1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    На пролёте 6 метров 50 ми на ребро маловато, будет прогиб нехилый под нагрузкой.
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Можете для своего кругозора ознакомится с зависимостью высоты забора и ветровой нагрузки в районе этого забора.
    иными словами если в чистом поле пусть будет одна скорость ветра, но стоит поставить глухой забор, то в зоне забора будет как отрицательное так и положительное давление, значительно превышающее то, которое просто в чистом поле.
    точно так же и на крыше.
    Чем выше парапет, тем сильнее в том месте нужно укреплять мембрану.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не я тупанул у меня они не на 2 точках, они еще на межкомнатных перегородках лежат так что пролет самый большой 4 м. На 4 точка получилось
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А парпетов ведь 3 там ни какой карман ветровой не образуется?
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А ветер по заказу будет дуть только со стороны где нет парапета?
  6. Искандер 3
    Искандер 3
    Искандер 3
    Прошу совета! У меня здание 6.4 шириной, и естественно хочу такой длины скат кровли сделать, какой минимальный уклон можно сформировать стяжкой? Если я например с 15 см приеду к 5 см, этого будет достаточно или можно ещё меньше?
  7. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Минимальный уклон 1,7% при идеальном ровном основании. В реальности при таком уклоне на ПВХ мембране возможны небольшие лужи на швах и неровностях.
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Терасса верхнее покрытие плитка на цпс по гидроизоляции сразу. вот гидроизоляцию есть два варианта куда уложить:
    1- эппс (или можно всетаки ппс-20 подойдет?)+ уклон эппс из него же клиновидного+листы цементностружечные+ праймер+ гидро. из плюсов, что быстро и дешевле стяжки.
    2- эппс (ппс)+ полусухая стяжка на сетке 150*150*3 с уклоном 50мм+1,5%/м. плюсы- надежней. минусы- дороже, ждать пока высохнет чтоб наплавить.
    и вопрос по креплению ограждения (1м высота) по переднему краю куда сток. сейчас пароизоляция по плите
    0-02-0a-6faeec6d4f49b1942e0418eba0739544226df05027ad6689b03fa476ee7d7102_82b87242122e505f.jpg
    вариант или положить газоблок на плиту чтоб не сильно промерзало и передавало както на нее усилия, может приклеилось. или всё из утеплителя и уже поверх просто блоками бетонными тяжелыми просто расставить по поверхности. не могу понять насколько они должны быть широкими/тяжелыми чтоб на перилину можно было опереться без боязни
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    С 2015 года имею дело с плоской кровлей (делаю себе сам) в связи с тем, что руки всего 2 и не всегда есть выходные, то растянулся этап на долго) в общем, что хотелось донести, качество технониколя упало очень сильно, к примеру если раньше я брал жидкий пвх и у него был срок 2 года, то теперь 12 месяцев и уже на 7-8 месяц он становится очень густым и не способным течь свободно.
    Спустя 5 лет уже заметны изменения в пвх мембране, есть некоторые слои (рулоны были по 20-15 метров) которые отличаются по своей плотности, более твердые и жесткие, заметно даже дотрагиваясь руками.
    Вывод: качество материалов оставляет желать лучшего, точнее технология производства, создается впечатление что одна смена делает норм, вторая недолила или перелила кол-во исходных материалов для приготовления пвх-мембраны.
    Напрягает этот момент со сроками службы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VaDio, а вы по толщине какую мембрану использовали? И марку если нетрудно скажите. :hello:
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    точную спец. могу посмотреть только на неделе, а так насколько помню LOGICROOF V-RP толщиной 1,2 мм., последний рулон вообще очень сильно удивил, обратная сторона была не серой, а очень темно-серой .
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @VaDio, блин, прям расстроили. А то мне тоже предстоит плоская кровля, к тому же "зелёная", а я как раз смотрел в сторону технониколя...
    Пока время есть (поднимаю каркас), но определиться с производителем уже пора... Какие вообще есть варианты, сопоставимые по цене с технониколем, но более надёжные?
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Хз) в марте смотрел была по 700 м2, сейчас уже к 1100 погнали) для себя уже решил, что на сл. год попробую найти жидкий ПВХ другого производителя, отдавать почти 2 тр за литр ПВХ который не может храниться даже гарантийный срок как-то не айс) выкинуть 2 тр всегда можно и так)
    Сегодня альтернатив нет (себе докупил в этом году бу ПВХ мембрану на пристройки к дому) посмотрел цены на сегодня и понял, что она того не стоит) брал когда-то по 370 руб м2) взял 1.5 мм демонтированную с пром объекта) в отличном состоянии, косяк был в неправильном монтаже, фигачили при -12 и по снегу, утеплитель намок, есть трещинки в местах сварки из-за этого, поэтому заменили там около 2 тысячи м2)
    Берите себе 1.5 мм, думаю все будет нормально, главное сразу не кидайте траву на неё) оставьте места чтобы мониторить хотя бы первый год. Обязательно геотекстиль хорошей плотности, опять же опыт показал, что надо минимум 200 плотность на подложку, тогда более менее будет защита от повреждения верхнего/ нижнего слоя.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вот прямо на все 100% согласен. Более 25-ти лет занимаюсь кровлей (рулонной) и тоже наблюдаю тенденцию ухудшения качества битумных и битумно-полимерных рулонных материалов, причем не только у технониколя но и других производителей. И ухудшения проявляются не только в сроке эксплуатации но и в удобстве работы с материалом. Причем заметил такое отличие: два одинаковых материала (например линакром ТКП) купленный у дилера и тот же самый линакром в строительном гипермаркете, резко отличаются по качеству в плане монтажа. Еще заметил такое отличие: если раньше битумные материалы пахли битумом то сейчас пахнут как отработанное масло, либо химией.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня есть на примете торговая точка.
    Так себе конечно место где они раходятся, пром зона, типа склада.
    Цены на 30-40% ниже.
    Торгуют легкой отбраковкой (и не толко)
    На линии отк не прошли (по разным причинам).
    я там брал для подложки первого слоя битумные рулоны.
    так вот, сложно сказать что вам продают)
