1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Я бы себе реализовал такую схему. Только подумал бы по нижней строке. Там котел выведен из под всех УЗО. Можно все привести к 3 автоматам. Но главное распределить нагрузки равномерно по трем фазам. И я не помню сколько фаз на котле.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Просто в тему про УЗО...на всех цепях кроме ванной стоят 30-ки... извините-быль... дом еще не до конца был отделан... я внизу... жена с подругой на втором этаже красит стены... щелчок в щитке...
    взлетаю, подруга жены случайно кистью руки до провода коснулась... итог, два звена золотого браслета расплавились в момент... и в брызги... и это 30-ка... а вы про 100...
    Алеся... у вас дети...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, уже 22 юнита в схеме набрали. :aga::aga::hello: Начало положено:hndshk:
  4. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Dimastik25, ну вы же сами видите, что число групп взято от балды.
    Три фазы, ну уж минимум три группы сделайте)
  5. sannata
    sannata
    sannata
    @belousrv, на котле 3 фазы... просто напоминаю... и ноль...
    с котлами не ко мне... подожду мастеров- экспертов...
    я просто три превратил в отдельные...
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Простите, а не пробовали не оставлять оголённых проводов?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Распределительные коробки можно сделать на потолке.
    Лучше в углу, где нет мебели.
    Угол потолка проще отстегнуть и добраться до коробки, а мебель...если в этом углу будет стоять шкаф, то его трудно будет отодвинуть.
    Распределительные коробки можно сделать в стене.
    Оптимально - замуровать на такую глубину, чтобы крышка коробки была почти заподлицо со стеной.
    Обязательно сфотографировать, зарисовать. Картинки распечатать на бумаге и положить в папку с документами.
    Если придется вскрывать коробку, то придется немножко испортить отделку.
    Основной вопрос...а придется ли вскрывать коробку?
    Но, прежде, чем делать коробку надо подумать...а можно ли обойтись без коробок?
    Вот один из простых вариантов.
    В левом углу за дверью стоит общая коробка. От нее расходятся провода освещения в соседние спальни.
    Эту коробку можно не штукатурить...вполне достаточно сделать декоративную крышку или решетку.
    За дверью не видно.
    В этой комнате освещение сделано так...от этой серой коробки провод поднимается к выключателю и от выключателя поднимается к люстре. Чтобы сделать или проверить соединение, достаточно снять выключатель.
    Вот аналогично
    Если провода по потолку, то тоже самое, только на потолке.
    К выключателю спускаются два провода...один подает питание на выключатель, а второй возвращается к люстре.
    Подрозетник глубокий. В нем легко можно разместить 4 кабеля.
    Например, питающий кабель, кабель проходного выключателя и пару кабелей к светильникам.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Десять страниц споров. Почему господа электрики любую тему воспринимают как место для бойни?
    Нельзя ли сделать, как в суде присяжных?
    Заперлись бы где-нибудь, поспорили, а сюда явились с готовым вердиктом.
  9. mnail84
    mnail84
    mnail84
    Челябинск
    В новых ставят.
    100ма - противопожарное. А меньшего номинала - для защиты человеков. В доме, где даже теоретически могут находиться дети, советовать только противопожарное УЗО использовать так себе совет. Да и без детей всякие ситуации бывают.
    Алеся, есть две крайности - "три узо, пяток автоматов" и "шкаф на 80 модулей". Истина, как обычно, где то посередине :)
    Если хочется всё правильно сделать, то можно долго вникать, к примеру, на сайте электрошамана. Там и про селективность, и про шкафы на много модулей, и про качество.
    Если хочется попроще - то просто составить список всех потребителей. Подумать, какие из этих потребителей если отключатся одновременно - вам будет по барабану. Это называется группы. И вот когда по группам разобьёте - то сами и поймёте, сколько УЗО и автоматов.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если браслет разлетелся в брызги, то скорее всего женщина замкнула провод фазы и провод ноля.
    Это короткое замыкание. УЗО от этого не защищает.
    УЗО защищает в тех случаях, когда человек замыкает фазу и заземление.
    По полу ползал карапуз.
    На полу лежал удлинитель.
    Карапуз какую-то железяку засунул в удлинитель. Попал на фазу.
    Ручонкой замкнул эту железяку и контакт заземления.
    УЗО сработало...карапуз немного поплакал от испуга и пополз дальше.
    Это реальная ситуация...произошла в Саратове года 3 назад.
    Мне звонил отец карапуза, консультировался по УЗО ну и рассказал.
    УЗО спасло карапуза.
    УЗО на 30 мА.
    Если бы стояло УЗО на 100 мА, то дело могло закончится иначе.
    УЗО на 30 мА не защищает от удара током...если куда-то влезли, то удар все равно случится.
    УЗО 30 мА защищает от смерти, от последствий удара.
    УЗО 100 мА вообще не защищает человека. Уже при 30-ти мА человек может быть убит, а УЗО отключится только при 100.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Talesya, У меня на 150 кв десять групп
    1 этаж освещение (гостинная, два кабинета); кухня санузел, холл
    розетки (гостинная, два кабинета): кухня, холл, кухня (духовка), санузел
    гараж (освещение розетки)
    2 этаж освещение
    розетки
    топочная (розетки освещение)
    Вместо УЗО с автоматами - АВДТ по номиналам
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ситуация небезнадёжна, когда здравый смысл присутствует...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можно поставить одно УЗО на весь дом.
    но надо понимать, что из-за какой-то мелкой проблемы отключится весь дом полностью.
    Случай из практики.
    Квартира с индивидуальным отоплением...хозяева ходят в куртках...детей отправили к бабушке.
    Проблема - выбило УЗО. Оно одно на всю квартиру.
    Света нет, отопление не работает...только вода была, поскольку многоэтажка.
    Спрашиваю...что делали накануне отключения? Может стены сверлили? Может подключали что-то?
    Нет, говорят, ничего не делали.
    Начали искать причину.
    Выдернули все из розеток...УЗО не включается.
    Сняли все люстры и светильники...УЗО не включается.
    Надо вскрывать коробки...а ремонт только что закончили. Хозяйка категорически отказывается портить свежие обои.
    Тут уж я немного психанул...говорю хозяйке...либо вспоминаешь что и где делали, либо я уезжаю.
    И тут она вспомнила.
    На кухне плиточник выкладывал фартук и ставил розетки.
    Ломанулись в кухню...я такого никогда не видел..плиточник подключил розетку, а когда прикручивал лицевую накладку, то закрутил винтик вкось и замкнул заземление на ноль.
    УЗО без вспышек и шума тихонько отключилось...плиточник даже и не понял ничего.
    Вывод...можно поставить только одно УЗО...сложнее обеспечить условия жизни и поиск неисправности.
    Можно поставить 2 УЗО...на каждую половину дома. Это уже лучше...хоть в одной половине, но свет будет.
    Можно поставить 3 УЗО и т. д.
    количество УЗО подбирается под минимальные требования хозяев.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В старых квартирах нет УЗО.
    Люди и хотят поставить...но места в щитке нет.
    Через дорогу от моего дома женщину убило током от холодильника.
    Насколько такие случаи редки или часты? Неизвестно.
    По телевизору часто рассказывают о падении вертолетов и частных самолетов. Основной массе людей эти самолеты и вертолеты нафиг не нужны.
    А о проблемах с электричеством никто не рассказывает, хотя все пользуются.
    Вот и создается ощущение, что УЗо и прочие штучки - выдумки.
    Дом имеет отличие от квартиры.
    Вызвать электрика в квартиру проще, чем в дом.
    В квартире без электричества не замерзнешь.
    В квартире без электричества есть вода и работает туалет.
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Всем огромное спасибо. Каша в голове немного приходит в порядок. Давайте теперь поэтапно. Вот у нас сеть, там три фазы, на каждую вешаем реле напряжения например РН-106 на 40 А. Затем мы условно разделяем потребителей в доме и разбрасываем их на эти три фазы с учетом нагрузок. Теперь определяемся с УЗО. Отдельно 1 - выделяем котел, 2- скважина, 3- септик, 4 - плита, 5- два санузла, 6- освещение общее, 7- розетки жилых помещений, 8- розетки нежилые (кухня, постирочная и т. д) Итого получаем 8 УЗО. Какие мнения на этот счёт? Вопрос по показателям, все УЗО ставить на 30, или какие то можно больше?
