УЗО и защита от протечек Нептун
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mrkos, 07.11.09.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    @bloommer, ну это как пример.
    Решил что бестолковая затея. Механический кран сделаю и все. Датчики расставлю и если вдруг протечка, дойду да перекрою.
    А в мое отсутсвие воду то никто и не включит.
    К тому же везде предусмотрел сливные трапы аварийные.
    @muai2, надо будет уточнить что у меня за насос. Она же понадобится ведь и если я это реализую механически
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    если я правильно понимаю - то смысл датчиков протечки и автоматики/крана - перекрыть подачу воды из магистрали когда, в т. ч., - никого нет дома.
    т. е. если что то случится (трубу прорвет/прокладку выдавит) именно когда вас нет дома и чтобы вода не затопила весь дом
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Мне почему то эти краны нарисовали в санузлах... Я думал нужно в котельной один поставить и все
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Судя по чертежам - у Вас под каждым водоразборным узлом должен располагаться датчик водостопа.
    А вот про вентили_с_моторчиком - непонятно.
    "Вывод под аквастоп" - это и есть места установки вентилей с моторчиком?
    При условии - что обозначенные места - точки ввода подачи воды в помещение (и по с/у от этого места трубы до сантехводопотребителей расходятся) - то вероятно проектировщики заложили логику "если в одном с/у протечка - то другим с/у можно пользоваться"
    Если же вы перекрываете общую вводную водомагистраль в котельной - то весь дом без воды.
    Имхо - технически легко оба варианта выполнить.
    в первом случае подороже (но удобней с точки зрения конечного пользователя), во втором чуть дешевле (но больше проводов)
    Тут надо понимать - что для вас предпочтительнее: подешевле или покомфортней
    Я цен не знаю - надо понимать стоимость вентилей с моторчиками, блоков управления, стоимость монтажа (если наемные рабочие будут делать)
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот я и говорю на кой он под каждым узлом то... Мне кажется по одному на пол кинуть и хватит
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Если установить датчик под каждым водоразборным_узлом - то даже при минимальных протечках система отрубит подачу воды (воде не нужно будет долго течь до датчика).
    А если один датчик на помещение - то возможно воды нальет много.
    Возникает вопрос - в каком месте установить датчик?
    Вы же не сделаете наклонный в одну сторону пол, в углублении этого наклона не установите датчик...
    А будете стараться сделать ровный пол.
    И датчик куда нить засунуть чтобы на глаза не бросался...
    В этом случае возможно что вода всеж таки потечет чуток в др. сторону (как известно идеально-ровного пола при строительстве не получается)
    Решать Вам.
    Система не избыточна, она настроена на макс сохранение вашего имущества.
    Но это бьет по карману...
    Попытайтесь найти компромис по технич_решению и с самим собой
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Решил все же нептун поставить, вроде самые положительные отзывы. Думаю в котельной.
    Вопрос надо только клапан с краном на холодную воду вешать? У меня боллер косвенного нагрева будет.
    И вот еще интересно как бы сделать чтобы в случае протечки на 2 этаже в санузле, и в кухне, тоже перекрывало кран? Проводные датчики не хотелось бы тянуть через весь дом
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Нептун Profi WiFi - ответ
  9. LenMak
    LenMak
    LenMak
    Не могу найти провод экранированный 3-х жильный (желт, зел, красн) для удлинения датчика защиты протечек воды Neptun. Куда не звоню нигде нет (Леруа, Петрович, Все инструменты, рынок) Подскажите, пожалуйста, где купить в Москве, может маркировка какая-то есть у него. Замучилась уже
  10. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    если расцветка не так принципиальна, то почему бы не взять кабель типа МКЭШ 3x0.75 или 3x0.5 экранированный. Ищется легко.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Митинский радиорынок, 3 этаж.
    Звуковые провода бывают экранированные.
  12. lyoksa
    lyoksa
    lyoksa
    Здравствуйте!
    Подскажите, производятся ли сейчас Нептуны (сайт, указанный на инструкции, приказал долго жить).
    Мой комплект Base был установлен в 2021 году.
    Никто не сталкивался с глюками? Пищит в аварии, а что это - не знаю. Предполагаю, что плохо проворачивается шар в кране при профилактическом открытии-закрытии либо электроника.
