УЗО и защита от протечек Нептун
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mrkos, 07.11.09.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Надо разбираться уже сейчас, уложив все провода в штробы, только не понял зачем 4-жильный кабель?
    Представляю себе так (поправьте если что): от отдельного АВ внутридомового щитка в котельную (где стоит автоматика скважинного насоса) будет проложена отдельная линия 3х2,5 с розеткой, в которую вставляется вилка питания от автоматики. В эту же розетку вставлю БП на 12В. Между розеткой и автоматикой в разрыв фазного провода L подключу силовые клеммы контактора, который будет разрывать цепь по сигналам от 4-х датчиков, параллельно подсоединенных ко входной клемме контактора. Как я понимаю датчики просто замыкают/размыкают цепь при наличии/отсутствии воды, то бишь к ним от контактора надо прокинуть 2-жильные провода 0,5мм2
    P. S. пока еще не разобрался что за контактор с катушкой и куда там подается 12В а что бывают контакторы с катушкой и без катушки?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не совсем так - у них еще и питание есть. То есть 4 жилы нужно.
    Контакторы бывают с катушками на 12,24, 230В ...
    Мы говорим об управляющих контактах, естественно.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Судя по картинкам из инета к датчикам от контактора надо тянуть 3-ж кабеля 0,5мм2:
    То есть надо купить блок питания с постоянным напряжением 12В, подать питание "+" и "-" на все датчики, а все выходные проводки с датчиков собрать на управляющий контакт "+" контактора (с управлением 12В DC и с In силовых контактов 25А)...?
    Все гениальное просто! :super:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Слушайте, цена кабеля КСПВ 4х0,5 7 рублей за метр :)) А 3х0,5 не видел.
    Но сначала протестировать эту схему на "монтажном столе". Чтобы быть уверенным, что все работает правильно.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Arsenij d, да не из экономии хотел 3х0,5 - просто ради начертания схемы спрашивал :hello:
    А контактор с силовыми 25А нормально будет или же взять мощнее на 40А?
    Еще я так понял все можно организовать на питании 24V - есть ли какая-то разница по сравнению с 12V?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, зачем? Насос-то максимум 1,2 кВт... Это вообще 6А :) Правда, нагрузка реактивная, но все равно 25А за глаза.
    А вот это зависит от датчиков. Что у них по питанию. Разное бывает. 12В они все держат, а 24, насколько мне помнится, не все. Но принципиальной разницы нет.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Arsenij d, у Нептуновских SW007 написано в мануале "12-24DC" - как-то не конкретно..., а еще пишкт тип выходного сигнала пишут "открытый коллектор max 50mA" - хватит такого тока для срабатывания контактора?
    И попутно возник такой вопрос, если все датчики запараллелены, то когда сработает один из них, то выходах остальных датчиков появятся те же 50mA - может ли это вывести остальные датчики из строя?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это нормально. Бывает и 9...30В
    Не думаю. Это сугубо сигнальный датчик. Ищите другие модели.
    С простым замыканием контактов и чтобы тянули на контактах нужные токи для катушки. Ток катушек найдете в документации по контакторам.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Я имел в виду - что выбрать 12В или 24В, если написано 12-24DC, но теперь это уже не имеет никакого значения ибо нептуновский датчик уже не пойдет...
    попробую поискать другие, работающие как контакторы, чтоб не 50мА выдавали, достаточных для контроллера а бОльшую величину...
    В крайнем случае всегда можно купить их же контроллер...
    Вот нашел еще схему в инете, но неясно какую роль выполняет там сопротивление 3,6КОм:
    Да и еще - в инструкциях к контакторам указывают только "Напряжение катушки управления" - про минимальный ток ни слова...
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Оно для создания правильного напряжения на входе Кситала. Это специфически Кситаловская штука.
    Да найдете, есть такие. Где-то видел...
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Хотя бы какие-то ориентиры для поиска остались у Вас - ну пусть не название бренда, а какие-то критерии?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ща... (ворчливо) все за вас делать надо...
    Малошумные контакторы Hager - потребление 2,8Вт. На 24В это 0,11А
    Водолей-Р исп. 02 - 0,5А
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Арсений, респект Вам и уважуха! :hello:Поверьте на слово - все не из-за лени, просто башка разрывается от инфы - пока дом построишь (если хочешь сделать хорошо), то приходится овладевать ВСЕМИ профессиями, иначе сделают все наименее трудозатратнее и максимально деньгоотжатнее...
    Чуть позже пороюсь в поисках хагера на 12В (ибо водолей запитывается от 12В)...
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это да...
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Arsenij d, в любом случае - чем система проще, тем надежнее, а проще, чем Вы предложили уже нельзя придумать! :super: Все-таки контроллеры с лампочками и пищалками больше годятся для умного дома, я же пытаюсь решить глобальную проблему - чтобы дом не залило, пока никого нету, а уже разобраться какой из датчиков "перекрыл" воду будет не сложно - заглянул в ванные и на кухню и все ясно - либо лужу найдешь, либо поменять вышедший из строя датчик... но это уже такие мелочи...:hello:
