МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Ну так правы же оказались - потянули немного, и вот и ̶и̶ш̶а̶к̶ ̶с̶д̶о̶х̶ выносить ничего не нужно ;-)
    Впрочем, я бы не был в этом так уверен - если увеличение мощности до 15 кВт запросить, там же можно ТУ выставить, и в ТУ вынос счетчика вписать - или я ошибаюсь?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    я думаю что первый минимум что сделает МОЭСК для всех таких "везучих" - это объявит, что у счетчиков вышел поверочный интервал, а там половина и вынесет при замене счетчика. А половину вздрючат когдане смогут попасть в дома для поверки показаний.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Затем что если вдруг не удастся передать сети изза этих товарищей, то на ОС будет вынесено решение, что все расходы с содержанием сетей, и все недоплаты будут расчитываться только на неперешедших на ПД, так как ибо нефиг.
    СНТ будет платить только за ЭЭ на улицы и административную постройку с воротами (на это есть отдельные счетчики) а все недоборы пущай "экономящие " платят
  4. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Заметки с семинара в Южных сетях (Подольск): http://www.moesk.ru/press/company_news/item171028.php
    1. Нет, МОЭСК не будет выступать третьей стороной в спорах внутри СНТ/КП, обязательно должно быть легитимное решение в соответствии с уставом, которое не может быть отменено в суде. Нет, не обязательно, но настоятельно рекомендуется использовать те формулировки протокола, которые выложены на сайте. Нет, не обязательно, но настоятельно рекомендуется использовать бюллетени для голосования, т. к. см. п. 1.
    2. Да, нужно прикладывать к реестру копии свидетельств о собственности (либо выписок из ЕГРН) на дом (предпочтительнее) либо на участок. Копии садовых книжек (для неприватизированных участков) ВРОДЕ БЫ не интересуют (четкого ответа не было).
    3. Да, все присутствующие в реестре потребители должны поставить подпись.
    4. Опоры должны быть вынесены с личных участков, либо подписано соглашение с собственником о доступе на участок. Форма соглашения разрабатывается. В кулуарах звучало, что будут настаивать именно на выносе опор, а не на заключении соглашения.
    То, что не попало в пресс-релиз:
    1. Вопрос: как распределять мощность в реестре – с учетом коэффициентов одновременности, или «арифметически» делить мощность трансформатора на число потребителей?
      Ответ: как считаете нужным.
      Реплика из зала: да мы хоть по 15 кВт всем нарисуем!
    2. Вопрос: будет ли арендная плата за использование опор под наружное освещение (для СНТ), под интернет и т. п. (для провайдеров)
      Ответ 1: сами как думаете? :)
      Ответ 2 (повторно заданный вопрос): для провайдеров однозначно будет, для СНТ в рамках процесса консолидации (здесь и сейчас) скорее всего оплаты не будет.
      Ответ 3 (в кулуарах): рано или поздно, скорее всего будет.
    3. Вопрос: примет ли МОЭСК 5-й провод ВЛ, питающий наружное освещение (завершающий вопрос; задает товарищ в голубой рубашке на последнем фото)?
      Оживление в зале, реплики «Вот да, кстати!», «Ого, а у вас есть?»
      Бурная реакция в президиуме, переходящая в дружный смех.
      Ответ: вопрос с бородой, ему лет 20. Мы прекрасно понимаем, что дополнительных людей нам никто не даст, но понимаем, что все должны заниматься своим делом, садоводы – грядками, а электрики – обслуживанием электрохозяйства, поэтому я думаю что мы все у вас примем, спасибо за встречу и еще раз поздравляю всех с началом дачного сезона!
    Текст написан по памяти и коротким заметкам в блокноте, возможны неточности в формулировках, не искажающие общего смысла и тональности вопросов/ответов.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уточнял. Достаточно избрать представителя на ОС. Доверенность не нужна.
    Впрочем, есть информация, что председатель готов ее подписать. Досудебка работает. Есть еще козыри.
    Я уже написал, что предша обещала сильно не сопротивляться :)]
    Не хочет давать только реестр. Говорит, что я подам на нее в суд за разглашение персональных данных. :aga:
    Наверное, запомнила общение с участковым, когда она вывесила мое заявление о предоставлении документов на стенд СНТ.
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    У меня ответ из МОЭСКа. Им достаточно протокола.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если вы почитаете формулировку решения ОС которое дает МОЭСК, то один из пунктов этого решения и есть выбор доверенного лица, и все данные совпадают с данными которые указываются в доверенности
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Получил ответ на очередной запрос в МОЭСК.
    Вопрос по заполнению реестра по передаче ЭСХ.
    Раздел II. Какие объекты перечислять? К какому имуществу эти объекты технологически присоединены. К имуществу МОЭСК или к имуществу СНТ?
    Раздел III Нужно ли в столбце 4 указывать адрес каждого участка? Адреса отличаются только номером участка. В реестре нет столбца, в котором указываются паспортные данные владельца и его фактический адрес проживания. Каким образом Мосэнергосбыт заключит с ним договор, куда будет высылать счета за э/э?
    Филиал «Восточные электрические сети» ПАО «Московская объединённая электросетевая компания», рассмотрел Ваше обращение от 01.04.2019 г. № И-19-00-937983/903/В8, поступившее в Личный кабинет, зарегистрированный на Портале по технологическим присоединениям, и сообщает следующее.
    На Ваше обращение, сообщаю следующее.
    В разделе II Вам необходимо перечислить объекты, которые технологически присоединены к электросетям ПАО «МОЭСК» и принадлежат непосредственно СНТ (ВЛ 0,4; 0,6; 10 кВ; КЛ; КТП; МТП; КРУН и т. д)
    В разделе III необходимо указывать номера домов, при условии их нахождения по одному адресу.
    По вопросу заключения прямых договоров энергоснабжения вам необходимо обратиться в ПАО «Мосэнергосбыт».
  9. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Этот вопрос представителю МЭС на семинаре задать не удалось,
    ... а девушки из МОЭСК в кулуарах только развели руками и ответили в том духе, что раз они (МЭС) этого в реестр не включили, значит им не надо.
  10. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если поеду в Восточные 11-го (пока не уверен, но записался), еще раз задам. И постараюсь дожать, чтобы ответили. Потому что на встрече 7-го февраля говорилось, что документы МОЭСК отправит в сбыт. Сам. Видимо, когда посчитали, слегка прослезились.
  11. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    ИМХО чем задавать дурацкие вопросы изучите Правила техприса в последней редакции.
    P. S.
    Вы вроде поумнее и пообразованней меня будете, логический ум у Вас есть, не то что я булдыжка куриная.
    Согласно Законодательству вам рекомендую настоятельно приложить ещё к реестру паспорта страждущих и копии свидетельств (выписок из ЕГРП), у кого есть дома то и на дом. А ежели у кого в долях участок то и согласие от содольщиков (ежели чо требования Правил Техприса и ОПФРР).
    Большая часть ответов написана в Законодательстве по электроэнергетике: 35-ФЗ, Правилах техприса, ОПФРР.
  12. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Паспортов не просят. Кмк, здесь как раз работает уполномочие из протокола в качестве пункта про
    "документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя".
    Об этом говорилось и на февральском семинаре, и в ЮЭС - я выше писал.
  13. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Я вроде бы про криминал ничего не писал. Но если МОЭСК не возражает, что при наличии трансформатора 160 кВА на 400 участков в реестре у всех будет стоять 15 кВт, и им придется эту мощность немедленно обеспечить, не взяв даже номинальные 550 руб - то конечно, именно так и нужно будет сделать :)
  14. Термоядер
    Термоядер
    Термоядер
    Аналогичная ситуация - 880кВА на 275 домовладений и все хотят что бы написали по 15 кВт.
    Реально ли?
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Откуда столько? :ogo: Конечно реально.
