1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не... просто на всякий... чтобы вообще риска не было
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    теперь уж, если сделать, то только поверх ЭКП слоя... и как тут балласт применить? Это что - слой мелкой гальки ?
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Слой мелкой или средней гальки/гравия мытого, плитка на подставка х пластиковых, терраса на опорах регулируемых, плитка на опорах регулируемых
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А слой гальки - какой толщины должен быть?
    И на вскидку - 200 кв. м. такой мебраны - сколько стоит с работой ?
    Слой гальки - сколько еще ?
    Галька не портит мембрану - не ранит ее ?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, поверх мембраны надо геотекстиль опять класть и тогда можно гравий или гальку сверху, но если кровля неэксплуатируемая, то некоторые прямо на мембрану кладут, хотя это неправильно. https://www.forumhouse.ru/posts/23491198/
    А толщина и вес балласта зависит от применяемого материала.
    По цене сложно сказать, т. к. многое зависит от длины парапетов и других моментов. Если мембрану брать лоджик 1,5-1,8 мм., то сама мембрана 500-600 руб/м2 стоит. Если брать мембраны покруче, то там ценник в -3 раза дороже. За работу с оборудованием каждый берет как хочет, но меньше чем за 25-30 тыс. рублей/день ни одна в фирма в нашем регионе такую работу делать не будет. Я просто для своей кровли интересовался, так что это цифры не подрядчика, а так, чисто моя информация прошлого года и все. Возможно сейчас что-то в этой области поменялось. А какие расценки у вас сказать сложно.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно, что мембрана 200 кв. м. будет стоить минимум 100 тыс...Хорошая - 300 тыс.
    А плитку полимерно-песчаную, в качестве балласта, нельзя просто на мембрану положить? Обязательно на ножках-опорах надо класть?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, полимерпесчаную плитку я думаю можно, только она стоит дорого. Но в рекомендациях по ее укладке написано, что под нее надо сделать бетонную стяжку. Вы хотите ее положить просто на мембрану?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    П-п/плитка - 600 руб. кв. м... вроде как дороговато... я думал она дешевая
    да, подумал что можно без ножек - просто на мембрану кинуть
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно все что угодно, но срок службы будет разный. по технологии будет дольше, по своему усмотрению - нет :)
    толщина балласта из гравия 6-7 см
    мембрана иностранческая стоит 1100 р/м2
    гравий с учетом подьема и доставки порядка 6,5 тыс/м3
    вообще надо считать по проекту, кроме мембраны, геотекстиля и гравия еще позиций 8-10 понадобится, и это тоже влияет на стоимость общую.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ подскажите далёкому от плоских кровель но собирающиеся оную делать. У меня сток с мембраны в желоб с одной стороны запланирован. А как узел этот выполнить правильно?
    Желоб, в него капельник, на капельник мембрану. А как закрепить мембрану на капельнике (край) на какую-то мастику или нагрев феном она сама прилипнет? :nono:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vit555, несколько страниц назад рассказывал, как делали знакомым слив. Не знаю правильно или нет, но вполне логично. https://www.forumhouse.ru/posts/23754892/
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    позвонил в Технониколь, спец сказал, что их мембраны с сопутствующими материалами и работами выйдет от 1500 до 2200 руб/кв.м., в зависимости от типа установки к основанию
    Пока воздержусь... 200 кв. м. +парапет...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, а вы во сколько за 1 м2 хотели под ключ уложиться и главное как хотели распределить в этой цене материалы и работу? Ведь материалы вы сами можете закупить, а работу так и так оплачивать надо.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Да я пока не настолько сильно озабочен этим вопросом, чтобы
    Ну, думал, тысяч за 100 можно было еще подумать, что начать делать... :)
  15. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    В планах этого года, балластная кровля. Технониколь говорит, что V-GR снята с производства. Какие альтернативы порекомендуете под балластную..?
