Для тех, кто хочет построить сам - разработка конструктива
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faraon, 07.11.09.
  1. akm
    akm
    akm
    Так что прокладываете? Пеноизол или полиизол? Наверное все таки полиизол. И кто его пятимиллиметровый в Москве покупал?
  2. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    ПОЛИИЗОЛ, он же подложка подламинат...
    не знаю как в Москве, а у нас он во всех строймагах в ассортименте от 1 до 10мм, шириной 1м, и длиной (рулон) 50м
  3. akm
    akm
    akm
    А если не секрет... Какие еще материалы "примеривали". И почему полиизол выбрали?
  4. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    та не не секрет..., чисто случайно:
    с проблемой мостиков, в местах сопряжения двух брусьев, столкнулись на первых же объектах..., а у меня в машине лежал рулон полиизола (домой купил, ламинат стелил), толщиной 3мм.. - попробовали.. и поняли что надо потолще,
    т.к.у нас весь обрезной брус ленточными пилами пилят и геометрия желает лучшего, а строгаем и каллибруем мы только по ширине по размеру 90мм или 140мм, а толщину: 50мм (а на самом деле от 45мм до 55мм волнами) нетрогаем... - вот так до 5мм и дошли, пробовали потолще, но то уже занапто...
    всё что находили альтернативу, сразу по деньгам считали - пока полиизол никто не победил :)
  5. ударник
    ударник
    ударник
    Ярославль
    ТО ФАРАОН. Большое спасибо за ответы, но ждем обещанные фото объектов.
  6. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    кстати очень много тут: http://www.faraon.com.ua/index.php?Lev=str_11
    там под каждым объектом есть ссылка на процесс монтажа, а иногда и производства.
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Да Вы для нас просто находка. Все очень миленько.
    А если и на вопросы будете отвечать развернуто и с фотографиями, то Вам большой респект будет. Чувствуется, что у Вас их д.б. много.
    Про пеноизол говорили. Все понятно и убедительно. Ждем фоток как это выглядит на стыках и сопряжениях и в каких местах строения.
    Спасибо.
  8. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    я использую - ПОЛИИЗОЛ...:)
    ПЕНОИЗОЛ - это типа жидкого пенопласта с малой плотностью, что в конструкции заливают (задувают) специальными установками...
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Я это и имел ввиду. Просто оговорился.
  10. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Узлы и сопряжения где мы применяем ПОЛИИЗОЛ:
    1. между опорной рамой и фундаментом (фото)
    2. между опорой рамой и панелью (фото)
    3. соединения панелей (углы, продолжения, торцевой подход) (фото)
    4. между обвязкой этажа и платформой перекрытия (фото не нашёл :( )
    5. в межэтажном перекрытии: между двутавровой балкой и осб-3 (фото не нашёл :( )
    6. в самих панелях где есть два рядом бруса (окна, двери) - фото будет во вторник
    маленькая заметка: МЫ соединяем панели винтами под дерево (глухарями)...в одной панели отверстие больше, а во второй забиваем и притягиваем через балшую шайбу (фото)
    извиняйте за то что мало фото... остальные на рабочем компе в охфисе..., а завтра в командировке, поэтому остальное во вторник.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. Создал папку специально. Нет фото когда брусок к стойке крепится перпендикулярно (например оконный проем). Там тоже торец доски к стойке уплотняете? Пока на словах пожалуйста, если фоток нет. И конечно желательны фотки крупным планом (напр. того же затянутого глухаря).
  12. akm
    akm
    akm
    Полиизол-штука хорошая. Исправляет огрехи распила при отсуствии торцовки. Только предложения в пять мм. и более, в России не нашел. Для труб "чулок" есть. За остальным на Украину... Крепите скорее всего степлером?
    А на фото "затянутого глухаря"-зеленые обидятся:)
    Никогда не ставил смайлов. А тут сам возник!
  13. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Сегодня пробовал освоить прогу "googlesketchupwen", начал "строить" по моленьку :) Чёткость размеров ширины досок иногда трудно соблюдать и с линиями бороться устал.
  14. faraon
    faraon
    faraon
    Украина
    Уплотнитель ставим только когда примыкают плашмя два бруса по всей ширине каркаса (140мм). А такие места это оконные и дверные проёмы, ну может где-то неудачно брус попадает ещё.
    У меня же пирог наружной стены "в итого" следующий:
    фасадная отделка - вентзазор 20-30мм - осб (мфп) 10мм - брус каркаса 140мм - дополнительный металлокаркас из профилей под ГКЛ 30-50мм - два ГКЛ в разбежку по швам.
    Т.е. утеплителя (целлюлозного) в наружной стене 180-200мм., и утепляю я установкой, т.е. как положено, поэтому мостик в 50мм от перендикулярного бруска защищен достаточно.
    По фоткам добавлю во-вторник, всё что накопаю.
    Да есть, только наверняка по другому называются, по крайней мере когда был в Иркутске по рынку шатался, то видел. И в Белгороде, куме когда ламинат стелили 5-мм, покупали на рынке.
    Аналог, но правда подороже: пенофол, хотя на общей стоимости дома это даже не копейки...меньше...
    А крепим изначально степлером.
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Нет пленок в пироге.Изнутри пароизоляционной и снаружи гидро-ветро. Чем объясняете? Климатом? У нас все просто помешаны на этих пленках. Если кто без них делает то нападают сильно и предрекают увлажнение утеплителя от движения пара изнутри к холоду.
    Например в доме в котором уже живут люди и топят Вы снимаете лист ОСП и на нем видете или воду,которая стикает или лед если мороз сильный. Не пробовали так посмотреть?.
