1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66
Стройка по девичьи (один этаж 140кв.м. из ГСБ) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 06.02.19.
  1. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    вот вот! а то тут некоторые вещают про штукатурку, потом стеклохолст, потом еще че-то там:aga: и все сами! :flag:
  2. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    вопрос в лоб... а зачем стены самим подготовить? Штукатуры заходят на голые стены и все сами делают... вроде так?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вытяжка это хорошо, а правильно сделано ещё лучше). У меня вытяжки на кухне и в ванной комнате, вытяжки старался делать как по науке, длина, выход с крыши в нужном месте, вентиляционные выходы vilpe, утеплены, тяга хорошая, опрокидывание тяги нет, всё красиво, но, окна закрываю, притока воздуха нет и вытяжки начинают плакать, есть приток воздуха - получаю сквозняки в доме, вытяжки высыхают, затыкаю вытяжки и при открытии (по надобности) вытяжка пол часа плачет. Как бороться с вытяжками не знаю, если делал бы вновь, то подумал бы о конденсатосборнике, со сбросом конденсата в каналью. Так просто мысли в слух, ну и заострить внимание на возможных проблемах с вытяжками .
  4. sannata
    sannata
    sannata
    вытяжки нужны...
    не знаю... что такое по науке...
    Тему вытяжек во время стройки не изучал, просто их сделали...
    грибки на крышу выведены... ну на 20-30 см ниже конька
    4 стодесятые трубы на первый этаж от них ушли...у...
    две- в кухне, две в котельной, там одна под фановую отдана, вторая разведена на котельную, ванную и гостевой туалет...
    на кухне использую только одну, вторая заглушена...
    ничего не потеет, вытяжки работают эффективно...
    к примеру- в доме жена курить запретила... только в котельной...
    когда жена на сутки на дежурство уезжает- я курю в зале... весь день... к утру и приезду жены- и намеков на запах нет... все вытянуло...
    Алеся... насчет расположения венттруб... ну совет-не совет...
    просто у меня потолки из гипса, зазор между перекрытием и гипсом- около 30-40 см по краям (на кухне и в зале они двухуровневые, в котельной сделали потолок 2,8...)
    На трубы одета гофра, так что потом было просто ее в нужное место подвести и вывести наружу...
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ябубила :mad:
    Курящим людям всегда кажется, что не пахнет, а прованивает все кругом, текстиль, диваны, шторы, все впитывает эту вонь.
    Хорошо, что у нас никто не курит.
  6. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    не представляю. Обстановка, даже стены впитывают запах. А застарелый запах еще хуже.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Моё мнение - НЕОБХОДИМЫ, НО я говорю о том что для вытяжки нужен приток, а приток это сквозняк, в морозы хочется тепло поэкономить закрыв приток и получаем конденсат из вытяжки. Применив к примеру трубу каналью рыжую или оцинковку для вытяжки, после закрытия притока и через определённое время получим конденсат из вытяжки так как движение воздуха сильно уменьшится и труба вытяжки будет остывать, по другим материалам не скажу. Гофру в вытяжке это плохая затея применять, лишний пылесборник получим в будущем, особо если гофра в труднодоступном месте. Про рекуператор не говорю ...
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Не проще ли ГОСТ открыть про вентиляцию и кондиционирование помещений? И тогда не будет споров: вытяжки НУЖНЫ или НЕОБХОДИМЫ?
    Правильный ответ, ИМХО: нужны в необходимом количестве и необходимы в нужном качестве, как-то так. :|:, потом:)]:)]:)].
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а какое покрытие пола?
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я тут уже писала про это, но повторюсь. Первое, нам надо приклеить пароизоляцию, которая свисает с потолка от перекрытия к стенам, чтобы потом на неё уже штукатурить, то есть, чтобы сделать герметичное, так сказать, соединение, стена-перекрытие. Второе, у нас же блоки, и часть из них со сколами, где то кусочки - уголки были сбиты, и там их глубина превышает максимально допустимый слой штукатурки, так вот, я хочу заделать эти дефекты смесью клея и муки от блоков, ну и вода) Далее, у нас есть несколько трещин усадочных, их хотим локально заклеить сеткой. Так же самим обеспылить стены и пройтись разбавленной 1 к 1 грунтовкой. И вот после этого зайдут штукатуры. Почему так, потому, что в стоимость механизированной штукатурки входит грунтовка в один слой и штукатурка, всё. Если они будут делать то, что я перечислила выше, то придется доплачивать, а я то уже на септик, да на скважину всё спустила:aga:. Ну, и честно говоря, очень хочется что то самим поделать, а что ещё можно доверить таким рукожопым...только что стены прогрунтовать:cool:. :hello:
  11. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    По всему дому Плитка и керамогранит, в спальнях - утеплённый линолеум. Пирог пола: плиты перекрытия, утеплитель 10 см и стяжка см 7 или 10 с металлической сеткой После таких прогулок приходится сушить одежду. B5F525C0-811D-4EC7-B54C-5EADFCF98353.jpeg BAA0D4E3-E37A-44A6-B1B1-6E494000231B.jpeg
  12. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    А какое у вас покрытие пола? Мы тоже хотим ТП по всему первому этажу, но вот к плитке по всему этажу я не готова... В гостиной хотелось бы что-то другое, но не могу определиться... Да и в кухне я бы плитку только вдоль рабочей зоны сделала.
    У нас сейчас у свекрови плитка на кухне и у соседей тоже. Так вот летом и в межсезонье мне очень не комфортно на ней, хочется тапочки одеть, потому что обычно босиком хожу.
    @Talesya, а вы кварцвинил по всему дому планируете? Или еще какие-то покрытия будут? Кварцвинил, кстати, на ощупь тоже такой как плитка? Твердый и холодный?
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, пока по всему дому хотим, за исключением санузлов и прихожей. Нет, на ощупь он не как плитка, приятнее)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :super::hndshk:
  15. ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    ПавелПичкалёв
    Сертифицированные станции конечно хороши, раз такие правила, то никуда не деться.
