УЗО и защита от протечек Нептун
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mrkos, 07.11.09.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Парни подскажите, купил систему от протечки нептун для увеличения датчиков протечки купил провод UTP 4*2*0,52 жилы медные. Сейчас читаю на некоторых постах написано что нужен экронированный кабель. Насколько критично будет использовать мой купленный кабель или будет нормально работать? удлинения от 10 до 30 метров
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Будет. Потому что для экранированного кабеля нужно еще экран заземлить (правильными разъемами). И мало того, иметь соответствующие контакты на приборе и на датчике. А этого наверняка нет. А без заземления экранированный кабель может оказаться хуже неэкранированного.
  3. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    они подстраховываются от наведенных токов. Проблем при подключении обычной витой парой быть не должно. Система работать будет
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А есть что-то лучше Нептуна или же лучше ставить его, проверенного временем?
    Да и хотелось бы услышать мнение тех, кто его уже использует - хоть какие-то практические отзывы были бы очень интересны...:hello:
  5. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Все зависит от задачи и целей. Опять же, сравнивать нужно не торговые марки, а системы. У каждой есть свои плюсы и минусы, так что приходится выбирать в соответствии с критериями клиента.
    По мне, если нужно совсем дешевая система, то это нептун (или equation в леруе), если на батарейках, то виннер гидролока, а оптимальной системой является премиум того же гидролока, хотя и у него свои тараканы.
    Ну и по вопросу - как Вы думаете кто то будет писать положительный отзыв, если система работает как ему нужно? А отрицательный отзыв можно найти на любую систему. Да и лучше задавать конкретный вопрос с Вашими критериями выбора и задачами
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Задача такая - поставить устройство, отключающее подачу питания на 800Вт-ный-скважинный насос по сигналам от датчиков воды из душевой, ванной, кухни и теплогенераторной :hello:
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну если вы будете ставить какую-то систему сигнализации, то это все прикрепляется к ней.
    Зачем отдельное устройство?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На двух последних обьектах сантехники подключали датчики протечки простым электрическим шнуром 2х0.5.
    Система работает. Никаких экранов.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Иванов Костя, @sergik1985 не появлялся на форуме с 3 апреля. вы действительно думаете, что ваш ответ все еще актуален для него?
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не буду ставить сигнализацию, а хочу датчики протечек поставить взамен отключения питания скважинного насоса по уходу из дома (дабы случайно где-нибудь не прорвало полотенчик или еще что-то и насос не нахлестал бы воды озеро, ибо насос очень производительный...)
    А какое напряжение подается на эти датчики?
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Для меня главный критерий это надежность, а любая система тем надежнее, чем она проще! :super:
    А поскольку с тараканами гидролока и с батарейками виннера мне не хочется встречаться, то как я понял самый простой вариант, это поставить управляемый по сигналам от датчиков воды контроллер с контактором, размыкающим сеть 220В питания скважинного насоса...
    Звонил менеджеру Нептуна, спросил какой пойдет модуль управления - девушка сказала, что подключить насос к бюджетному "BASE" нельзя (типа у него нет возможности подключения насоса), а надо брать более дорогие Prow, Prow+, или Prow+ WiFi ... Дальше пока не разбирался - может она просто подгружала меня на более дорогой девайс или не компетентна в этих вопросах, а может и правда BASE не выдает управляющего сигнала на насос, а только на исполнительное устройство (кран так понимаю) во всяком случае про насос на их сайте ни слова ...тут еще предстоит разобраться доскональнее...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тогда все вообще цинично. Датчик протечки на 12В - 500 р./штука. Контактор с катушкой на 12В - 1500 р./штука. Блок питания - рублей 200. Все. Система защиты от протечек готова.
    Датчик работает как замыкатель цепи.
  13. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Тут может быть несколько решений.
    Самое простое - поставить блок Универсал Гидролока (2тыс руб без датчиков). В них включено 10А реле.
    можно также взять почти любую GSM с реле, которое может скоммутировать Ваш насос.
    Чуть более сложно, но для скважинника, т. к. он обычно дорогой, управлять им через устройство плавного пуска или устройство защиты насоса, а не напрямую через реле.
    Хотя в Вашем случае мне кажется более заморочено будет раскидать датчики (если они конечно не беспроводные, да и с теми нужно проверять насколько хорошо будут отрабатывать)
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Arsenij d, Можно ли напрямую собрать все провода от датчиков на одной входной клемме контактора?
    @Go Blin, проводки 0,5мм2 от датчиков проложить в штробах нет проблем, а вообще без блока можно, как предложил @Arsenij d, ведь мне от блока ничего не нужно, только подать сигнал на контактор:
    Что даст блок кроме пищалки и светодиодов с указанием сработавшего датчика?
    Я бы поставил устройство плавного пуска - что это такое? Так понимаю в автоматике скважинного насоса кроме тарельчатых пружинок (max/min давления в гидроаккумуляторе) ничего больше нету...
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А почему нет? :) Впрочем, у вас все равно этап строительства. Кидайте сейчас в нужные места от щита КСПВ 4х0,5, а потом разберетесь. Через 2-3 года :)
    Причем тут устройства плавного пуска? Задача в данном случае отрубить питание на насос. А будет у него плавный пуск или не будет, это дело насоса.
