УЗО и защита от протечек Нептун
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mrkos, 07.11.09.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    отключайте питание насоса. к чему датчики? :faq:
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Каждый раз уходя из дома? Ну это уже будет похуже ухода за тамагочи...
  3. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Можно и без блока, но при той же цене получите и нормальный внешний вид и пищалку., также можно к универсалу будет подключить датчики воды на случай протечки.
    У Универсала нет светодиодов, так что их если только отдельно приделывать. Но Вам решать.
    Тут куча тем посвященных УПП, УЗН.
    Грубо УПП - устройство плавно запускающее двигатель насоса под нагрузкой в течении 3-6сек для увеличения срока жизни движка.
    По отрубанию питания я написал вариант решения.
    УПП дело вкуса, правда делов вкуса не насоса, а его владельца. :)
    Но поскольку скважинник под водой, его лучше запускать плавно. Но опять же каждый решает свою задачу в соответствии со своим критериями.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Насчет той же цены - это вряд ли - дешевле контактора априори не может стоить ни один блок управления :no:, ибо сложность устройств отличается на порядок, а также не стоит забывать, что помимо блока управления потребуется все тот же контактор (ну или исполнительное устройство)...
    По функциональности - не совсем понял "можно к универсалу будет подключить датчики воды", ну а мы чем занимаемся - развеп к контактору не датчики воды подключаем?
    Внешний вид контактора не настолько ужасный, чтобы им озадачиваться, да и стоять все это хозяйство будет далеко не на виду...
    А сколько стоит описываемый Вами "Универсал"? Просто других контроллеров дешевле 5 тыс я и не видел...
  5. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Не совсем понял зачем к блоку управления исполнительное устройство? Если блок управления, то он, как мне кажется, должен включать исполнительное устройство.
    В блоке Универсал все достаточно просто - клеммы под датчики, клеммы под питание 220В, клеммы для внешнего СК для управления, перекидное реле на 10А,что для 800Вт должно хватать и ОК для тех же GSM и прочего оборудования.
    Тут обсуждаются различные варианты датчиков. В случае гидролоковского блока Универсал - там используются пассивные датчики без всякой электроники
    Это уже дело вкуса, но для меня закрытый изолированный корпус во влажной зоне важен.
    Я уже писал выше, что этот блок стоит 2тыр, что сопоставимо с предложенными вариантами. Блока питания не требует.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Что такое СК и ОК?
    Если к клеммам силового реле на 10А можно подключить напрямую насос, то тогда да, больше ничего и не надо (просто есть блоки с низкоточными выходами - только для подачи сигнала на исполнительное устройство/кран)
    Ну это смотря где расположен блок, если в ванной, то безусловно важно - у меня автоматика ц/насоса в котельной, где нету влаги...
    Не просто сопоставимо, а еще и дешевле на круг выйдет :super:
    Я видел только нептуновские блоки - там ценники начинаются от 5тыс и до 13тыс
    Можете дать артикул Вашего "Универсала" и артикул датчиков к нему?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    но вы же свет выключаете, уходя из дома?
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну не ставить же мне у входной двери выключатель питания насоса :aga:
    А автоматика насоса у меня в теппогенераторной на втором этаже :hello:
  9. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Сухой контакт и открытый коллектор
    Это обычное перекидное реле, выдающее замыкание или размыкание (в паспорте есть схема подключения насоса
    ссылку в личку забросил, здесь модераторы за ссылки банят.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно в пост выложить название. Выложить фото. Так и информативнее будет и понятнее и информация сохраниться.
    А ссылка - она сегодня есть - а завтра её уже нет (например стала не рабочей, товар пропал по ссылке, магазин закрылся, сайт по ссылке недоступен и т. д.)
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У меня скважинный насос с рабочей мощностью Pраб=0,8kW.
    БУ Gidrolock Universal cо встроенным 10А-реле, а значит к его выходным клеммам можно напрямую подключить только насос с пусковой мощностью Pпуска<2kW (иначе придется добавить контактор и подсоединить его к выходным силовым клеммам БУ).
    Но в паспортах насосов редко указывают Pпуска (только Pраб)..
    Не помню где прочитал (но не в этой ветке), что обычно на самом насосе указывают обе мощности (Pраб и Pпуска), но реальная же мощность насоса в момент его запуска может быть в разы больше - на 200% и даже на 300%, а проверить ее можно только ваттметром при включении...
    В связи с вышесказанным хотелось бы уточнить два вопроса:
    1) Можно ли обойтись без ваттметра, померив в момент запуска насоса ток через фазный проводник токовыми клещами или же этот скачек тока на столько краткосрочен, что я этот импульс просто не увижу на дисплее мультиметра?
    2) Если поставить в цепь насоса устройство ПП (плавного пуска) - это как-то уменьшит пусковой ток (соответственно и Pпуска насоса) или же сей девайс никак не влияет на данный параметр насоса?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Коэффициент пускового ток может составлять примерно от 4 до 7. При маленькой мощности и небольших оборотах, как правило, в пределах 5.
    У клещей должна быть соответствующая функция.
    Конечно, оно для этого и нужно.
    П. С. По-моему, Вы слишком заморачиваетесь.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вопрос, задумался тоже поставить эл клапан перекрытия воды в случае обнаружения протечки. Ну на отопление его не поставишь, тк бесполезно, в системе все равно вода будет.
    Получается поставить можно только на скважину.
    Предположим поставил, накидал датчиков протечки в санузел, кухню.
    Когда водой не пользуюсь соответственно ниче и не потечет ведь? А если вдруг протечка, датчики сработали, добежал глянул че где, метнулся в котельную, да и вручную перекрыл краник на подачу воды в дом.
    В санузлах предусмотрел аварийные трапы. Не затопит уж чей.
    И вот теперь думаю, датчики то наверно не помешают, а вот есть ли смысл в установке этого крана https://m.220-volt.ru/catalog-271624/?ref=yamar_niznovg&utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=nnov&utm_content=21410360&utm_term=271624&ymclid=16050268189654403333100003./
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    И зачем вам на 12В чтоб геморрой был получше :aga:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    обязательно должна иметься автоматика защиты насоса от работы на закрытый кран
