1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не должна, правда за это пришлось слегка доплатить тем кто утеплял крышу. Фишка в том что нужно утеплять до мауэрлата, перекрывая это шов. Технологически это лежа запихивать утеплитель в эту щель.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ну что, а мы на новом этапе, заливаем полы) Ну как заливаЕМ...муж заливает:aga:. IMG-20200204-WA0067.jpg IMG-20200204-WA0068.jpg За вечер вчера детскую одну осилил. Наконец то, избавимся от этого пылящего бетона. Мы конечно по нему прошлись грунтовкой и на месяц нас это спасало. Но так как в доме находимся часто, то она стирается и опять начинает пылить. По розеткам я так и не определилась что куда, так что муж во всех помещениях вывел по одной и пооставлял запасы проводов, потом будем по месту определяться. По поводу тепловизора и теплопотерь немного успокоилась. Разница температур у нас в норме, Дыр и щелей нет, ветер тоже не дует) Ну, а то что углы и стык крыши со стенами холоднее, это. я так понимаю, норма. Так что, расслабилась и живу дальше спокойно. :cool:
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    По поводу напольного покрытия которое купили...Мы собрали кусочек и оставили в большой комнате посмотреть как будет себя вести. Ну и крутим туда сюда, чтобы понять как красивее ляжет, плашками вдоль, или поперек. Ну что могу сказать. Ощущения пока неоднозначные. Визуально мне нравится. Когда привезли, муж сразу стал вытряхивать одну пачку, а она была с морозца и две плашки он надломил по бокам. Потом она согрелась и уже пластичная. Замки смыкаются хорошо, без щелей. По температуре не нагревается. отопление включено, но пол остаётся прохладным. Я просто боялась, что начнёт сильно греться. Но вот не нравится мне тактильное ощущение...как будто как то хлипко под ногами, чтоли...Возможно это потому, что пока лежит только кусочек и на бетоне неровном. В общем буду дальше наблюдать и делиться. Дочь вообще сказала, фууу, что это за пол, какой то кусок пластмассы:close::flag:
  4. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы стелили паркетную доску и в другой квартире под аренду - ламинат, торцом к окну, как поняла о чём вы пишите - вдоль. Опять таки расчёт нужен, чтобы когда придёте к противоположной стене не получилась узкая полоска вашего покрытия. Тот же принцип что и с плиткой - центровать желательно. Муж раскладку в программе делает. Ещё по бликам как то надо класть, чтобы швы не выделялись.
    Иногда диагонально стелят, не нравится, проще и кустарнее смотрится.
    Когда вдоль, проще в коридор выходить сплошным настилом без соединительных планок. Ну и паркет тоже вдоль длинной стены нам стелили.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну, с ламинатом гораздо проще чем с плиткой - просто собрать длинную плашку из целых и подвигать туда-сюда, как устроит. А потом и определиться, куда обрезки лучше пускать. Так что тут можно без расчета:)
  6. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А вдоль длиной стены? Обрезки около 2/3 надо чтоб оставалось и под плинтусом чуть щель, если к плинтусу узенькая полоска допустим ламината останется, может приподниматься и швы расширятся.
    По короткой тот же принцип.
  7. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Подскажите, если в момент постройки этого не сделать, потом можно как то к этому месту пробраться и доутеплить?
    Спустя 3 года проживания, чувствуем, что стропильная система подсохла хорошо... и кое где щели образовались. Внешней отделки пока нет... может можно щели как то позакрывать ?
  8. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Зависит от того, какой пирог у вас на полу чердака, у меня:
    20 доска
    изоспан,
    контробрешека 50мм с утеплителем 50мм.
    Нужно освободить края чердака и доложить утеплитель. В принципе для начала можно вскрыть самый холодный участок по пирометру чтоб оценить масштаб. Еще проблемные участки в месте прохода труб через чердак.
  9. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    Чердака нет. Внутри отделка вагонкой на потолке прям по стропилам. За ними изоспан, утепление 200 мм. И плёнка и металлочерепица.
  10. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Алесь, а сфотай, пожалуйста, под разными ракурсами с учетом оконного света
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у нас же окна с двух сторон, так что как не постели, свет одинаково падать будет. Мы решили стелить поперек гостиной, но это если смотреть на плитку со стороны коридора. А когда находишься в самом помещении, то сидячие места располагаются так, что с них плитка будет видна как вдоль. Да и так получилось рациональнее и проще по укладке.
  12. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    А фотографии будут с пояснениями о методе укладки (послойно)?
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    добрый день. Пока муж завис на этапе заливки полов) Делает один, и только когда есть время. Осталось совсем немного. Как только всё просохнет, начнём укладку) Не совсем поняла про (послойно). Это как? :aga:.
  14. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
  15. Skorsa
    Skorsa
    Skorsa
    Караганда
    Меня интересует, будет ли какая то подложка под плиткой?
