Конструкция стен парилки в кирпичной бане
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Sergey17011981, 07.02.19.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @ZYBY,
    И кроме PIR плиты никакого утеплителя не нужно? Правильно ли я понимаю* Пирог бани.png
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Эта плита как раз и есть утеплитель. Только кирпич обязательно нужно покрыть влагостойкой шпатлевкой.
  3. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Да. Понятно. Спасибо. А какую толщину использовать?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Теплоизоляционная PIR-плита LOGICPIR Баня — высокотехнологичный материал с ячеистой жесткой структурой и фольгированным слоем, коэффициент теплопроводности которого составляет всего 0,022 Вт/м^2^*К. Плита разработана специально для внутреннего утепления стен и потолков бань с учетом требований пожаробезопасности и влагостойкости. Материал не способствует распространению пламени. Объем поглощения влаги не превышает 1%.
    Размер плиты 58,5x118,5 см, толщина — 5 см. Страна производства — Россия.
    Особенности
    • Экологическая безопасность. Плита не выделяет вредных веществ даже при длительном воздействии высоких температур.
    • Экономичность. Благодаря фольгированному слою не требует дополнительного монтажа пароизоляции.
    • Энергоэффективность. При обкладке стен теплоизоляционными плитами баня прогревается быстрее.
    • Длительный эксплуатационный срок с сохранением рабочих характеристик.
  5. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Не пойму, какой толщины должна быть PIR при круглогодичной эксплуатации. И наверно под 5см плиту можно подложить чтото подешевле (между PIR и кирпичом, или выше, на потолок)
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Отделку стен в парной чем думаете делать?
    У меня кирпич, вгкл, керамогранит, промораживаемая.
  7. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Массив дерева, как на рисунке выше через 4 поста.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    У меня 30 мм стены, 60 мм потолок (два слоя по 30мм, в продаже не было другой в момент постройки). Скотчем "алюминевым" запасайтесь, все крепления и стыки проходить обязательно.
    Пирпанели коэффициент теплопроводимости меньше чем в 1.6 раз, чем каменная вата.
    Т. е. 30 мм пирпанели, практически равно 48 мм кам. ваты.
    Стоит ли подкладывать под пир панель в 50 мм (80 мм ваты) ещё какой-то утеплитель?
    Мне кажется смысла нет большого.
    Более интересный вопрос сколько тепла сможете аккумулировать во время топки, от этого тоже зависит насколько баня остынет между ними.)
  9. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Везде пишут о минимум 100 мм ваты...Для аккумуляции планируется щиток. А как у вас зимой, в минус не уходит, подтапливать не приходится? У меня отдельное строение, электроподогрев для поддержания плюса - дорого, по опыту соседей, до -15 в парной плюс сохраняется, затем надо подтапливать.
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Зимой так себе, в минус не уходило, всегда небольшой плюс (+3..+7).
    Было -23°С начали топить 2 раза в неделю, боялся уйдёт в минус, до сих пор боимся и топим два раза.) Потолок 200 мм фасадной ваты (обрезки выпрашеные у прораба нытьём на стройке).
    Жалею что предбанник не зашил пирпанелями.
    Щиток это конечно хороший аккумулятор тепла, у меня его нет.(
    Внутреннее пространство бани надо экономить, если вдруг что-то пойдёт не так в плане температуры, кирпичную всегда можно утеплить снаружи.
