1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Совсем без анкеров? :faq:
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сталкивался с таким. Когда делают теплые полы и боятся сверлить.
    Я со своими 120+ - побоялся ставить только на силикон, поэтому по раскладке в зоне унитазов делали свободную от ТП зону.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    аналогично, но несмотря на вес. Хотя бывают унитазы с площадкой снизу для приклейки, у меня без площадки. Делал закладную деревяху из 50-й доски
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть же белые отводы, для подключения унитаза:ogo:
    Или красный цвет, это дизайнерский изыск? :aga:;)
  5. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Эбслютли! И без клея...:|: Просто стоит поверх плитки, гофра сзади подвижна- в случае надобности (пардонте за подробности) могу унитаз отодвинуть и все помыть. Никто за 9 лет эксплуатации не упал. Просто полы ровненькие, ничто не качается.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    монопенисуально, что белый, что красный, какой был. Не видно.
  7. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А почему никто не использует унитаз с вертикальным выпуском и отсутствием белой/серой/красной "невидимой" трубы?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, под этот унитаз нужно очень точно выводить канализационную трубу из пола. На этапе строительства, не все знают, даже где у них перегородки стены будут стоять. А ещё нужно учесть финишный слой отделки, чтобы бачок плотно прилегает к стене. А еще, каждый производитель выпускает унитазы со своими размерами, и, далеко не факт, что выпуск следующей модели, будет совпадать с предыдущей. А унитазы имеют свойство иногда разбиваться. Ну, или просто захочется перемен. Поэтому, с задним выпуском, унитаз универсальнее. Либо, нужно быть готовым к определенным ограничениям по размещению унитаза. Если он отдельно стоящий посреди санузла, то скрытому выпуску альтернативы нет.
  9. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    Там выше делался акцент на то, что на силиконе обязательно плесень появится. "Все эти силиконы и накладки дают всегда плесень". Без привязки к неблагоприятным условиям. Я и написал, что плесень видел только там, где силикон плохо приклеился.
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А ещё на 100 моделей в магазине с косым выпуском 1-2 с вертикальным. По крайней мере в Воронеже. :)
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    "чтобы бачок плотно прилегает к стене" - вот это я тоже не понимаю, бачок всегда холоднее окр. воздуха, на нем часто бывает конденсат, конденсат+пыль=отличная среда для всякой гадости, и вот не иметь возможность протереть зазор между бачком и стеной я не понимаю.
    Может я заблуждаюсь, но в квартире у меня зазор и там есть что протереть, хотя бы раз в месяц.
    Ему плотно прилегать зачем? Он не упадет никуда.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    завидую :(
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Потому что это "фантастика" :aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зазора 5 мм вполне хватит, чтобы протереть полотенцем заднюю часть бачка. А визуально этот зазор будет не заметен. Нет, ну конечно можно унитаз отодвинуть от стены на 100 мм, но, это уж кому как нравится. Тогда да, действительно, можно и с вертикальным сливом брать унитаз.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А можно чуток подробнее про этот вертикальный слив, если здесь неудобно, можно в моей теме. Меня особенно интересует, можно ли в этом случае к стояку подвести другие трубы, от душа и умывалки и как это делается
