1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Такой нестандартный вопрос, а есть ли у кого опыт окраски ПВХ мембраны? на 2-3 года.
    думаю вертикальные участки парапета обёрнутые покрастить в цвет стены. латексной или акриловой?
    надо тест провести...?
  2. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Делали тесты по свежей мембране ПВХ, краска была полиуретан, всё довольно быстро отошло, на мембране которая была смонтирована три года назад та же краска вроде держится (возможно что ПВХ мембрана в первый год службы теряет какие то свои свойства)
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    уточните марку мембраны
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Михаил, есть информация по креплению?
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не могу найти фото нормальных но варианты такие:
    1) кронштейны на стену или парапет, т. е. в воздухе висит
    2) ставится жесткая раба на основание кровли и обходится гидроизоляцией (стандартные узлы)
    3) ставится раба на опорах из тяжелых плит IMG-20161017-WA0023.jpg IMG-20161017-WA0025.jpg
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Спасибо.
    Если будут более подробные фото или схемы, выложите пожалуйста.
  7. Флейм
    Флейм
    Флейм
    если на 2-3 года можно попробовать Отекс от Тиккурилы. В зависимости от нужного цвета выбираете базу и колеруете. В моей практике это единственный грунт, который держится за ПВХ
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня в новостях увидел, что ТН запустил в производство Панели теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS CARBON.
    Панели представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола с наклеенным защитным слоем из цементно-стружечных плит. Панели ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS CARBON используются для теплоизоляции полов по «сухой» технологии, а также реконструкции зданий.
    При производстве XPS ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS CARBON используются наноразмерные частицы углерода. Наноуглерод снижает теплопроводность материала и повышает его прочность. Благодаря насыщению наноуглеродом плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS CARBON приобретают темно-серебристый оттенок и обладают высокими показателями энергоэффективности.
    Цены пока нет, но если цена будет адекватная, то вполне возможно, что под наплавляемую гидроизоляцию это будет очень неплохой вариант.
  9. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Сегодня узнавал для знакомых цену мембраны, в списке комплектующих попалась "Сборная стяжка", что это за зверь в контексте плоской кровли, как монтируется, пригодна ли для эксплуатируемой кровли (под мембраной)?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Antarion, насколько я понимаю, сборная стяжка - это например асбестовые листы в 2 слоя и сверху наплавляемая гидроизоляция. Или например ЦСП в два слоя и сверху наплавляемая гидроизоляция. Зачем под мембрану делать сборную стяжку я не понимаю, т. к. мембрану спокойно можно через геотекстиль на пенопласт положить.
  11. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    @a991ru, Как вариант под эксплуатируемую кровлю, местные монтажники любых вариантов, кроме как со стяжкой по утеплителю - боятся как огня, может на что-то среднее можно сторговаться...
  12. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сборная стяжка это из листовых материалов в 2 слоя, чтобы в нее крепиться - тогда мембрану не сдует. но я бы еще приклеил листы к утеплителю и утеплить тоже склеил.
    Мы не местные и мы не боимся :))
    Хотя сейчас выходим на рынок Краснодарского края и там тоже будем делать кровли.
    Тут главное раз сделать - а потом уже не страшно. Другой разговор когда речь идет про сплошное приклеивание. тогда да лучше жесткое основание, чтобы при точечном проколе вода не пошла под гидроизоляцию дальше. Это там где клеевые системы или наплавляемая кровля. при обычных кровлях балластных - жесткое основание под мембрану делают только для "успокоения души" :)
  13. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А можете подсказать, у какого производителя можно посмотреть такой пирог в альбомах? Чем клеить ЦСП и утеплитель? По идее клей-пена должна работать нормально для этих целей, но для тех кто сильно переживает, наверное, подойдет фасадный клей. Единственное с трудом себе представляю, как ЦСП укладывать в 2 слоя, там где нужен контр уклон, получается нужно резать по внутреннему углу, может как-то дополнительно нужно фиксировать в этом месте?
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Например клей saudal fix&go и т. п. отлично клеится не оторвать. Можно клеить и 1 слой цсп, достаточно. Обычно2 слоя крепятся между собоц и свободно лежат под своим весом. В местах ендов, да подрезается.
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Сегодня с утра начали коттедж. Я от и до буду находится на обьекте чтобы все заснять и показать.
    Сейчас 11.30
    С утра очистили кровлю. Запраймировали парапеты, начали укладку пароизоляции и сварку вариматом нахлестов. К парапетам феном.
    Пирог балластной кровли будет такой:
    Гравий мытый
    Геотекстиль
    Пвх мембрана Protan G 1,5 мм
    Геотекстиль
    Экструзия 50 мм
    Экструзия клины Carbon slope
    Экструзия 2х100 мм
    Пароизоляция Битумная Бикроэласт
    Буду выкладывать в течение дня этапы. Если интересно :)
