1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Покритикуйте конструктив. Перекрытие ЖБ плита ПБ 160мм.
    Хочу пластиковые трубы на ливнёвки, но не хочу парапетные короба и желоба, сразу труба чтобы вниз уходила. Поэтому смотрю в сторону полимерного покрытия Адгезика С500, так как наплавляйку к пластиковой трубе не получится приплавить. Основные сомнения так же по выбору типа водостока: внутренний или наружный. Наружный напрягает необходимостью делать узлы подогрева, а внутренний напрягает в принципе (труба с холодной водой в доме со всеми вытекающими). Да и стяжку под наружние водостоки меньше по толщине делать надо, чем под один внутренний со всей крыши.
    В общем хотелось бы примеры эксплуатации из личного опыта, положительные, отрицательные. На что обратить особое внимание в узлах.
  2. Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Quetzalcoatl
    Добрый день!
    ECOPLAST V-RP можно использовать в балластных кровлях?
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Уважаемые, а что думаете об утеплителе из стружки и опилок с цементом (или известь+гипс) слоем 30см на плоской крыше под стяжкой с гидроизоляцией. Смарткальк пропускает такую конструкцию. Единственное, что смущает это влагонакопление в толще утеплителя (непонятно откуда оно взялось только). А при нынешних ценах на утеплитель, этот вариант выходит по деньгам на 35т.р против 108т.р. на ЭППС. Откуда взялось влагонакопление в утеплителе, если снизу пароизоляция и сверху гидроизоляция? пирог.JPG
  4. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Опилкобетон это отдельная тема. Опилки нужны не абы какие. И сохнет это все долго. Пока не высохнет сверху закрывать бетоном нельзя.
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Опилки стружка дубовая 50р мешок у нас, а для просушки аэраторы можно поставить на крайняк.
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А не проще использовать вместо опилок пенопластовую крошку.
    Куб стоит 600-700р, и сделать поистеролбетон.
  7. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Здесь большие вопросы по равномерному распределению крошки в смеси возникают. Да и брать её где? А опилки стружка вот под боком в городе у нас.
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Крошка продаётся на любом производстве пенопласта.
    обычно это отходы от обрезки, только перемолотые.
    равномерность распределения?
    Добавляется вовлекатель (он не дорогой) и перемешивается в мешалке так же как и обычная смесь.
    Я конечно для себя не рассматривал такие варианты, как мне кажется проще работать традиционными методами…
  9. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Толщина решает. Если возьмете 1.8 или 2.0 мм, то вполне.
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня V-RP 1,8мм
    накрыл ее 500геотекстилем, и пригрозил полимер песчаной плиткой.
    никаких проблем не вижу в этом.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Может от конденсата изза мостика холода? :)
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Откуда конденсат, если снизу пароизоляция?
  13. kev-nn
    kev-nn
    kev-nn
    Добрый день, подскажите небольшой вопрос.
    Планируется балластная плоская кровля, но вокруг дома довольно много берез.
    Не создает проблем падающая на крышу и в последствии гниющая там листва?
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    По уклонам подскажите. сделать на верхнем только слое норм будет? отведение в желоба. на гидре уклон же вообще бесполезен будет?
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @dimon374, не не норм, уклон формируют до гидроизоляции а не поверх её.
