Автоматика управления по WIFI или радио. Водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МакарМазай, 07.02.19.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрите паспорт на сам блок DV7200
    стр 13 инструкции
    рядом со штрихкодом
    А рядом на картинке нарисовано какой кнопкой заводят адрес.
    У него кстати другая частота 467MHz
    В России запрещен, и не будет разрешен никогда.
    Так что в городе лучше эту штучку не включать и не настраивать.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это только термостаты, :) еще привода нужны.
  3. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Это да, но там есть и приводы по 350-450 руб
  4. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не забудьте написать как работать будут:)
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня парочка таких работает. Претензий нет. Один через две стены передает сигнал. Второй со 2 этажа на 1ый. Гистерезис 0,6С. Если уставка 22С, то 21,7С включит 22,3С выключит.
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Постараюсь не забыть.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Поставил концентратор СТТ-10 от beok. Это такой же на 8 термостатов и 8 терморегуляторов только проводной. Работает отлично. Единственное пока не понял алгоритм работы управления насосом и котлом. Но пока эти функции и не задействовал.
  9. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    У меня либо управление по одному каналу, либо многоканальный беспроводной. Я решил остановиться на беспроводном варианте.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Джентльмены, дешевые термостаты, с гистерезисом которые вы обсуждаете не подходят для использования с теплыми полами. Цикл +- 1 градус может длиться часы. Для управления теплыми полами нужны термостаты с ПИ регулированием. Из моего опыта, лучше регулировать добротным ПИ термостатом по одному помещению, остальные просто отбалансив расходомерами, чем иметь кучу дешевых.
    Использую термостаты и концентраторы Watts, и проводные и беспроводные.
    С уважением.
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Что такое ПИ?
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    ПИ это пропорционально-интегральный алгоритм. На сервопривод посылается импульс каждые несколько секунд, в зависимости от отклонения температуры от заданной длительность импульса уменьшается или увеличивается. Этим достигается плавное регулирование без колебаний вокруг заданной температуры. Сервопривод или термопривод двигается очень мелкими шажками.
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Цена вопроса комплекта на один контур? (Термостат, головка, блок управления) ?
  14. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Я посмотрел, там только один термостат работающий по радиоканалу стоит от 4500 руб. Плюс надо блок управления, плюс сервоприводы.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Да и в чем проблема что температура в комнате будет +- 1 градус? За то в любой комнате вы можете выставить нужную именно там. А это Ванная, Туалет, Гостинная, Спальня, коридор. Это все разные температуры.
