1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    И ещё один вопрос, с дуру наверное, взял парапетные воронки из соображения стоимости Технониколь Ультра, когда попытался установить (примерить) обратил внимание, что вход воронки в виде раструба, и соответственно в месте, где она будет установлена всегда будет лужа, что не есть хорошо на мой взгляд, или может быть я что то путаю и на этот раструб следует наплавить несколько слоев ГИ и тем самым поднять его нижний уровень. Не уверен, что внятно объяснил, так же прикреплю фото. И если всё таки выбрал не самые хорошие воронки, могли бы посоветовать производителя, буду очень признателен. У нас в НСК, не так много компаний, где могут внятно объяснить и помочь выбрать комплектующие для плоских кровель.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно как вариант попробовать запирающие праймеры на полиуретановой основе типа Аквадюр. Не уверен подойдет ли он под битумку - надо уточнить этот момент.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Для удобства монтажа делается фартук на воронку, потом 2 слоя гидроизоляции кинему легче припаять. Таким образом у вас поднимется плоскость перед трубой на 12 мм
    А в остальном да - будет немного стоять лужа- цена качество как говорится
  4. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Тут по факту надо смотреть. Неделя-две и использовать влагомер.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Уклоны сделани клиновидными Пир панелями, все слои склеены. К пир панелям приклеили цсп листы. Стыки герметиком полиуретановым прошли. Потом идет резитрикс на клею. Это кровля на 50 лет.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Из простого
    , взять сетку кладочную через прутья пропустить полоски из мембраны и припаять их к мембране на парапете- тем самым зафиксировав сетку. Клеевой состав хороший и на него крышки. Стыки или герметиком или эпоксидкой.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Спасибо за ответ)
    а сетку использовать любую?
    Обычную, оцинкованную, стеклопластиковую?
    какую приоритетнее?
    и с каким шагом паять полоски?
    Или сплошняком вдоль всего парапета?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Михаил-snabss, подскажите ещё такой момент.
    Сейчас занимаюсь стропилами под плоскую кровлю на каркаснике. Сверху уложу ОСП 18мм. Кровля односкатная, уклон 2 градуса (~3,5%)
    Вопрос: как проще/дешевле "законсервировать" её до весны? Зимой планирую делать утепление изнутри (в том числе и кровли), пароизоляцию и т. д. С весны уже финальным пирогом займусь (ПВХ мембрана, плантер, зелёная кровля).
    Думал постелить паро-гидроизоляцию, типа Изоспан-D, стыки промазать спец. герметиком. Нормальный вариант?
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    имеется ввиду оцинкованную жесткую, чтобы можно было зафиксировать полосками
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    а как вы ее закрепите чтобы не сдуло? надо отталкиваться от площади и формы кровли. Может тент тарпаулин купить одним куском. рейками прижать вдоль уклона - немного будет протекать в местах крепления но все же. Либо тот же изоспан, но механически рейками прижимать придется иначе сдует.
  11. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Вот что написано в СП Кровли 17.13330.2017; 4.12 Для исключения вздутий в водоизоляционном ковре на увлажненном основании применяют полосовую или точечную приклейку либо механическое крепление нижнего слоя ковра из рулонных материалов; при этом необходимо предусматривать сообщение воздушной прослойки под ковром с наружным воздухом.
    второй вариант, заменить наплавляемую кровлю на свободнолежащую из пвх-мембраны
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Думал или рейками через уплотнительную ленту, или крепить скобами, степлером, а перехлесты проклеивать, чтобы через скобы не попадала вода.
    Кровля односкатная, 2 градуса, прямоугольник 150м2
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, а вы пробовали на Изоспан-Д воду лить длительное время? Мне кажется ОСП под ним вся намокнет.
    И кстати, почему ОСП 18 мм., а не 12 мм?
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Воду на него не лил, но это паро-гидроизоляция, причём довольно плотная т. е. он должен быть на 100% водонепроницаем. Другое дело - стыки и отверстия от гвоздей...
    Для плоских кровель, при шаге стропил ~625мм встречал требования, что 18мм ОСП - это минимум. Лучше 21мм и фанеру, о это совсем уже не в бюджете
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ecohazard, а не прикидывали разряженную обрешетку 25 мм. толщиной и сверху ОСП 9 или 12 мм. ? Сейчас ОСП сильно подорожало.
