1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Не стоит верить всему что говорят. я немного смотрел этого автора - и не смог - потому что половину чепухи говорит.
    Аэраторы работают под воздействием ветровой нагрузки на кровлю и через аэратор высасывается пар и воздух. От нагрева аэратора ничего не произойдет. поэтому не нужно его ничем темным накрывать и нагревать. Имеется ввиду, что нагреваясь сверху пирог образует пар который и выветривается. Но это все работает при минтае. пенопласт или экструзия не дают прогретая воде и следовательно превратиться в пар.
    Так же аэраторы работают в местах повышенной ветровой нагрузки, а это угловые зоны и припарапетные, расстояние считается так- высота парапета умноженная 0,3 коэффициент= на этом расстоянии от парапета самая эффективная работа аэраторов. по центру кровли и на коньках для дополнительной вентиляции больше.
    Тч в вашем случае аэратор вы поставили себе для успокоения души.
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Думаю что речь не в ударе воды, а в плохо закрепленных элементах водостока, которые при вибрации дребезжат. лучше фото и видео посмотреть
  3. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    насчёт аэратора - понятно. мне так и говорили, но 2 тыр для нервов не жалко было.
    про звук - не, там мертво всё стоит.
    звук - точно в нижнее колено фигачит - изза того что летит прямо вниз почти 4 метра - я думаю заменить нижнее колено на пластиковое...
    кстати негативный отзыв ещё про систему парапетов с оборачиванием.
    недавно вызывал монтажников переделать - ибо по их идее они обернули просто парапет.
    без уклона во внутрь. ну и я подумал "что норм. а чо такова."
    только вмешиваются ньюансы - мембрана в местах углов парапета лежит не плоско в горизонте - а собирается в небольшие складки. наплывы (см рисунок).
    и во время дождя между складок собираются в лужи неск кв метров.
    затем эти лужи "прорываются" и протекают в сторону фасада в неск местах.
    практически сплошным потоком.
    фасад некрасиво мокнет.
    решили вопрос подкладкой уклонформирующих углов из ЭППс (которые конечно же надо было сделать сразу при монтаже кровли).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @flash_peter, ты ЭППС с уклоном сам резал или покупал готовые элементы?
  5. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    монтажники всё резали проволочным резаком на месте.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, у меня на плоской односкатной кровле есть дымоход. Труба 200 мм. диаметром, а короб дымохода 480*480 мм. Все пространство между трубой и коробом плотно заполнено базальтовой ватой.
    Хочу между коробом и утеплителем кровли из пенопласта поставить лист минваты плотностью 175 кг/м3. Есть пару вопросов:
    1. высота пенопласта рядом с коробом дымохода будет 40 см. Лист минваты обрезать тоже на 40 см. или он должен быть выше?
    2. мне предлагают крепить мембрану к коробу так: мембрана приклеивается к коробу на герметик Технониколь ПУ 600 мл., потом краевая рейка притягивается саморезами к нержавейке короба толщиной 0,5 мм., а потом сверху в паз краевой рейки заливается опять герметик Технониколь ПУ 600 мл. Это рабочий вариант?
    Видел в описании клея для ПВХ мембран LOGICROOF BOND, что он используется для приклейки мембраны LOGICROOF FB с флисом (у меня как раз такая) к разным материалам, включая металл. Может лучше мембрану к коробу приклеить большой площадью на такой клей, а в самом верху использовать вариант с герметиком, как мне предлагают?
    С уважением, Андрей.
  7. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Во первых на герметик мембрана не приклеится, герметик работает только как заполнитель пустот - именно к мембране он вообще не приклеивается. рейка прикрученная на заморены будет протекать. т. к. заморены будут не закрыты от воды и таящего снега Есть стандартны узел в руководствах и на сайтах производителей.
    На монтажный клей можно приклеить. но край мембраны под рейку краевую и герметика
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил-snabss, нашел картинку из руководства. Там крепление осуществляется за счет обжимного хомута, но у меня короб квадратный, а не круглая труба. Я конечно не спец в этой области, но на мой взгляд обжимной хомут малоэффективен вокруг квадратного короба, или я не прав?
    Я нашел несколько картинок для крепления мембраны к выступающим элементам, но там везде идет речь про круглые трубы и везде используются прижимной хомут. Какую стандартную картинку из руководства вы имеете ввиду по креплению мембраны к квадратному коробу?
    У ТН есть клей контактный LOGICROOF Bond (5 и 10 л.) Он используется для приклейки мембраны FB с флисом. Получается, сначала надо приклеить к коробу мембрану с флисом полосой 40-50 см., а потом к этой мембране приклеить неармированную мембрану на этот клей или ее надо приварить феном? То, что верх потом надо на герметик и краевую планку я понял, а вот с основной частью пока не совсем понятно.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Обходи дымоход как обычные четыре внешних угла парапета.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vit555, а есть картинка устройства узла внешнего угла парапета? Я думал, что на внешних углах парапета мембрана сначала крепится к парапету прижимными планками, а потом поверх прижимных планок накидывается еще одна мембрана, которая приваривается феном к нижней и она закрывает прижимную планку. Но в варианте парапета так сделать можно, а в варианте короба трубы дымохода по-моему так сделать нельзя.
    Vit555, можно поподробнее, как вы предлагаете сделать и если можно с рисунком, хотя бы от руки. :hello:
    И еще вопрос про стыки полос мембраны. Мембрана сваривается в целом надежно, но у меня из-за полного несовпадения размера кровли с длиной рулонов остается много обрезков. Я по работе на сварку сейчас договариваюсь с человеком посменно (не с бригадой). У этого человека свое оборудование, а я обеспечиваю ему помощников. При таких условиях (т.е. при наличии оплаченного свободного времени и при наличии обрезков мембраны), думал распустить их на полосы и приварить эти полосы вариматом сверху имеющихся стыков. Если этого не сделать, то и часть времени будет оплачена зря, и куски мембраны останутся. Что думаете?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Подскажите по монтажу по этой схеме:
    Верхнюю воронку необходимо ли крепить к основанию?
    В моем случае основание бетонное, и нижняя воронка закреплена к перекрытию.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Обе мысли верные :super:
    Не понял только что вас смущает в дымоходе.
    Зашли на него, прижали край планкой в паз налили герметика, углы обклеили неармированой мембраной или готовыми элементами.
    Возможно какую то "юбку" стоит придумать над стыком мембрана-дымоход, дополнительную.​
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vit555, проблему крепления мембраны (горизонтальный верхний стык мембраны и короба дымохода) этот вариант не решает. Верх заведенной на короб мембраны как был прижат краевой планкой с герметиков, так и остался. Т. е. проблема затекания воды в потенциальный зазор между краевой планкой и коробом дымохода остается (если герметик усохнет со временем).
    Может этот узел сделать в 3 захода, как на картинке? Сначала завести отдельный кусок мембраны на короб дымохода, посадить его на клей LOGICROOF BOND, снизу прикрепить телескопическим крепежом, а сверху на прижимную планку и герметик. А на следующий день, когда клей LOGICROOF BOND уже капитально схватится, запустить поверх этой мембраны основную мембрану кровли по такой же схеме, только сверху будет краевая планка. А уже поверх основной мембраны пустить неармированную мембрану которая наверняка закроет все щели в углах и стыках. Что скажете на счет этого варианта?
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По сути основные протечки будут на углах и на стыке дымоход мембрана = нужно уводить воду от них. Углы решаются - усилением, верх каким-то прикрывающим этот стык нахлестом (принц чешуи).
    А ещё такой лёгкий лайфхак, выше по склону перед дымоходом сделать искусственный барьер/отбойник против основной массы воды ;)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vit555, на счет отбойника мысль неплохая, надо подумать. Спасибо. :hello: От дождя на дымоход этот отбойник конечно не спасет, а вот от потоков воды в ливни боле чем.
