МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Хороший вопрос, пока вопрос с использованием опор моэск доконца не проработан (платно/бесплатно) пока я только устно услышал про аренду, правда можно забить на все устные намеки и тупо повесить свой сип нижним подвесом и пару десятков фонарей, но, тут два варианта, моэск забьет и все довольны, второй вариант моэск попросит или демонтировать или заключить договр аренды, а потратив тысяч 200-300 на общековое освещение и в итоге, потом или аренда 50 в год, или демонтаж, перспектва пока не очень! Тут на форуме, я так понял, пока то же нет практики...
  2. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    По факту если не заказывать замену счётчика у них - будут правдами и неправдами разводить на платную опломбировку. В квитанции и в личном кабинете потом напишут, что это была "проверка маркировки цепей учёта"
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Сайт МЭС не является первоисточником.
    См. ПП РФ 442.
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вам этот свет сильно нужен?
    Вы опять занимаетесь фантазиями. Задайте вопрос МОЭСКу письменно. Через форму обратной связи на их сайте.
  5. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Свет, думаю нужен, не мне так бабулькам точно) После полной передаче обязательно этот вопрос поднимем... и писменно тоже)
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А сейчас что мешает? У Вас уже ответ на руках будет. Официальный. Сможете, если что, на него сослаться. Вы председатель? Зарплату круглый год получаете? Или только разово, после передачи сетей?
  7. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Пока, просто, до этого вопрос не дошел, только почву прозондируем) председатель альтруист) с недавних пор...
  8. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Думаю что если этот вопрос вы поднимете после передачи - то с вероятностью близкой к 100% получите предложение заключить договор аренды опор, и требование вести работы силами сертифицированного подрядчика.
  9. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    А если до передачи, то что изменится? просто интересно понять в чем там подвох? единственое, сеть они с фонарями забирают...
  10. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    Фонари они не забирают. После передачи это будут ваши фонари, уже размещенные на опорах МОЭСК. Арендную плату в этом случае брать не должны - по крайней мере на уровне обещаний и ответов на запросы через сайт, и это подтверждается практикой тех, кто передавал сети в последние годы, еще до введения "упрощенки".
    Если же после передачи вы придете в МОЭСК просить пустить вас на ИХ опоры тянуть освещение - сильно не уверен, что вам ответят "да, конечно, приходите, тяните - для вас все бесплатно!". Но можете проверить, потом расскажете.
  11. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Канечно расскажу) Тут вопрос вот в чем, сейчас фонари весят на опорах, в n-ом колл-ве, сеть они забируют фонари весят дальше, ок, но когда они столбы начнут менять на новые, то что будет с фонарями? они их рядышком на землю сложат)
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Тут еще интересный момент. Если они затеят модернизацию и начнут провода менять. Что будет с 5м проводом для освещения?
  13. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    В целом интересного много) а самое интересное, что у Моэска на все вопросы "интересные" нет понимания и ответов...
  14. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Поэтому вашему СНТ и не стоит ЭСХ в МОЭСК передавать. Срочно останавливайте этот процесс.
    https://vip-protect.ru/pochemu-ne-nuzhno-sdavat-li-seti-snt-v-moesk/
    Видите:
    Увеличение мощности садоводам проходит через выполнение технических условий и является затратным.
    ...В случае сдачи низковольтных сетей, садоводы имеющие однофазные приборы учета будут иметь возможность использовать мощность исключительно до 8 кВт, при желании увеличить мощность до 15кВт им придётся доплатить 9 800 рублей.
    Уже за вас всё решили:
    Например, Вы будете оплачивать аренду за размещение ламп уличного освещения, интернета, а возможно и счетчиков, если они установлены на опорах, принадлежащих сетевой организации.
    150 рублей (ежемесячно) с кажого садовода — за предоставление на опоре места для размещения щита учета потребителя;
    п. 305 Прейскуранта дополнительный услуг ПО «МОЭСК»
    700 рублей (ежемесячно) с опоры (т.е. за каждый столб) на котором размещены лампы уличного освещения.
    п. 323 Прейскуранта дополнительный услуг ПО «МОЭСК»
    В среднем если на террритори 20 ламп уличного освещения, то ежемесячная плата СНТ составит 14 000 рублей
    И ещё:
    После передачи низковольтных сетей СНТ на баланс сетевой организации, мощность СНТ будет снижена, т. е. будут проведены мероприятия по технологическому присоединению. А это значит, что СНТ обязано подать заявку на снижение мощности своих энергопринимающих устройств. Допустим, максимальная мощность выделенная СНТ составляла 100кВт. Низковольтные сети переданы. У СНТ имеется уличное освещение, сторожка, водозаборный узел. Снижение мощности произойдет до значений, заявленных СНТ на данные объекты. Т. е. СНТ должно будет заплатить сетевой организации 9800 руб. за каждый из трех объектов с выделенной мощностью, если на каждый объект инфраструктуры установлен отдельный прибор учета. И далее получить новый акт технологического присоединения с внесением изменений в договор энергоснабжения СНТ.
    Правда там реклама пошла:
    Что:
    ... За 27000 мы переведем Ваш дом с назначением «нежилой» в жилой...
    За 5000 проведем полное юридическое сопровождение с заключением и получением на руки садоводом, без его выезда по инстанциям, индивидуального договора электроснабжения со сбытовой организацией...
    Всего-то за 32000 (трицать две тысячи полновесных русских рублей) с лица и МОЭСК не нужен.
    Срочно, срочно тормозите консолидацию:
    @Lezinay, @Dan4ik, @Ольгафа пока беда не наступила.
  15. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Вы то уже передали вроде?
