МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Земля чья? Если муниципальная, то это наоборот плюс, некому чинить препятствия для доступа к КТП.
  2. Frousi
    Frousi
    Frousi
    нет, конечно будем на себе обкатывать. Проблема в том, что сейчас ПД это гемор для учета и расчетов по общему счетчику, а да, соседи мечтают оптом сделать ПД - у них не берут на ПД никак.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    В том и проблема, что частная. И вторая проблема, что частнику эта земля не нужна и он ее мечтает продать. А тут такой шанс!
    Оптом единоразово завести 500 новых договоров? У нас сбыт физически больше 20шт за месяц не заводит. Поэтому когда я им озвучил цель 100 ПД мы быстро нашли компромиссный вариант, чтобы и нам было удобно и у них не устраивать проходной двор московских короновирусников. ;)
    Счетчик на входе в каждое СНТ? Или общий в союзе?
  4. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    1. Ос с принятием решения о передаче сетей и открытии пд. Тему открытия пд на ос не педалируйте, не пугайте людей раньше времени. Основная цель - передача сетей, пд это следствие, один из этапов передачи
    2. Массовое открытие пд.
    3. Подача заявки.
    4. Подписание договора передачи
    5. Подписание актов передачи ОС1
    6. Расторжение (или изменение) договора с мэс.
    Думаю пункты 2 и 3-4 можно (а может и нужно) поменять местами. Но в любом случае, между пунктами 2 и 5, в вашем случае, может пройти очень много времени, зависит от наличия буйных вожаков. Есть такая негласная установка у сетей, не давать акты Ос1 на подписание и не расторгать договор снт-мэс, пока не будут открыты пд. И убедить сети и мэс подвластно только сильным духом и подкованным в законах и прочих ПТП.
    Правда для меня загадко, как Россети и мэс узнают скока договоров должно быть заключено, если сводный реестр подключённых участков они вроде уже не требуют.
  5. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Да, это может стать проблемой :(
    Земли у частника и снт отмежеваны?
  6. Frousi
    Frousi
    Frousi
    больше 1000, хоть частями, хоть по 20, никак. Только в инд порядке (может быть, потому что деваться некуда, да и то с квестом)
    Писала выше, конечно счетчики везде есть, в снт на каждой тп, естественно. И в союзе тоже. Получается двойной опосред у Пдшника, и их не разделить по СНТ - примерно понятна проблема? Сбыт вообще дает общей суммой (делить между 20 ю можно как угодно :)])
    вот это проблема, с п. 1 проблем то нет
  7. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Не будет пункта 1 о передаче сетей - нечем будет прессовать людей на выполнение данного решения. Думаю лучше сразу и срок заключения пд установить на ос. Срок должен быть разумным, но при ваших масштабах я хз про разумность. Не менее полугода, как мне видится. Но путь будет долгим и все сроки, ежу понятно, сорваны :(
  8. Frousi
    Frousi
    Frousi
    не знаю как у вас, но если на пд надо будет подавать индивидуально, я очень слабо представляю как заставить людей это делать, из серии "отключат ээ" у нас это так не работает. Ну приняли решение, а потом взяли и передумали, приняли другое. Хотя я сейчас уподобляюсь тут персонажу, что все хочет решить теоретически, но хотелось бы конечно делать (и принимать решение) осмысленно, конечно. Может проще вообще через ТП к СО пойти если высокая будет передана первой, и тд.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Разумеется, иначе как бы я об этом узнал.
    За неисполнение какие санкции? Забьют на такое решение да и всё. Тем более если за ПД надо куда то ехать и квесты проходить. У нас на блюдечке всё приносят и то не все на ПД соглашаются, есть категорические противники.
  10. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    Санкция - после такой то даты снт расторгает договор снт-мэс на основании решения ОС от такого то числа. Всё незаключившие пд попадают в категорию бездоговорников, со всеми вытекающими. Пожалуй, я определилась, заявку на передачу лучше подать сразу после ос, пусть болтается. А если ещё и договор с россетями удастся подписать (без пд), то совсем хорошо. Фактически то сети бесхозные, вы от них отказались решением ОС, когда приняли решение о передаче. А те, кто не хочет пд, могут пойти и оспорить решение ос, если в сроки уложатся. Только вы им об этом не говорите, пусть сами инфу роют :) Пока нароют - глядишь и падишах сдохнет
  11. Anna2020
    Anna2020
    Anna2020
    У нас, все достаточно покорно подавали доки и заполняли индивидуальные реестры распределения мощности, не особо вникая на хрена. Надо, значит надо. Для передачи сетей, точка. Электрик объезжал старушек, брал с них подписи на реестрах, фоткал паспорта, остальное дозаполняли сами. Но у нас на собрании и тема заключения пд не звучала от слова совсем, поскольку на тот момент гонять людей в мэс не требовалось.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Заявку можно подавать сколько угодно раз, поэтому тянуть смысла нет. Раньше сели - раньше вышли.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А решение ОС?
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    КТП на чужой земле может и не быть проблемой.
    В МОЭСК описание одной из причин отказа.
    − отсутствие доступа к объектам электросетевого хозяйства СНТ для их обслуживания техническими службами, т. е. объекты расположены на частных огороженных территориях – перед повторной подачей заявки, Собственнику (СНТ) необходимо осуществить мероприятия по организации доступа: для ЛЭП 6-10 кВ оформление сервитута; для ТП - свободный подъезд грузовой спец. техники; для ЛЭП-0,4 кВ – заключение соглашения на доступ.
    Ну реально весь процесс из разряда пока не попробуем, не узнаем.
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Прикладывается к заявке.
    Но как узнать какие формулировки захочет увидеть СО в решении ОС?
    Для МОЭСК это прописано
    https://rossetimr.ru/client/peredacha/str/index_doc.php
    Нам в регионах остается или стибрить эту форму, или сделать один предварительный заход в СО с просьбой дать образцы "как другие делают".
