Цемент на гипс в ванной комнате
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Федотoff, 07.02.19.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем?
  2. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    Допустил ошибку по незнанию, подскажите насколько это серьезно? В ванной, все водорозетки и встроенный смеситель вмазал на гипсовою штукатурку, сверху все заровнял цементной штукатуркой (минимальный слой 5мм и больше), пирог такой: облицовочный кирпич, утеплитель, шлакоблок, водорозетки на гипсе, сверху все на цементной штукатурке, затем грунтовка, гидроизоляция в два слоя, плиточный клей, ну и керамогранит. ждать разрушения? и выпучивания гипса? фото не мое, взял на просторах для примера
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипс может выпучивать, только от накопления влаги в нем. Со стороны пользователя барьер многослойный - маловероятно.
    А вот протечки, подкапывания в смесителе самом с прямым прилеганием к нему гипса, могут спровоцировать. Опять же, если площадь гипсовая значительная.
    И если между гипсом и нанесенной цементной штукатуркой нет разделительного слоя, може отщелкнуться по этой зоне.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @NikalaZ, я бы переделал на цементную. В наследство дом достался - после протечки под стяжку на полу в котельной плитка "домиком" встала по одной линиии. Плитку снял и оказалось, что маяки из гипсовой штукатурки сделали, гипс воду впитал и разбух.
  5. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    @resergel, я бы тоже переделал, но уже плитка как третью неделю уложена. поэтому интересуюсь хотя бы чего ждать
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @NikalaZ, ну, тогда припасите пару плиток на замену, на всякий случай :)
  7. NikalaZ
    NikalaZ
    NikalaZ
    @resergel, об этом не подумал, хотя остались. спасибо за совет
