1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Про распред коробки... в квартире их штук 6... в доме не одной... хотя и 12 линий, в отличии от квартиры- там одна...
    и провода из 650 метров сэкономил почти 300
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    У меня перекрытие реализовано так. Снизу к лагам набить сплошной настил из дюймовки, по нему настелена крафтбумага, сверху 250 мм ваты, над ней ветрозащита. Снизу черновой потолок подбит пенофолом, швы проклеены алюминиевым скотчем. В качестве чистого потолка планируется крашеная вагонка, в санузлах реечный потолок, в котельной профлист скорее всего. Свет по потолку в ПВХ гофре на клипсах. Так просто удобнее. Трубы прокладывать не стал. Да нарушение, пошел сознательно. Кабель и автоматы хорошие, лампочки светодиодные. Розеточные линии идут по стенам у самого потолка, потом спускаются к первой розетке, от нее в стене горизонтально (у меня пока нет ни плиты, ни стяжки, если бы была, прокинул бы по полу под чистовой стяжкой. Распайки в глубоких подрозетниках рядом с розеткой, будут тупо закрываться накладкой в виде розетки с крышкой и заклееными дырками. Типа фальшрозетка) глаза не мозолит и просто обслужить в случае чего. Соединения в подрозетниках-коробках скруткой с пайкой. Гкл, да еще в 2 слоя под черновым потолком, а под ним натяжные потолки считаю пустой тратой денег, имхо.
  3. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Если нужна огнестойкость, тогда асбестовые листы помогут.
    PS: Только не надо (ля-ля) про экологичность, в ГКЛ-ГВЛ гипс ничем не лучше асбеста.
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
  5. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Что тогда спрашивать с исполнителей, которым в доме не жить, если хозяин сам нарушает (ПУЭ-СНиП-СП-СанПиН и т. д.)?
    Потом, после пожара, сказки про то, что "явсесделалправильно" = "мывсегдатакделаем".
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня за год уже одна розетка задымилась, две оплавились (одна из них до неразъемного состояния), одна коротнула.
    Если бы ещё и проводка была по сгораемым конструкциям - мог бы быть пожар. А так, вся проводка в пустотах плит, и в штрабах, под штукатуркой.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, расскажи, что за розетка, производитель, или фото, и режим ее эксплуатации, что в нее включалось. Бродят у меня смутные подозрения, что включался в него электронагреватель, киловатта на два. ;)
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Да... поддержу... прямо озадачили... туда явно что-то очень мощное воткнули и скорее всего- с неисправной вилкой... или провода к розетке не затянуты были...
    спалить 16-ти амперную розетку... 3,5 квт у потребителя должно было бы быть
    2 квт они нормально глотают... проверено активным юзанием болгарки на 2,5 квт и рубанка- 2,2
    уточните
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Что такое 2 киловатта для розетки, семечки, это ток меньше 10 ампер. Они обычно на 16 ампер рассчитаны.
    PS: хорошие розетки с фарфоровыми внутренностями да с подпружиненными контактами, но сейчас это редкость.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, розетка макел, в неё был включён постоянно обогреватель на 1,2 кВт, без термостата. Вилка в розетку была включена постоянно, никто её туда-сюда не дёргал. Замечал, что вилка "тёплая", ну и ладно, киловаттник всё-таки не лампочка. А потом появился запах. Сначала думал, что это от новых обоев. Тем более свежепоклеенных, и комната не проветривалась. Запах стал усиливаться с каждым днём. Я ходил, нюхал, нюхал - и догадался пощупать вилку в розетке - очень горячая оказалась. Розетку заменил, и она перестала греться.
    Для себя сделал вывод - розетке допустимо немного греться при кратковременной нагрузке, а при постоянной нагрузке при малейшем нагреве - сразу менять.
    Вот такая проруха на старого электрика с допуском до 110 тысяч вольт. :aga:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А задымилась при таких же обстоятельствах какая-то нонеймная розетка. Хорошо, что не загорелась, т. к. у земляка в прошлом году дешевая розетка загорелась.
    У другого земляка с форума загорелась зарядка мобилы, которая была постоянно включена в розетку. После этого я зарядки все из розеток вынимаю.
  12. sannata
    sannata
    sannata
    @Сaшa, и все равно странно... скорее всего заводской дефект...
    розетки рассчитаны на длительную постоянную нагрузку в 16 ампер...
    у меня валяются две сгоревшие розетки в гараже., не домашние... из щитка... но горе-строители туда сварочный аппарат включали...
    А я все голову ломал, когда увидел, что в уличном щитке другая розетка стоит... они сгоревшие закопали... только после отьезда наткнулся...
    ну как версия- плохой контакт и не затянуты провода
    юзали мы обогреватель на 2 квт... в постоянку... и в квартире, где проводка люминивая и в доме... пока отопления не было... без проблем...
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Розетки все пойдут по стенам в штробах (кирпич или газобетон), по сгораемым конструкциям только свет.
    По поводу задымившихся розеток у Саши, проблема скорее всего была в плохом контакте в самой розетке. Нонейм и Макел обладают не самой хорошей репутацией. Считаю, что если денег мало, лучше купить хороший кабель, автоматы не базовых серий серьезных брендов, нормальные механизмы розеток и выключателей, опять же не бюджетных серий). Я хотел все проложить в трубах по потолку, ну или хотябы в нержавеющих гофротрубах для отопления, но получив смету понял, что в этом случае мне электрику в этом году не сделать. А на ней завязаны все остальные работы. И да, у меня на стройке было 4 электрика и все они сказали, что свет можно провести в гофре.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Короб из профилей для ГКЛ - бюджетно и нормам соответствует
  15. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    А куда еще сварочник подключать, напрямую к подстанции? Заказчик должен обеспечить работникам возможность БЕЗОПАСНО подключать электроинструмент, имхо.
