполье всегда повышенная влажность, ДВП там может покоробить. Делайте чёрный пол из антисептированной доски. Чтобы не было сквозных щелей между досок, применяйте доску 25-ку в два слоя, чтобы верхний слой перекрывал щели нижнего. Влага не должна попасть в минвату.
  8. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    А OSB-3 толщиной 9 мм положить?
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    faraon
    Пропал паря. Понимаем. После седьмого-то появишся?:)
  10. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    :) Да думал как обычно в январе делать будет нечего, а тут даже к компу в инет залезть некогда... За этот год уже третий заказ начали делать... Так что я теоретически ТУТ, а фактически тока так на 5 сек зашёл глянул и спать...:)
    Просто вижу, что темка живёт и всем по душе и как-то даже без личного участия...как говориться: главное направление указать...:)
    Может чё пропустил? А что седьмого числа?:) Где? Когда? :)
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    faraon
    Я так понял,что Вы все стыки между деревянными деталями уплотняете подложкой под ламинат. Отсюда вопрос. Как опыт этот себя показал. Собирается то все на усилия гвоздей и шурупов, а потом тонны начинают давить на некоторые из этих соединений. Ну Вы понимаете о чем я. Как бы зазор сформирован гвоздевым соединением. Потом на него чтото стало давить сильнее. И он или не выбирается и держится до поры на гвозде или выбирается с прогибом крепежного элемента или все же стягивается до соприкосновения дерева с деревом и уплотнитель только зазоры заполняет.
    Фотки сделайте плиз, с пояснениями. Именно соединений. От мостиков холода естно чтоб избавиться при сборке каркаса (нижняя обвязка - стойки - верхняя обвязка и т.д.). Когда и в каких узлах это необходимо, а где и не обязательно. Именно опыт интересует а не тереотизирование, нам присущее.
  12. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Ок, в понедельник буду в цехе и сфотаю... и тогда уже выложу вместе с остальными (монтажными)
  13. ударник
    ударник
    ударник
    Ярославль
    А как насчет джутовой ленты вместо пеноизола?
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не, не покатит. Пеноизол, предполагается, что можно сжать до нуля и все, что между(не прижалось) он заполнит (доли мм или мм-ы). А этот друг свою толщу имеет. Поправки при раскрое - лишнее.
  15. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Точно, не успел ответить... используем толщину 5мм...
