1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сразу видно, что практики нет - никогда гильзами не прессовали.
    В ПУЭ про сварку ничего нет? :)
    Сварка - второй по надёжности метод соединения.
  3. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    легко... или вы их хотите по отдельности включать?
    Тогда сложнее... два выключателя, трехклавишник и двух... хотя может и 5-ти клавишники есть...
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    А теперь самый тупой вопрос:aga:. Вот подрозетник, распаячная коробка, ну пусть что то из этого мы применим для освещения, разведем его и вот как потом все эти коробки скрыть? Закрыть крышкой и заштукатурить?
  5. sannata
    sannata
    sannata
    не обижайтесь... сварка и пайка- два разных процесса... увы...
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    естественно, всё отдельно и причем в разных местах. Воту меня общая комната, столовая-кухня- гостинная. Там куча сценариев освещения, в разных местах разный свет и включается всё из разных мест. Как же это всё одним цельным проводом сделать?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Многоуровневые потолки? Тогда только клеммники Ваго, или обычные леграндовские. Можно ещё такую распредкоробку использовать - в десять раз дешевле Ваго выйдет.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    о... и вот тут вы подошли к тому, о чем я говорил...
    У меня 18 выключателей, 80 розеток... и ни одной распаечной коробки...
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну и как это сделано? одним проводом и всё включается с одного выключателя? С розетками всё понятно, они там друг за другом цепляются, а вот со светом пока не можем разобраться
  10. sannata
    sannata
    sannata
    я бы добавил- свет на заднем крыльце... 4 выключателя... в разных местах...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, а я и не знал... :hello:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никак.
    Один автомат в щитке на это многообразие. От него один провод на распредкоробку. От распредкоробки отдельными проводами через выключатели к этим разным местам сценариев.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну да, так и планируем пока, вопрос в этой спредкоробке, как сделать так, чтобы её не было видно) в квартире это всё закрыто и заштукатурено. В доме муж что то заерепенился, мол а вдруг чего, как ты её искать будешь? И мол что, стену долбить...А можно же их прикрепить к перекрытию и закрыть натяжным потолком. Люди, простите, что на ночь Вас такой фигнёй гружу, но надо разбираться как то...Спасибо, что помогаете.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если соединения опрессовать гильзами при помощи гиропресса или сварить - то можно смело монолитить (штукатурить) - всё равно соединение неразборным получается. И не случится с такими соединениями ничего - при таких способах площадь контакта больше площади сечения соединяемого провода.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Stray, что-то не увидел от вас адекватной критики.
    1. я пояснил по вопросам скруток. На мой взгляд, это правильно, но трудоёмко. С чем вы не согласны? Клемники проще и быстрее.
    Опять таки, мы говорим о том, как сделать это СВОИМИ руками без покупки пресс клещей и т. п.
    2. если вы советуете по управлению светом с разных мест, что же вы не советуете использовать один кабель до щита (это вы указали) и несколько кабелей слаботочки от выключателей (экономия на проводе огромная)?
    Сделать все можно разными способами, я советую то, что на себе проверил.
    Если управление света с двух точек, то проходной выключатель, если больше то реле и внешнее управление по витой паре. Поэтому считаю, что делать более двух точек управления одним источником не нужно. Опять таки, если это будет делать муж.
    а если еще сейчас люди начнут употреблять слово ПУЭ, то мы дойдем до того, что и свет по потолку делать нельзя.
