1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Если керамогранит сложно разрезать, это ещё не факт, что его так же сложно поцарапать. Если матовый и темный, то со временем так же будут видны потёртости. Ой, если этим морочиться, то можно с ума сойти. Главное соблюдать все меры безопасности и важные технологии. Чтобы дом стоял, чтобы всё работало. С мелкие косяки, так они везде есть. Покажите мне хоть одного человека без изъяна? Всё не совершенно в этом мире:aga:
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот это "самолёт"! И стоимость, наверно, такая же. :super:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я бы попробовал, но скромность не позволяет... :|:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да не сказал бы... У победителя в ролике плиткорез Сигма, итальянский, я сам сейчас таким же пользуюсь, только маленьким.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем меня вам показывать? Не панятна.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В современном мире Марию-Магдалину забили бы камнями...:|:
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Всем привет. В общем, заходил сегодня к нам сосед. С тепловизором. Прошлись по всему дому внутри. Пол и стены идеально. Теплопотери идут через углы и стык стена потолок. По внутренним стенам не сильно, а по внешним прям темная полоска идёт. Мерили изнутри дома. Теперь вопрос, как это исправить, или это нормально? Внешней отделки дома пока нет.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А термогрaфии где? Внешние углы больше подвержены промерзанию. Вопрос "где именно холодно" и "почему"
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Там простой тепловизор, ну и бесплатно делали, так что никаких фото нет. Просто прошлись и посмотрели. Внутри в доме мы холода не ощущаем, а вот на экране прям отчётливо было видно синие полосы по углу и под потолком. сейчас своим приборчиком промерили, который температуру показывает. короче самое холодное место это угол под потолком там 20.5 стык стены и потолка 20.9. стены внешний угол 21.3. просто внешние стены 22.6 внутренние стены 24. Может что то эти цифры прояснят. То есть получается, что максимальная разница температуры стен 3.5 градуса
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Алесь, углы всегда холоднее, так же как и район армпояса, там тоже получается внешний угол. Это стандартный вариант. Теоретически, конечно можно поверх стены уложить дополнительный слой утеплителя. Но, тогда встанет вопрос, как вентилировать чердачное помещение, если все продухи закроются утеплителем.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У человека просто цветовая маркировка температур зажата сильно. Поэтому угол и красит в синий цвет.
    Перепад 3 градуса между углом и стеной не такой уж опасный результат. Если бы в холодных местах было 15-14гр - нужно было уже переживать (т.е. есть локальные продувания выхолаживания, провоцирующие конденсацию в теле несущей стены - что плохо). Температура поверхности стены не должна быть ниже чем на 1-3 гр чем температура воздуха в помещении. В углах может быть чуть ниже но это локальный момент ввиду большего выхолаживания смежных плоскостей фасада по углу.
  12. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не очень хорошо, странно что верх холодный, теплый воздух туда поднимается. Картинка хоть похожа на эту или китайская приблуда для телефона? provedenie-kontrolnogo-teplovizionnogo-obsledovanija-2.jpg
  13. belousrv
    belousrv
    belousrv
    А разве просто щель между ватой и газоблоком не должна синеть? Там же перехлеста физического нет. Просто зазор, который зависит от того, как плотно вату положат к стенке. И угол также. По-моему вообще ничего удивительного.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Да, так и есть
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Только вот над окном у нас нет такого моста холода, как на этой фото
