1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Надо знать, куда они хотя бы идут сейчас.) И если штробы, то каналы незачем.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В щиток выводится и на автомат.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Всегда говорил и говорю, что в доме нужен подвал-подвальчик ...
  4. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ну можно и не подвал... достаточно ямы в котельной...
    удобно...
    У меня там все коммуникации канализационные сходятся и к отстойнику уходят...и ввод воды в дом...
    А жена его под заготовки приспособила... там на ее полу температура стабильная 10-11 градусов...
    яма прямоугольная, гдето метр на полтора, глубина около метра... дно ямы ниже уровня внешней земли на 20 см... при желании и углубить можно...
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    СПАСИБИЩЕ! отличная мысль. То есть там надо будет отрезать вилки и присоединить к автомату? У нас как раз щиток прям над ними.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Эм, если щиток так близко чего монтажники сразу туда не завели ? Это же стандартная вообще практика, вы просто так это все описали, что мне подумалось что нужно тащить эти провода через весь дом :) а ларчик просто открывался :)
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    так как это не входит в их работу) Они делают только ввод в дом, всё внутри уже силами заказчика. Только тогда не понятно, а как и куда ставить стабилизатор, если в щиток заводить кабеля и ставить автомат.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    А он точно нужен, тот стабилизатор то. Алесь, может фотл ваших технических помешений покажете? Где ввод, где щиток, что сейчас уже подключено к нему и тд.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а что вы собрались стабилизировать ?
    обычно если ставится стабилизатор он ставится либо на вводе, тогда стабилизируется все либо на приоритетные линии
    мое ИМХО по этому вопросу
    Если бы я себе решил ставить стабилизатор я бы ставил его на вводе, но бойлер и котел бы подключал до стабилизатора, за исключением его мозгов и насосов все остальное подключал бы после стабилизатора
    в такой схеме самый мощный потребитель у вас будет электро плита, тут тоже есть нюанс, если она не шибко умная то ее бы вытащил тоже до стабилизатора
    так будет в итоге дешевле, чем стабилизировать по 100% мощности и проще чем стабилизировать каждого потребителя в отдельности
    Ну и делал бы это пожив, и понаблюдав за напряжением в сети, возможно он и не нужен вовсе
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    конечно, это даже в договоре прописано. И без стабилизатора они не берут на ТО
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тогда все понятно, скажем так прикрыли свое мягкое место :)
  12. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Не берут на ТО что?
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    септик
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас так с газовыми котлами в квартирах, если инженер при ТО не видит рядом с котлом стабилизатор, автоматом слетаешь с гарантии :)
  15. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Так гарантия или ТО? ТО я так понимаю платное в любом случае.
