Сливной трап и приток воздуха в котельную в одном флаконе
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем drchernj, 06.02.19.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    но ведь надо делать аварийный трап с отводом или в септик, или в отдельный приямок, который, к слову, и не требует огромных размеров, достаточно примерно на 0,3-0,5 метра углубиться
  2. drchernj
    drchernj
    drchernj
    Очень хочу вас правильно понять. В слово "надо" вы вкладываете:
    а) необходимость именно такого выполнения, закрепленную законодательно в требованиях и без этого у меня могут быть проблемы с контролирующими организациями
    б) традиционный (привычный) способ организации аварийного трапа
    в) технологически более правильный и более надежный, работоспособный вариант
    Если последнее, то я и сам преследую эти цели, поэтому и предлагаю альтернативное решение, потому что
    1. вопрос заметания снегом в моем случае не актуален из-за склона участка и высокого цоколя: 70 см снежного покрова под решеткой не будет
    2. вопрос эстетики также оставляем, ибо он субъективен
    3. запаха канализации не будет, так как аварийный сброс на отмостку, а дальше по участку
    4. вопрос тяги также не однозначен. В котельной всегда будет небольшое разряжение воздуха, создаваемое тягой в дымоходе, тягой в вентиляционном канале, а также тягой самого котла при работе газовой горелки. Холодный воздух будет поступать с отверстия в утепленном полу, подхватываться более теплыми конвекционными потоками и стремиться к котлу. Даже если поток воздуха будет не достаточным, несложно организовать дополнительный приток из смежных помещений
    Понимаю, что я где-то могу ошибаться, но пока не вижу, что не так
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не будет, если есть приточка.
    Улица - приточка - помещение - котёл - дымоотводящая труба.
    Естественная вентиляция не за счёт разрежения. Летом в жару её практически нет.
  4. drchernj
    drchernj
    drchernj
    Ortodox, все верно, так и есть
