1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Talesya, по фото из поста я вижу, что если унитаз придвинуть вплотную к стене, то внизу от стены до низа унитаза будет меньше 11-12см для трубы, вот перемеряйте, на 99% уверен что будет так
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты реальное фото сделай, посмотреть, что там и как. Возможно, получится выпилить часть унитаза аккуратно и придвинуть его к стене.
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    этого для трубы не хватит?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Talesya, вообще не проблема...хороший силикон и хрен отдерешь
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ой, нет...унитаз я пилить точно не дам...Хватит мне того, что придется пилить тумбу дорогущую:no:
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    ну труба с раструбом где-то 12см, а сзади унитаза визуально меньше, в общем просто проверить когда он под рукой
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    я Вас поняла, да, мы сейчас фото рассматриваем, боюсь, что так и есть, труба эта там не влезет ни при каком раскладе... Получается или её сбоку оставлять и делать типо порожка, куда её прятать. Или выдвигать вперед стену и кусок этой трубы прятать в стену. Геморно конечно, но визуально будет прикольно смортеться
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Тогда вопрос. Как выдвигать стену? У меня один вариант купить блок пятерку и просто его приклеить. В некоторых местах прям в стену просверлить. На полу уже лежит плитка. Блоки класть вот прям на плитку. Может даже и проще, чтобы не выпиливать потом. Керамогранит 1 см...его пилить пипец... Дима, можно так?
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    По дизайну эту стену выделяем плиткой другого цвета. Есть у меня ещё мозаика, из двух используемых цветов, она как раз пойдет на торец этой выдвигаемой стены...Должно визуально круто получиться:aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  11. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Talesya, а чем унитаз подключается к канализации? Там что-то в комплекте, или стандартная гофра, или модные штуки как в посте выше. С вашей темой только одни открытия делаешь :)]
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    в комплекте полное НИЧЕГО...так сказать, выбирай на вкус) :aga:
  13. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @AlexMann, а не подскажите где вы в СП нашли такой пункт про вакуумный клапан. Я что-то не нашел. Если найдёте, скажите где, я почитать хочу.
    СП 30.13330.2012
    @Talesya, вам тогда нужно взять пару разных вариантов и просто к гладкой стене попробовать. И тогда решать насколько выдвигать. А так конечно угол слива получается почти 90 градусов. Сложный у вас получается унитаЗ :)] Целый консилиум уже, самостройщиковунитазоустроителей.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    8.3.21 В зданиях и сооружениях допускается устройство невентилируемых канализа
    ционных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными {противо-
    вакуумным) клапанами при условии сохранения режима вентиляции наружной канали
    зационной сети
    , к которой присоединяются выпуски из этих зданий и сооружений.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @AlexMann, "допускается" вас не смущает? По мне лучше один раз сделать трубу, чем ставить клапан, в долгую работу которого мы надеемся и для которого под унитазом нет места, и который никто не собирается ставить, если мы говорим о авторе темы, судя по бачку.
    @Talesya, в СП написано так "Вентиляцию сети необходимо предусматривать через вентиляционные стояки, присоединяемые к высшим точкам трубопроводов."
    Просто если у вас высшая точка раковина, то это как-то, возможно, будет не правильно)
    А у вас такой короб будет пропадать, если вы все таки будете его делать.
