Расчет свайно-ростверкового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anna_Sem, 08.02.19.
  1. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    А чуточку конкретней? :)]
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так вы же запретили про плиты говорить. Боюсь на гнев нарваться.)
    Хотите забить сваи, потом ростверк, потом полы по грунту. Если взять весь этот объем работ и суммировать, то не проще ли залить теплую плиту?
    Прошу меня не ругать.)
  3. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    Да я сама не за)
    Но! Заказчики согласились, Я win! Будет ушп
  4. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    Буду благодарна если кто-то по расчету свайного прокомментирует) может кому-нибудь пригодится в будущем)
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Anna_Sem, вес дома как считали? надеюсь не в онлайн калькуляторе в котором +- километр? пол по грунту надеюсь не плюсовали т. к он не на фундаменте лежит. Чето много вышло у вас.
    В понедельник может только смогу проверить в программе сваю. Полагаю будет чуть больше 10 тонн за счет того что на глубине под подошвой сопротивление грунта значительно выше чем на поверхности. В среднем свая под 10-15 кг на см2 площади опоры держит на глубине 2-3 метров в суглинке.
    Сечение свай 150х150 мм?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вам советчики забыли рассказать о том как влияет весенняя водичка на разжижение опоры ребра УШП и о несущей способности грунта на поверхности.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Страшилки пусть противники плит рассказывают.)
    Вся реклама так устроена, сначала черно-белая картинка с ужастиками, потом цветная с нужным товаром. Народ ведется.)
  8. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    Сечение свай 300х300. Пол по грунту не плюсовала. Много вышло за счет снегового покрова (Красноярск). Считала с опиранием на суглинок, возможно можно опереть на песок? Там метр есть еще до водонасыщения. Но фразе изыскателей о том, что "из-за дресвы вода до свай не пойдет" - мне не понравилась.
  9. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    Тогда у него вариант вообще не строить?) Отсыпать на 15 см песок+щебень, чтобы приподнять фундамент УШП норм будет?
  10. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    Большое спасибо за помощь!
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня для сваи 200х200 на глубину 2.5м для суглинка мягкопластичного программа выдала 7 тонн.
    Сваи 300х300 мало какая техника вобьет.
    Вообще сваи забивные видятся и вправду безтолковыми. Вам надо на суглинок верхний опереться.
    Можно ТИСЭ рассмотреть. При уширении пяты 500мм свая на глубине 1.5м несет 18 тонн.
    Я бы так и сделал. Только отмостку на ширину 1.2м сделал чтобы мороз до свай не проник. Ну и под ростверком демпфер-утеплитель из самого мягкого пенопласта ПСБ-15 100мм.
    Сбоку ростверка тоже утепление.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Насколько помню из института, забивная свая держится за счет сцепления с грунтом и забивается до отказа сваи. И надеяться что свая с уширением понесет 18 тонн думаю не стоит. Ну только если ее на скалу опереть.)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот тут замеры свай в суглинке. 15 кг на см2 это нормально на хорошем суглинке на глубине 1.5м https://yadi.sk/i/6ZqOZ0s9jCcfHA
    А вообще расчет выполнен по СНИП по данным геологии автора поста а не от балды.
    Я бы даже на спор поставил что 20 тонн легко выдержит т. к в СНИПе запасы приличные.
  14. Anna_Sem
    Anna_Sem
    Anna_Sem
    @nazaret, @nazaret, @Sergant76, @Sergant76, @Sergant76, @Sergant76, @Sergant76, @Sergant76, @Sergant76, @Sergant76,
    И утепление отмостки, и ростверка - все учтено.
    300х300 бьют без проблем, по крайней мереу нас.
    Глубина промерзания 1,85м у нас. Грунт ниже глубины промерзания - тот же мягкопластичный суглинок.
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я, наверно, всем тут уже надоел со своей темой про свайное основание, но всё же рекомендую взглянуть всем, кто предпочитает свайное основание из-за его дешевизны, но не хочет полагаться на случай. Там были выполнены и ИГИ (аж два раза), и статическое зондирование, и проект свайного поля, и погружение свай с пробоем напорного горизонта, и провал отказов, и полноценные статические испытания, и ликвидация прорыва напорных вод с последующим строительством пластового дренажа. Всё делалось по "науке". Итог - через три года вышел на готовое свайное поле.
    P. S.: Про стоимость умолчу, но нервов было потрачено очень много.
