1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Х, З на эту механику. Факт достоверный. Пропилен пропускает кислород в нутрь себя. Не грамотные скажут ерунда а умные могут и загуглить (первая же ссылка на статью форумфаус: Влияние диффузии кислорода в полимерных трубах на замкнутую высокотемпературную систему (радиаторное отопление) хорошо известно. Проникающий через стенки трубы кислород насыщает разогретый до высокой температуры теплоноситель пузырьками кислорода, порождая кавитационные процессы в насосах (Рис.2), вентилях (Рис.3), во всех других металлических элементах трубопроводной системы...)
    Впрочем привет пропиленщикам не по теме. Сори.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Очень интересно, как ГВС внезапно превратился в отопление а к кислороду приплелась исключительное уникальное свойство создания кавитации (коея так то возникает в любой жидкости, независимо от насыщенности жидкости любым газом и внезапно особенно охотно в жидкости без газа вообще)?
    При повышении температуры немного кислорода может выделятся из воды, и тут как раз полипропилен должен выпустить его наружу. А не закачать в воду еще.
    Вместе с кислородом может выделиться значительно больше азота (ибо его в принципе больше).
    Но на кавитацию ни чуть-чуть выделенного кислорода ни много выделенного азота влияния не окажут, так как будут убраны воздухоотводчиком.
    В общем не убедительно.
    плохое оправдание плохого монтажа плохой системы плохого отопления плохими исполнителями.
  3. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Кто-нибудь сталкивался с укладкой керамической плитки на стяжку на плоских кровлях? Не на опоры, а именно на ЦПС? В чем могут быть основные проблемы? Заранее спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВадимSIP, а стяжка какой толщины и из чего (бетон или керамзитобетон)? Будет ли у стяжки уклон?
  5. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Уклон - да, открытый беспарапетный слив, стяжка армированная ЦПС не менее М200 не менее 40 мм, сверху ЦПС - двухпомпонентный цементносодержащий (полимерцементный) герметик типа Mapei Mapelastic или Литокол ELASTOCEM или Isomat AQUAMAT-ELASTIC, потом плитка на соответствующем клее.
    Стяжка лежит на пеноплексе, он имеет горизонтальные вентканалы в торец кровельного пирога. Между стяжкой и утеплителем - видимо ПЭ пленка.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ВадимSIP, а зачем на ЦПС герметик?
    У меня нет опыта по укладке плитки на кровлю, но мне кажется, что если плитку взять покрупнее и положить ее на что-то серьезное, типа Литокола, а между плитки герметик, то должно держаться. Но тут конечно лучше опираться на практический опыт. :hello:
  7. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Прошу прощения, неправильно назвал - не герметик, а гидроизоляция.
    Судя по куче импортных ресурсов и российским даташитам к указанным выше материалам, это вполне себе самостоятельная гидроизоляция. Причем гибкая - рассчитана и на динамические нагрузки.
    Пытаюсь тут выспросить людей кто с подобным работал о фактических плюсах и минусах.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Прошу подсказать по моему вопросу выше:
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    делали так
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15550/view
    По старой битумной кровле сделали новую стяжку с уклоном, постелили геотекстиль и мембрану, по мембране геотекстиль, плантер и снова стяжка. по стяжке на Ceresit - плитку, швы герметили. Это было очень увлекательно и долго. Но за это нам и заплатили столько за сколько люди строят целые дома.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Все эти мастики живут не больше 4-х лет в среднем. работают они на бетоне.
    Я например в Индонезии смотрел - там все крыши сделаны мастичными, но и там это все тоже отслаивается и каждый год подмазывают.
    Да она гибкая и эластичная :)) 20160328_143150.jpg
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    а теплоизоляция где будет?
    вам пароизоляцяия нужна обязательно под стропилами проклеенная по нахлестав и всем примыканиям.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Утепление под стропилами. Скажем так, в перекрытии (требуется 550-600мм утепления, т. к. жто ЭЭ-дом, поэтому между стропилами не хватит места).
    Сверху стропила, по ним ОСП и пирог с ПВХ мембраной.
    Пароизоляция со стороны помещения, по потолку.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил-snabss,
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, вопрос про гидроизоляцию под мембраной не совсем корректен. Мембрана ПВХ - это материал, который должен защищать от внешней воды. Если вы считаете, что мембрана ПВХ может прохудиться, потечь или проколоться, то тогда вы гидроизоляцию под нее сделать можете (для страховки). Но весь вопрос в том, что у гидроизоляции срок эксплуатации ниже, чем у мембраны ПВХ. Т. е. если вы переживаете за мембрану, то у вас точно такие же переживания должны быть и за гидроизоляцию (что она может прохудится, потечь или проколоться),
    Если у вас фермы 600 мм. высотой, то какой смысл под ними делать гидроизоляцию? Допустим вы ее сделали и после протечки мембраны ПВХ ваша гидроизоляция спасла дом от протечки с крыши. Но в этом случае вам всю крышу надо переделывать так и так. Если бы вы говорили о варианте, где поверх ОСП будет гидроизоляция, потом 20 мм. ЭППС, потом геотекстиль и мембрана ПВХ, то я бы вас понял. При такой схеме повредить гидроизоляцию практически нереально и в случае протечки мембраны ПВХ вся кровля будет сухой и надо будет только по мембране переделать. А делать гидроизоляцию ниже стропил, когда выше гидроизоляции утепление, на мой взгляд бессмысленно. ИМХО.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @a991ru, благодарю! Вопрос снят)
    Описанный вариант с тонким слоем ЭППС под мембраной - интересный, подумаю. В зиму дом уйдёт с временным покрытием поверх ОСП, а с весны уже займусь кровлей. Будет время обдумать этот вариант.
    Где можно почитать подробнее по такому пирогу и его особенностям?
