1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Алесь, а если на каркас гипсом в 2 слоя и под покраску, без натяжных?
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    ну о частном случае промолчу... гипс хоть в 4 слоя уложите... просто если есть под рукой обрезок- поюзайте... согните, ногтем поскребите... ну девушки, вы это серьезно?
    в два слоя- точно не так... не спорю, в два раза больше... вы посчитайте, сколько заплатите и подумайте...
    Если это не нужно-
    это не нужно... а так- сами сами сами...
  3. sannata
    sannata
    sannata
    нет...
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да я изначально так и хотела, но боюсь, что потрескается. Почитай отзывы, очень много пишут, что по швам трескается.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    мужу трубку дайте... так проще обьяснить...
  6. sannata
    sannata
    sannata
    отзывы читать надо... без каркаса потрескается... я ведь сказал...
  7. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Блин, что-то 2 раза перечитала сообщение...нить теряю. Просто эти 2 слоя гипса для других целей. Их все равно делать, правильно я понимаю, Алесь? Вот и думаю, как бы 2 в 1 сделать. И по назначению и съэкономить.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну с чего вы взяли, что я их не читаю...я рада, что в вашем случае всё держится без косяков и трещин, это же здорово! Но, у многих и с каркасом трескается. Ну и даже я, девушка, понимаю, что нельзя делать основной потолок чистовой из гипсы без каркаса просто прибивая их к балкам перекрытия. Очень странно, что вы так ошиблись в своё время.
  9. sannata
    sannata
    sannata
    Извините, девушки... вы сами с собой разговариваете?
  10. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Короче, что то я запуталась. Без каркаса трескаются, на каркас нельзя. Как надо то?
  11. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    если хочешь делать чистовой из гипсы, то только каркас, но тогда надо быть уверенным, что ничего нигде не гульнет, ни стены, ни крыша, никакой усадки ничего не даст. Я вот уже не уверена в своем доме:no::nono:, спасибо таджикам, что фундамент делали. Лоханулась, чЁ уж там. Если для целей пожарной безопасности, то можно с разбежкой швов крепить на балки в два слоя. И тут безопасность не только от кабеля, да он в гофре конечно. Но, пожар может случиться от любого источника и гипса будет временным барьером для огня, с какой бы стороны он не начался. Может для кого то это лишняя трата денег и заморочки, но по мне, это резонно.
  13. sannata
    sannata
    sannata
    Алеся, я не обижаюсь... стройка без ошибок не бывает... увы... я же ваши косяки не считаю, хотя судя по постам их весьма много...
    я лопухнулся только с потолком мансарды... а у вас каждый шаг косяк... и материальный... увы...
    вплоть до идеи обшить черновой потолок гипсом... а после этого сделать чистовой...
    не обижайтесь- гипс потолок не укрепит...
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    почему нельзя то) Можно и нужно, если это будет чистовой потолок, под натяжной делать гипс на каркасе уже теряется смысл, как по мне.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прикручивать два слоя гипсокартона к черновому потолку нет смысла.
    Можно прикрутить один слой, да и то...мне больше нравится ОСБ. Сейчас работаю в доме, где потолки подшиты фанерой. По фанере натянута пароизоляция.
    Потом будут натяжные.
