МОЭСК готов взять сети СНТ без всяких условий
Тема в разделе "Перспективы развития СНО, ДНО", создана пользователем Рисчорр, 07.02.19.
  1. SVETUSIK
    SVETUSIK
    SVETUSIK
    У нас освещение идет через 5-ый провод и отдельный счетчик и управление на это освещение. Все это в общем узле учета и который тоже надо передавать, но даст ли после передачи МОЭСК допуск к управлению освещением и доступ для снятия показаний?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Время покажет. Дело масштабное, просчитать все негативные варианты инициаторы не могли.
    Что еще раз доказывает, насколько в СНТ все запущено, где действуют не законы и технические регламенты, а воля ОС.
    Впрочем, "воля" - неправильное определение. Скорее самодурство.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    35-ФЗ
    П. 5 ст. 37 вступает в силу с 01.07.2020 ) (ФЗ от 27.12.2018 N 522-ФЗ)
    5. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации с применением приборов учета электрической энергии в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).
    Сетевые организации в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующую их эксплуатацию в отношении непосредственно или опосредованно присоединенных к принадлежащим им на праве собственности или ином законном основании объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии (мощности), приобретающих электрическую энергию на розничных рынках,
  4. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Управлять освещением совсем не обязательно, залезая в ТП или в любое место, где стоит счетчик Можно вынести управление на первую опору, а лучше на отдельную трубостойку. Линия балансового разграничения будет или до или после счетчика. Впрочем, не обязательно ставить в ТП и сам счетчик. Все по аналогии с частным домовладением.
  5. SVETUSIK
    SVETUSIK
    SVETUSIK
    Т. е. если правильно понимаю, передавая ЭСХ, надо передать и узлы учета членов снт, особенно если эти узлы учета на передаваемых опорах и в каком бы виде эти узлы учета не были и уже МОЭСК или МЭС приведет эти узлы в тот вид какой им надо? (Вот только загвоздка, а если дом не жилой, а садовый - то тоже СО и ГП ставят узел учета?
  6. morozov
    morozov
    morozov
    3. Расходы сетевой организации, понесенные ею для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике.
    6.3. Расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Поэтому сейчас будет лучше расслабиться, не забивать голову разными задачами, сосредоточившись на одной: передать сети МОЭСКу. А то форточка может захлопнуться примерно в те же сроки.
  8. SVETUSIK
    SVETUSIK
    SVETUSIK
    Получается если есть желание личные узлы учета, установленные на опорах), то передавать в СО или ГП, раньше 20-го года не начинать? А где посмотреть про 20-год?- Все нашла
    Как раз за это время будет боле менее какая-то ясность с общим освещением и другими вопросами не озвученными на форуме в МОЭСК
  9. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Не-а. Есть ещё кое-что. Это так, этап №1.
    Это уже этап №2.
    Вы можете открыть 66-ФЗ и увидите когда необходимо такое согласие. ;) Местные адепты из старожилов подтвердят. ;) Несмотря на АРБП. ;)
    Не-а. Право собственности определяем по членской книжечке для движимого имущества. И никаких нестыковок. Как гутарят в другом месте, вот есть 217-ФЗ, ОС решило. А ответ прост как грабли, мало что ОС решило, берём всё, но нужно-то 100% согласие участников. И... ;)
    Уже. ;)
    Почти. ;) Пока ИМХО команды не было щемить. А в принципе при правильном подходе после первого счёта по ОПФРР ПП 442 владелец счётчика с истёкшим МПИ побежит с заявлением на его замену вперёд впереди паровоза. И никто не подкопается.
    Законодательно уже всё есть.
    Пока это не используют в полную силу.
  10. Самшит
    Самшит
    Самшит
    Так сказали же, что в реестр вписываются показания ОБЩЕГО счетчика, по этим показаниям СНТ и рассчитается в последний раз, далее счет СНТ будет выставляться по счетчикам указанным в реестре на общее потребление - уличное, сторожка, водокачка и пр.
  11. Troops
    Troops
    Troops
    Уважаемые, на сайте МОЭСК в перечне документов, прилагаемых к заявке на передачу ЭСХ в. п. 6 имеем: Протокол общего собрания с решением о передаче электросетевого имущества в ПАО «МОЭСК» на праве собственности или ином законном праве согласно требованиям Устава (приложения к протоколу: перечень передаваемого имущества, перечень фактически запитанных потребителей). Тем самым, я понимаю, решен вопрос "мертвых душ", мощности на которых хоть и были выделены, но они фактически никогда не были подключены (счетчиков нет)? Они в реестр не включаются? И еще: есть злостный неплательщик, (э/э пользовался, счетчик есть), но фактически отключен за неуплату. Он считается фактически запитанным или нет?
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Включаются все, на кого есть данные. Как минимум ФИО, модель и номер счетчика.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Забейте. Вам нравятся разборки? Пусть дальше попробует не платить ГП.
  14. Troops
    Troops
    Troops
    Т. е. его отключили, он обиделся и никого не пускает). А его счетчик в доме. И нет информации о его модели и номере счетчика. Значит он не в реестре?
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Напишите "нет данных" и расслабьтесь. Пусть МОЭСК принимает решение.
    ЗЫ: радуйтесь что обиделся и не пускает. Мог битой встретить. :)] Т. к. отключили его незаконно.
