1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Плоская кровля, делюсь опытом - 2
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 07.02.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На рисунке что такое красное под концом листа ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dovgan_1,
    а вот почему говорят, что флисовую мембрану нельзя заводить на борта ? И если флисовую клеить на "пол", то на борт надо переход из обычной мембраны делать?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Место сварки двух листов.
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    А что за мембрана за 450 руб? Цена с доставкой на мой объект в СПБ будет такая же? Или это пиар в пользу мембран? А стоимость монтажа, (точнее только сварки швов) специалистом на кровлю в 100кв м во сколько обойдется? В моем случае, с наплавляйкой тесть умеет работать.
    Плюс к основному армированному мембранному ковру нужно ещё покупать неармированную мембрану, пвх-металл на капельник... Но ориентируясь на цены крупнейшего дилера ТН в СПб ценник на одну мембрану выше, чем наплавляйка
    Унифлекс ТПП+ТКП под ключ. Это не жизнеспособный вариант? При условии ОСБ заменить на плоский шифер.
    Кто-то может дать внятные варианты с конечными расценками для СПб? (Напишите в личку)
    У меня терраса более 20 Кв. м., там без сомнений качественная мембрана на ЭППС пироге... Но а неэксплуатируемую часть, односкатную кровлю со сливом в желоб не хочется переплачивать.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    В СПб лучше бы взять Изопласт пр-ва Кириши он лучше техноэласта по качеству и сроку службы. Я этим материалом в 90-х работал много, крыши до сих пор как новые.
  6. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Кто говорит? я же выложил Руководство.
  7. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Очень простой тест - попробуйте поцарапать гвоздем стяжку. Если царапается, то прочность ниже 200
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Серьезно?
    https://isoflex.kinef.ru/
    ООО "КИНЕФ" информирует Вас о том, что с 30.11.2018 г. производство кровельных и гидроизоляционных материалов марок Изопласт, Изоэласт, МОСТОПЛАСТ, ИЗОПЛАСТ-СТАНДАРТ, КИНЕФЛЕКС, КИНЕпласт, Изопласт ДХП-1,5 - полностью остановлено. Все виды кровельных и гидроизоляционных материалов, вышеназванных марок, сняты с производства и больше производиться не будут.
  9. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Материалы на стеклоткани и стеклохолсте нельзя использовать на подвижном основании. Сборная стяжка из ОСП или шифера, является подвижным основанием. Читайте Руководство по битумным материалам, или тестю дайте прочитать.
  10. Флейм
    Флейм
    Флейм
    ПВХ мембрана долговечнее, эстетичнее и технологичнее, чем любая битумная кровля. И с точки зрения эксплуатации и ремонтопригодности. И по совокупности качеств в итоге выйдет дешевле и в укладке и в эксплуатации. Сам работал и с техноэластом и с чешскими мембранами, на кровлю своего дома использовал мембрану от ТН. Просто проблема в том, что не так много мастеров по монтажу, хотя сам процесс в разы проще и быстрее, чем наплавлять битумное покрытие. А чистота и эстетика - вообще несравнимы. А требуется 2 вещи самые важные - это соблюдение технологии укладки и аккуратность.
    Но именно этих качеств у большинства строителей и не хватает. И не нужно клеить мембрану на ОСП.
  11. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Я несколько постов назад предложил свою помощь в поставке остатков от больших объектов. Поэтому цена интересная. Несколько форумчан успешно воспользовались данной опцией. Неармированная мембрана Вам зачем? есть углы и примыкания? ПВХ металл? Как будет решаться вопрос с капельником в случае битумных материалов? Сравнивайте сравнимое. Без плана кровли разговор пустой. Вы хотите решить задачу или поговорить?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    мне пр-ль Техноникойла сказал... ладно, прочитаю внимательно рук-во
  13. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Игорь, при правильном подходе сделать можно все. Скорее всего речь шла об экономике, а не о технической стороне вопроса. Например, у мембраны с флисом есть ограничения по торцевым швам, поскольку снизу мембраны приварен флис. Поэтому ее укладывают встык и сваривают между собой полосой обычной мембраны, сверху. Поэтому важно понимать особенности технологии.
    Еще раз позволю себе напомнить статистику по Германии. Только на 14% качество кровли зависит от материала. Но все тратят массу времени на выбор "лучшего" материала вместо того, чтобы найти лучшего подрядчика.
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Жаль а ведь хороший материал был.
    Интересно, а на какое конкретно руководство вы ссылаетесь?
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Основная проблема и недостаток ПВХ, как мне кажется, в том что объём невелик. Попробуй найди в разгар сезона бригаду да ещё и хорошую, которая согласится за обычную расценку работать на 100м2.
