1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну вот из практики наборот, натяжные у людей стоят и как новые, а вот гипса трескается.
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Я не навязываю... просто есть разные варианты... мы от натяжных отказались... да- они дешевле гипса... но хотелось чего то капитально стабильного... один раз живем, один раз строим... увы...
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну какие ещё варианты? Я тоже не в восторге от натяжных, но лучше ничего не придумали...
  4. sannata
    sannata
    sannata
    от бедности и не то придумаешь... по деревянному потолку... честно, я доверяю профи...опять не в обиду- не форумным... у профи времени нет тут сидеть... сказали- вагонка... она разная, есть такая что и без щелей... или каркас плюс гипс... Алеся, 2 года в доме, который уже осел... норм... вагонку без щелей смотрел- цена поразила... не стал связываться... хотя она красится как гипс... в любой цвет и фактуру...
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    у меня вагонка вызывает аллергию:aga:) В любом её виде и покраске. Я вообще дерево не люблю :close:.
  6. sannata
    sannata
    sannata
    @Talesya, тут сами сами... думайте... натяжной- я минусы перечислил, вроде и Костя добавил...
    по пожарке- решили натяжной- гипсом не парьтесь... провод в гофре...по тому потолку, что есть... и дешевле и надежней...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если где-то на столбе отгорит Ваш нулевой провод. Отвалился и висит.
    У Вас в доме включены разные приборы на разные фазы.
    Если в доме будет включена только одна лампочка и больше ничего, то на Вашем нуле будет 220. Если в доме включено три одинаковых лампочки на разные фазы, то на нуле будет ноль. Фазы компенсируют друг друга.
    Но в доме не бывает так, что на трех фазах была абсолютно одинаковая нагрузка. На одной фазе свет на кухне горит, на другой фазе холодильник работает, на третьей фазе телевизор.
    Нагрузки на фазах неравномерные и на нулевой провод они влияют неравномерно.
    Поэтому на нулевом проводе может быть любое случайное напряжение от 0 до 220. Я взял 30 для примера. Мог взять и другое число.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Иванов Костя, как интересно, я почему то думала, что нулевой провод он и есть нулевой, так как на нем нет напряжения) И если оно туда попадает, значит что то работает не корректно:aga:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем пугать? Это обычные бытовые ситуации.
    Ваши цифры говорят, что на вторую фазу больше всего включено. Она сильнее всех просела. Это не аварийная ситуация.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, некорректно. Провод отвалился и не работает так, как нужно.
    Аналогично...если Вы фазный провод розетки отключите от автомата, то провод перестанет быть фазным.
  11. sannata
    sannata
    sannata
    @Иванов Костя, хе хе у меня не изолированный ноль... нулевой провод заземлен около столба и около дома...
    отгорать нечему...
  12. sannata
    sannata
    sannata
    два холодильника... угадали, коллега... я вот думал- догадаетесь или нет...)
  13. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Алесь, я тут тихонько в сторонке стою, наблюдаю:), мозги плавятся..тебе нужно Димасика на кофе зазвать :aga:
    , коллективным разумом придёте к верному решению. По поводу потолков тоже хотим на 2 этаже так делать, без каркаса гипсом в 2 слоя и натяжной. И вот терзают смутные сомнения...вдруг правда начнет крошиться от того что дерево гуляет. Может все таки на каркас...:|:
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Мне кажется, что в два слоя гипс не будет крошится. Это ж как должны балки гулять, чтобы гипсокортон покоробить до такой степени, чтобы он посыпался. Каркас нам не получится. Потолок 275 черновая, получится гипс каркас, плюс натяжной каркас, слишком сильно опустится. И, если честно, я первый раз такой опыт слышу. Скорее всего, это частный случай.
  15. sannata
    sannata
    sannata
    @Нефедова, не экспериментируйте...
    совет реального лоха... хотел сэкономить. все переделывали...
