1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, по такому пирогу нет описаний. Его никто не делает, потому что в нем получается как бы 2 слоя гидроизоляции: сама гидроизоляция + мембрана. Но если его делать, то не вижу особых проблем. Единственным моментом, который может негативно повлиять на результат первой гидроизоляции, будет ОСП. Там будет много стыков плит ОСП и если один из них приподнимется хотя бы 5 мм., то гидроизоляцию порвет. Так что в этом варианте надо очень качественно крепить ОСП.
  2. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    А зачем вводить в заблуждение? Это же не полимерцементная гидроизоляция! странно видеть такое от профи
    Поясните пожалуйста, как может "отслоиться" цементная ГИ (с учетом адгезии) от жесткого основания - армированной ЦПС, когда она придавлена по всему периметру опять же жестким покрытием весом не менее 20-30 кг на кв. м. (плитка +клей). Нет декларируемой производителями адгезии к верхнему и нижнему слою? Трескается и рассыпается в пыль верхний защитный слой из плитки и клея? Трескается и рвет ГМ нижний слой? В чем причина? Вообще не кладут ГИ ? Кладут ГИ для жестких оснований? Производители полимерцементных ГИ врут нам и предоставляют "покупные" сертификаты? Как Вы писали, Вы все это неоднократно видели:
    Заранее спасибо!
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    ну тогда все нормально будет
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    не было, но понимание как делать есть
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как бы вы сделали?
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    перепутал с похожим производителем мастичным.
    Ой наверно не найду фото как отслаивается цементная гидроизоляция. Специально для этого странного разговора не буду. Вы приняли решение и хотите чтобы вас отговорили или наоборот похвалили - не понятно.
    Я вам говорю, что мы все виды нестандартных гидроизоляций периодически ремонтируем и мне не интересно разбираться почему оно не работает - это дело производителей и продавцов этих чудотехнологий. Почему я так к этому отношусь, да потому что видел много этих технологий которые не работают в странах которые не видели температуры ниже 20 градусов. Конечно в 90: случаев везде нарушается технология и вместо 4-х слоев делается 1 - потому что иначе становится дорого.
    Про сравнение с бассейнами: крыша - это не бассейн. На кровле более агрессивная среда. В бассейне вода всегда - но там и температура всегда одна. Если бассейн уличный то его сливают и закрывают от осадков обычно.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    зависит от того из чего парапет, есть ли на нем уклон и какая задача от плиты парапетной. опять же а как заканчивается мембрана на парапете - она обернута по фасадной стороне и закреплена?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    не смог найти заявлений производителя о сроке службы на кровлях и о гарантийном сроке службы
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Парапет - газобетон, поверху была залита монолитная плита толщиной 50-70мм с уклоном 5%, далее обёрнутая мембраной с закреплением с наружней стороны краевыми рейками…
  10. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток участникам форума, прошу помочь советом. Имеется 2-х этажный дом с гаражом общая площадь по крыше 150 м2. Крыша плоская со следующим пирогом: плиты перекрытия, пароизоляция, утеплитель (пенополистирол), полусухая стяжка с разуклонкой (уклон 1,4-1,5см/мп), максимальный слой 15 см. Далее планировалось наплавить рулонную гидроизоляцию в два слоя Унифлекс Вент и Унифлекс ЭКП соответственно. Но появилась большая проблема, сразу после заливки (на следующий день) пошел не прекращающейся дождь. Идёт с небольшими перерывами уже 10 дней. Сентябрь подвёл, обычно в это время стоит более менее сухая погода. Теперь делема что делать:
    1. Пытаться высушить (подсушить) стяжку в прмежутках между дождем тепловыми пушками, сразу же после подсыхания обработать праймеров и потом, так же в промежутках наплавить первый слой ГИ (он, к стати дышащий, как заявляет производитель).
    2. Ждать и надеяться на теплый Октябрь, не самый лучший вариант (место строительства Новосибирск).
    3. Сделать какую-то временную ГИ до следующего сезона, но опять же какую. Тем более, что материал уже на крыше.
    Что посоветуете? Заранее спасибо всем кто откликнется.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    159E58BB-E88B-4183-AFE9-3BC7A96E8F23.jpeg Последние несколько лет 90% крыш делаем с тепляком, поэтому 99%наших крыш сухие. И вам советую сделать.
    Сушить придется долго теперь. Влага попала под стяжку 100%. Высушите стяжку, потом сделаете гидроизоляцию и поставьте аэраторы.
    Сейчас если вы подождете чтобы верхний слой высох и нанесете праймер, то потом вместе с праймером ваш унифлекс отклеится от мокрой стяжки
  12. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Спасибо, а не подскажите по опыту сколько нужно времени, хотя бы ориентировочно чтобы под тепляком высушить стяжку? Планирую делать тепляк, не такой навороченный, конечно :), и использовать тепловые пушки
  13. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Подскажите, что за плиты использованы у вас для разуклонки на фото? Какова технология, чем заделаны стыки?
  14. АндреичСПб
    АндреичСПб
    АндреичСПб
    Пушками (особенно газовыми) стяжку никогда не высушите. Используйте осушители воздуха. Но для этого тепляк должен быть герметичным.
  15. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Ещё раз спасибо за совет, от идеи тепляка отказался, т. к. просто к концу стройки почти закончились деньги, а хороший тепляк, как оказалось довольно дорогой. Пытаюсь сейчас просушить участками с помощью помощью тепловой пушки, но эффект не очень. Можете пожалуйста, посоветовать из опыта какие ещё есть варианты. У нас сейчас пара сухих дней, может быть всё таки за сутки до дождя нанести праймер, а потом в следующий "сухой просвет" закатать всё в один слой Унифлекс Вентом (он вроде дышит) и оставить до следующего сезона, разумеется поставив аэраторы, в следующем сезоне локально подремонтировать (где отслоится) и наплавить верхний слой? Если будет отслаиваться материал, в самом плохом случае, то частями или может весь ковер под демонтаж пойти? Ниже прикрепил несколько фото состояния стяжки.
