1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    монтажники несут ответственность? надо общаться с монтажниками у которых есть гарантийный опыт. и гарантийная совесть.
    если есть протечка - то как я понимаю вызывается инженер с производства мембраны проверяется качество и верность монтажа... если косяки в нём - то идите лесом.
    поэтому я вы выбор между ТН и Пластофоилом перевёл бы в выбор монтаж-шараш-конторы.
    поездил бы по их объектам поговорил бы с людьми которым они уже делали ИТП.
  2. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Монтажники, с которыми планируем делать кровлю, дают гарантию на монтаж кровли с мембраной 5 лет. Они сами и предложили 3 мембраны на выбор. Не настаивают на какой-то определенной.
    Фото с их объектов видели, среди них много крупных объектов (например, торговых центров). Короче, попробуем узнать контакты хозяев домов, где они делали кровлю.
  3. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Еще вопрос остался по поводу геотекстиля и гидропароизоляции.
    Геотекстиль говорят, что нужен термоскрепленный. Якобы, иглопробивной наматывается на бур. Это действительно так? Или в этом вопросе для нас вообще не важно, какой геотекстиль использовать?
    Производитель гидропароизоляции важен? Или можно любую выбрать? Варианты: наноизол D, изоспан D или В.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Эльвира19, я взял технониколевскую, но по совету Михаила к ней еще взял активатор ПВХ мембраны. По его словам активатор резко увеличивает качество сварки logicroof, а уж как на самом деле неизвестно.
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Качество кровли на 45% зависит от качества монтажа и на 34% от правильных узлов.
    Если архитектор не предусмотрел аварийный перелив через парапет, или подрядчик его не выполнил, то это не вопрос конструктива кровли - плоская или скатная. На очень многих скатных кровлях прибивают ендовы СВЕРХУ металочерепицы.
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Есть ПИР плиты с битуминизированным стеклохолстом. Зачем изобретать велосипед?
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    По жб плите лучше наплавить любой битумный материал на полиэстере.
    Полусухая стяжка не любит лишнюю воду, как будете сушить ее? А если дождь? Нужно предусматривать "тепляк" на кровле. Лучше сделайте уклоны клинами, каждый слой утеплителя на клей к основанию. А сверху сухую стяжку, например, или 30 мм ПИР плиты на СХ. И уже на ПИР наклеивать мембрану V-GR с флисом. Те виды мембран, которые Вы написали, можно крепить только механически.
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Вы будете по гравию ходить? Зачем?
    Делайте клеевую систему сразу, а эксплуатируемую часть кровли можете накрыть любым, удобным вам, покрытием - декинг, плитка и тд.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    @igorkzn,
    Если нужна мембрана по привлекательной цене, небольшим объемом, пишите в личку, помогу с контактами и ценами.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dovgan_1, от мембраны пока воздержусь, ибо уже указал выше, что ее надо заводить и на парапет под отливы, крепить еще и по-середине реками ... хлопотно (потом отливы поломают половину еще) :)
  11. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Dovgan_1, Спасибо за участие!
    А как долго ее нужно сушить до того, как можно будет уложить мембрану?
    Мы бы с радостью рассмотрели другие варианты, но почти все монтажники у нас в городе сейчас работают с полусухой стяжкой. Это уж понятно, что себе работу облегчают, но просто вот нам еще никто не попался, который предложил бы другой вариант. Единственное - предлагают еще разуклонку клиньями, но потом либо вообще без стяжки, сразу геотекстиль и мембрану (жизнеспособен ли такой вариант, если возможно будет эксплуатируемая кровля?), либо опять же полусухую стяжку, но просто слой уже тоньше будет, чем если бы прям ей делали и разуклонку.
    Но если все же оставить вариант по полусухой стяжке, то такая мембрана, которую нам предлагают, подойдет же? Или механическое крепление просто вообще не желательно в любом случае?
  12. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Проблема полусухой стяжки в низкой прочности. Механически крепиться в нее точно нельзя. Клей, может быть выдержит. Я Вам предложил вариант ухода от мокрых процессов - слой ПИРа сверху ХПС, все слои приклеивать к основанию. Мембрана с флисом приклеивается к ПИРу.
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Помимо Автоваза в России сейчас и Мерседесы собирают)
    Зика, для сведения, делается в Лобне из отечественного сырья.
    Протан начал выпуск материала в Турции, по совершенно другой, чем в Норвегии, технологии.
    Это так, к слову.
    В Казани, например, сняли с ИКЕИ Итальянскую ТПО мембрану и положили LOGICROOF V-RP 1,8 мм.
    А в Химках Сарнафил тоже заменили на Лоджик, и в Нижнем Новгороде Зику поменяли.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Отличный вариант, если денег не считать. Но по босятски- балластная. У Вас так и не закончились "остатки супермембраны по супер цене "?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот такие ляпы режут репутацию в ноль.
    Да будет Вам известно, с верху в мч крепят фальшэндову = декоративный элемент который закрывает неровный рез основного железа под которым в свою очередь лежит работающая эндова :hello:
