1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так, стопэ...
    1. допускается при наличии вентиляции стяка в этой стистеме. К клапану д. б. доступ есно.
    2. "К высшим" имеется в виду в первую очередь "высший" унитаз, как точку массового сброса в D100. В любом случае, для наших маленьких строений это пофиг. Важна тока сама по себе вентиляция.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А чё так можно? :faq:
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    высшая точка считается физически по длине или по высоте? Если по длине, тогда практически всегда высшей точкой будет раковина (или ванна, душ) но не унитаз.
    а что это за клапан, как выглядит? Я правильно понимаю, что если у меня не септик, а центральная канализация, имеется вентилируемый колодец, значит я могу вывести стояк на чердак, поставить этот клапан и обойтись без фановой трубы?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну обычный клапан. вкаждом магазине продается
    Так септик или центральная ? в любом случае нужна вент стояка.
    Ничего категорически нельзя выводить на чердак. только на крышу и ничем не закрывать, никаких зонтов или дефлекторов
    P. S.
    в догонку, что бы не было вопросов
    8.3.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сбор
    ную вентиляционную шахту здания на высоту:
    - 0,2 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли;
    - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты.
    Шахта должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов.
    8.3.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его
    сточной части.
    8.3.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлектора,
    флюгарки, простого колпака и т. п. не допускается
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    центральная. НЕ септик
    а как же тогда понять это "..допускается.."?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все одно надо, точнее - я бы сделал. Можно попробовать клапан, если центральная нормальная, как в городе. Тогда клапан нужен от срыва гидрозатвора, не более. Если ЦК не очень, например не очень хорошо следана в КП, может пахнуть.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а как же тогда понять это "8.3.21...допускается устройство невентилируемых канализационных стояков и невентилируемых канализационных стояков с воздушными {противо-вакуумным) клапанами.."?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Knesinka, переместитесь в профильный раздел, или почитайте выше, уже обсуждалось. Что мы девушке тему захломляем ?
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Это судьба! Ставьте инсталяцию)
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кстати да. на инст 120 мм + Гкл + плитка.
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ой, нет. Мне инсталяция визуально не нравится. Ну и так я стену на 5 см выдвину только, а для инсталяции этого не хватит. Ну и муж прям зацепился за эту идею, что должно красиво получиться. Что стена более темного цвета выдвинута вперед и это ещё и визуально отделит зону ванны от зоны унитаза. Короче, вот завтра с мастером уже будем кумекать, как это физически осуществить. Если всё срастается. То оставляем этот вариант. Я смеюсь...ну, если каналья не идёт к стене, то стена пойдёт к каналье:aga:
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Трудно сказать, у меня расчёт подвижки к стене бачка был 1 см, Трубу, в смысле ТРУБУ, планировал под другой унитаз, в магазе увидал этот, купил поставил, практически не пришлось ничего делать, хотя разница бала в 3 см, в подключении.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну вот, у Вас получается, если стена будет отделана плиткой, то бачок как раз в плотную будет. А у нас там расстояние большое остается
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Начали сегодня исправлять ситуацию с выводами в санузле. Вот так через уголки завезли воду в стену где будет стоять мойдодыр cyyH7asGzCs.jpg . Осталось завести каналью. Изменили кран возле санузла, так как там будет наращиваться стена. Было X1SxR30i7u4.jpg Стало 1eUFb0GkXEs.jpg . С унитазом будет выглядеть примерно так aOiDWnl590w.jpg o_kZanmCGTQ.jpg . Ну и притащили стиралку на её место, но ещё не подключали j1-1MQrsSR8.jpg . Подключили новый датчик температуры. k6PBcvNQj7U.jpg . И что видим. Датчик в котельной показывает температуру на два градуса выше, чем в доме...а я то всё думаю, почему мне в 22 градуса холодно:aga:. Пока как то так...медленно но верно пробираемся через дебри коммунальных зарослей:flag:
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Провели слив в стену. J7UYl_MEr5A.jpg mLtawsoJrqg (1).jpg Ну, вот как то так это теперь выглядит. Конечно останется маленький уголок из пола в стену и придется в тумбе отпилить кусочек плинтуса, но это никак не будет заметно ни снаружи, ни внутри тумбы и надеюсь, я быстро и безвозвратно забуду, что там что то не так :aga:. На трубах оставили краны, чтобы перекрыть воду...не знаю, на сколько это актуально и нужно, но пусть уж будут. Так же будет кран перекрыть воду на унитаз.
