МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Немало. Прикинул по формулам - киловатт по 25 можно раздавать.
  2. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Более чем много. В первом приближении поделите ваши 880 на число участков 275 и на коэффициент одновременности 0,135 - больше чем по 20 получается. По 15 хватает с большим запасом.
  3. Термоядер
    Термоядер
    Термоядер
    Спасибо, но все равно надо учитывать количество домов на каждом фидере. Хотя К изменится незначительно
  4. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Калькулятор МОЭСК вон вообще считает, что на 275 домов по 15 кВт хватит всего ~250 кВА, если считать их "коттеджами повышенной комфортности".
    Видимо реестр так и нужно заполнять: всем трехфазникам по 15, все однофазникам по 7,5, проверять на калькуляторе, и если что на него ссылаться :)
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Это с какого?
    Открываем ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ и в табл. 1, что щитки классифицируются: строка 4: По числу фаз ввода в щиток: - однофазный приРр* £ 11 кВт
    - трехфазный при Рр > 11 кВт или при наличии трехфазных токоприемников.
    *Рр — расчетная мощность на вводе квартиры.
    Выстраивается абсолютно логичная цепочка: вводной АВ - 50А - счетчик 60А (большинство выпускаемых однофазных) -УЗО противопожарное, селективное - 63А и так далее.
    По "секрету", только для формучан, скажу, что потребителю намного выгоднее иметь 11кВт по одной фазе, чем 15 по трем. :aga:
    Кстати, сейчас в новостройках стали все чаще встречаться квартиры именно с такой выделенной мощностью. И даже больше. Когда на вводе уже стоит "диф". 63А 300мА. Но такой номинал оставим на совести криворуких, ибо после него стоит обычно счетчик Меркурий, рассчитанный на max 60А, несмотря на то, что есть в линейке Меркуриев есть однофазные счетчики на 80А и даже на 100А.
  6. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    С такого, что МОЭСК не принимает заявки на увеличение мощности по 1 фазе свыше 8 кВт, ее просто ЛК не пропускает - попробуйте.
    Боюсь что ГОСТ на щитки будет слабоватым аргументом для МОЭСК в этом вопросе.
    Это секрет Полишинеля, но см выше.
  7. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Мы пока еще не настаивали. Но решая именно задачу передачи сетей, а не погружения СНТ в войнушку с МОЭСК с непредсказуемым результатом и сроками, я бы не стал писать никому в реестре > 8 кВт на 1 фазу. Ну или хотя бы запасся двумя вариантами реестра, чтобы потом еще раз подписи не собирать на вторую попытку. Желающие получить 11 на 1 фазу могут потом бодаться с МОЭСК самостоятельно.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Если Вы о рееестре, то что хотите, то и пишите. Пусть потом сами бегают. У нас любят запастись попкорном и в сторонке посидеть. А чуть что найти любого виноватого, кроме себя.
  9. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    ничем) так же подаются заявки и подписываются договора
  10. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    не, не так, у них без договорное потребление, список в моэски и им штрафы выпишут
  11. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    Ого, у нас такого не было, реестр просили, но без персональных данных в итоге. Но если сдать реестр до передачи сети, то всем ПД оформят скопом, а у нас реестр приняли, ни чего не сказали и теперь только каждый сам ножками. Мы реестр в свободной форме делали, ФИО, кадастровый номер участка, мощность и все.
  12. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    @Рисчорр, не принципиально, они сами приедут, все перепишут и свою схему будут делать. У нас так было. Сами сделают договор и акты.
  13. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    актами приема передачи, в актах указаны только высокая и низкая сторона, ТП, КРН и все
  14. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    практика не много другая, и почему бы этим не воспользоваться? достаточно представителя выбранного на ОС, и все ОК
  15. tashacipina
    tashacipina
    tashacipina
    Мир
    300домов х 15 квт х 0,14 коэф. одновременности = 630, у вас еще излишки даже есть
