1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тут надо уточнять - кто и как понимает что есть полусухая стяжка. Мне югославы делали такую на пол (да и стены заштукатурены по такой же технологии) - почти как бетон
  2. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Безусловно, я знаю об этом, но я говорю именно о тех случаях, когда прибивают единственную ендову. Например, таунхаусы в Куркино, когда все кровли были сделаны неправильно. И таких случаев очень много. Вопрос в соблюдении технологии, как всегда.
  3. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Сколько стоит полусухая стяжка марки М150? 500-600 рублей/м2, при этом стяжка не утепляет ваш дом, а только фиксирует утеплитель. ПИР 30 мм стоит в розницу 450 рублей/м2 и при этом утепляет как 50 мм ХПС. Да, добавляются затраты на клей и мембрана нужна с флисом, но, в целом, стоимость решения будет сопоставима. Да и балласт денег стоит + геотекстиль. Посчитайте полностью два решения. С мембраной и клеем помогу, пишите в личку.
  4. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    А на какой PIR можно битумные материалы наплавлять?
  5. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    Добрый день.
    Строю дом из газобетона, материал ГБ D400 400мм. Дом одноэтажный. Дошел до момента принятия решения по крыше. Планирую плоскую кровлю. На данный момент рассматриваю вариант следующий: 1. Перекрытие профлист H75 2. Пароизоляция 3. 200мм каменной ваты. 4. Два слоя плоского шифера (по 10мм). 5. Наплавляемая гидроизоляция. Разуклонку планирую сделать на этапе заливки армопояса.
    В связи с этим возникли некоторые вопросы:
    1. Как выполнить разуклонку, точнее в какую сторону делать уклон\ выбор уклона\ деление на уклоны (если сделать уклон в одну сторону по длинной стороне, то при угле 2 градуса уже набегает разница в пол метра) Сторона где 10260мм это восток, там при желании можно обойтись без парапета.
    2. Что думаете по поводу выбранного пирога?
    3. На сколько данная крыша будет эксплуатируемой? Вроде 20мм плоского шифера не такой хрупкий материал.
    4. Пирог выбирал исходя из принципа: цена\сложность сделать своими силами\время монтажа. Может есть альтернативы?
    Спасибо.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    почему её, а не ЭППС ? Намного дешевле ?
  7. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    Кстати забыл пересчитать. На ЭППС скорее всего дешевле и проще будет. У меня пока основной вопрос с разуклонкой.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ЭППС есть клиновидная для уклонов ... ее посмотрите
  9. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    @igorkzn,
    Он как минимум дороже. Да и Технониколь для малых объемов не везет его в Казань
  10. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    С обкладкой из стеклохолста. Она есть уже битуминизированная. Но наплавлять можно только специальные материалы с легкоплавным слоем, например, Унифлекс Экспресс, и факелом можно воздействовать только на рулон битумного материала.
  11. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Здравствуйте кровельные гуру!
    Плоская вентилируемая односкатная неэксплуатируемая кровля, настил из ОСБ, советуют рассмотреть варианты битумной кровли, мембрана дороговато выходит. Профессионалы, посоветуйте пожалуйста надёжный пирог с конкретными материалами.
    Продавцы советуют какую то дичь...
  12. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    По ОСБ можно применять только битумную самоклейку. Предварительно огрунтовать праймером.
    Нижний слой Унифлекс С (самоклейка) + верхний слой Техноэласт ЭКП (наплавляемый). Последняя цена на такое решение 245+ 260 рублей/м2 + нахлесты 20%+ праймер + расход газа. Вы уверены, что мембраной дороже будет? Последний раз мы поставили Logicroof 1,5 мм по 450 рублей. Плюс геотекстиль по 45 рублей + 5 крепежей по 5 рублей.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а какова технология прикрепления мембраны к нижнему основанию с помощью крепежа? как выглядит этот крепеж ?
    Как его вгоняют через мембрану (получается, дырявить ее будут в 5 местах на 1 квадрат), что потом в этих местах на потечет ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @igorkzn, насколько я понял, дырявят 5 шт. на 1 метр погонный там, где будет сварка. Т. е. за счет перехлеста верхней мембраны через эти грибки, они закроются верхней мембраной.
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Если Вы будете использовать профессиональных кровельщиков, то они все знают. Если сами, то настоятельно рекомендую ознакомиться с Руководством по ПВХ кровлям.
    Можно, также, приклеить полностью мембрану к ОСП, но такая мембрана с флисом будет несколько дороже.
