TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовка на НСУ регулирует Т во всех контурах ТП сразу - те регулирует Т потока в них подаваемого
    а Т в самих контурах может быть разная
    я все равно не пойму, что Вы хотите
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно приводы это просто исполнительные механизмы. срабатывающие по сигналу термостата, а
    уж чего и где он меряет - хоть температуру в комнате хоть на улице, хоть по вайфаю сигнал получает, хоть жсм.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прошло 5 лет от первого сообщения. Вопрос аналогичный ТС. 2 шт. Тим JH1036 в работе с ноября 2023 г. Температура застыла на +28С в обоих нсу. На каждом по 7 контуров. Расход по контурам в норме. Положение байпаса от 0 до 5 не влияет ни на что. На котле +60С. Подача к узлу руку обжигает, обратка холодная. Поворот термо головок тоже ни на что не влияет. +28С как приклеилось.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пока мысли снять термоголовки и попробовать расшевелить игольчатый клапан. Больше никаких вариантов в голове нет. Теплоноситель вода из скважины. По расходомерам не чёрная пока.
  5. Konstantin_86
    Konstantin_86
    Konstantin_86
    Тоже самое, температура выше 27 не поднимается. На котле 60, на подаче к узлу кипяток, брюшко насоса еле теплое. С контуров обратка холодная, со смесительного узла обратка холодная.
    Куда уходит кипяток?)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никуда, его поступает ничтожное количество способное только нагреть трубу подачи, а далее эти слёзы растворятся в объёмах обратки ТП.
    и следовательно варианта 2 либо клапан больше не пропускает, либо что то мешает сбросить теплоноситель в обратку СО что бы что то поступило в подачу ТП)
  7. Konstantin_86
    Konstantin_86
    Konstantin_86
    Так откуда большие объемы обратки, если байпас закрыт?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    из теплого пола, а байпас нужен что бы скидывать теплоноситель в обратку СО.
  9. Konstantin_86
    Konstantin_86
    Konstantin_86
    Из теплого пола холодная обратка ведь идет в котел, а оттуда нагреваясь поступает на смесительный узел
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы она оттуда ушла, нужно, чтобы пришла горячая. Байпас за это отвечает. Ну на то и СУ, чтобы не просто отправить обратку нагреваться, а еще добавляет ее в приходящую горячую. Смешивает.
  12. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Подниму тему. Установлен 1036, всю зиму подавал в ТП в среднем 40-45 градусов, всё было ок. На пару недель выключил ТП, а сегодня снова включил, так как в Москве зима(
    Но теперь температура на подаче в ТП не поднимается выше 30. Байпас крутил от 0 до 5. Расходомеры от этих манипуляций раньше то опускались, то поднимались. Теперь как был фиксированный расход теплоносителя, таким и остаётся. Подскажите, пожалуйста, чтобы увеличить температуру подачи, на какую цифру поставить байпас? Термоголовка вообще снята.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо ее на котле увеличить. А чтобы она пошла в НСУ, проверить работоспособность термовставки. Что мешает понажимать на шток, если голова снята? Байпас на 5 поставьте и ждите. Пол остыл, и никто не знает что там у Вас с его утеплением. Может он неделю будет нагреваться... Ну и фильтр перед НСУ проверить стоит.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:!
  15. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Спасибо всем откликнувшимся! Дело было действительно в фильтре. Там столько шлака было…
    Раз в месяц буду проверять, не реже.
    Такое от чугунного котла может быть? Котёл Бакси Слим.
