TIM JH-1036
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eldaraton, 08.02.19.
  1. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    TIM JH-1036 нормальный НСУ, просто люди не читают инструкции к нему. Там написано, что ему для работы нужен перепад давления. Он хорошо работает по выше указанной схеме А. По схеме Б он работать не будет. У меня лично схема А работает без проблем. Чтобы НСУ не отбирал тепло у батарей, нужно на котле нормальную температуру подачи ставить, тогда основной поток будет идти в батареи. Конечно, если нет ни одной батареи насос котла может начать работать на закрытый клапан (не уверен). У себя наблюдал часто, если термоголовку вывернуть градусов на 50, то смесительный узел лихо поглощает подачу и выдаёт обратку из полов.
  2. Evgen66p
    Evgen66p
    Evgen66p
    Вот уже и 2025 год, а проблема все ещё актуальна для "некоторых" хозяев...
    Имею тот же самый смесительный узел. ТП на первом этаже и радиаторы на втором. Все от одного электрокотла 12кВт. Несколько лет работало всё исправно. Но последние несколько дней ТП стал греть все хуже. И в один прекрасный момент я заметил, что как и у всех т° больше 30 на подающем коллекторе не поднимается. Что это за магическое число, остаётся догадываться...
    Здесь многие спрашивали, но мало кто отписался по итогу...
    А причина этой проблемы на столько банальна, что стыдно озвучивать. Видимо по-этому вопросы есть а ответов по решению нет.
    Но все же кто-то озвучил проблему про фильтра. И это на 100% верно.
  3. Evgen66p
    Evgen66p
    Evgen66p
    Screenshot_20250217-224754.png Screenshot_20250217-224809.png Вот в руке фильтр я уже помыл, а рядом то, что в нем было. Жаль не сфоткал как это выглядело, когда я его вынул. Там практически не было просвета. Стыдно, очень стыдно...
    Промыл и корпус фильтра тоже, в нем было много каки.
    И всё заработало, пошла температура в ТП.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Evgen66p, не вы первый, это 95 % случаев потери циркуляции.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1039 лучше
  6. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не согласен - параллельное включение насоса смесительному узлу проигрышнее последовательному включению... по ряду причин.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего не понятно но очень интересно
    с какого оно паралельное ? все насосы во всех НСУ стоят последовательно - паралельно, зависит как смотреть и режим работы.
  8. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Я не спорю, что есть НСУ лучше, чем 1036. У меня только такой и он РАБОТАЕТ. Я это пишу для людей, которые его уже заполучили и выбирать поздно.
  9. birdan
    birdan
    birdan
    Здравствуйте! Подскажите, справились как то со своей проблемой? Сейчас ищё тоже что то подходящее для удаленного регулирования температуры теплоносителя в ТП.
  10. СергейВараксин
    СергейВараксин
    СергейВараксин
    Решил написать для тех у кого проблемы с Tim JH-1036.
    Этой зимой, даже ближе к весне заметил, что пол начал недогреваться. Дома тепло (установлен комнатный терморегулятор), но ногам как то некомфортно, особенно когда босым к входной двери подходишь. Посмотрел на коллектор там 30 градусов (на термоголовке усновлено 45) на подачу только идёт, хотя на котле установлено 60. Батареии жарят (3 шт), к самому коллектору так же кипяток подходит.
    Много читал.
    Сразу было понятно, что что-то сломалось/изменилось. Ведь 1,5 года всё работало отлично. Система отопления не требовала вмешательства не в минус 35 зимой, не в плюс 35 летом. Ничего не выключил и не включал, только грязевик чистил периодически, но там обычно только мелочь была. В доме комфортно. Из изменений у меня только добавленная батарея в отремонтированной комнате. Было 2, стало 3.
    Хм.
    Перекрыл линии на батареи, осталось только 11 контуров ТП. Температура после СУ на подаче поднялась до 35... На котле то 60, термоголовка снята...Плюс котел начал тактовать по перегреву обратки.
    Очевидно, что в СУ недостаточно поступает теплоносителя. Гидрострелки нет, да и, повторюсь, до этого всё работало.
    Потрогал подмес. На темп подачи он точно не повлиял.
    Разобрал узел на который установлена термоголовка. Обнаружил, что при сборке этого узла идёт поджатие клапана на приличные 3-4 мм. Разобрал узел полностью и удалил белую пластмассовую деталь. Собрал и начал вставлять узел на место. Не лезет) Резинка на конце не может пройти среднее положение. Подрезал резинку на 3 мм по кругу. С усилием всё собралось. Надеюсь по фото всё будет понятно.
    Результат потрясающий! При установленной головке на 45, а на котле 60, темп на подаче в контура поднимается до 40 примерно за 2-3 минуты. До 45 не дошла, т. к заданная темп в доме была достигнута и котел отключился. Открыл батареи и отследил следующее вкл котла. Набор темп замедлился, но он не ограничен 30 градусами. Котел выкл когда на подающих было 35+.
    Выводы. Не знаю нужно ли было убирать белую пластмасску, ведь она там стояла и всё было хорошо, но мне показалось странным, что со снятой головкой и полностью вышедшим штоком, сразу идёт поджатие запарающего клапана. Возможно дело в резинке, разбухла или хорошо обжалась... Можно попробовать ещё чуть уменьшить её, но тут главное не перестараться и не потерять возможность запирания...
    Прошу простить за столь длинный пост, пытался описать свою борьбу...)
  11. СергейВараксин
    СергейВараксин
    СергейВараксин
    Сейчас установлено на котле 40, батареи выкл, головка на 45, темп на подаче за 10 мин по стрелочному термометру 32, по наклейке 40, по пирометру 37)
    Круто. При запуске 1,5 года назад я 40 поставить не мог, котел быстро нагревался и никакая модуляция не спасала от быстрого выключения. Сейчас держит, т. е протока хватает. Кстати подмес у меня на 3 стоит
  12. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Появились лишние детали? Однако!
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это нормально, ибо китайчики часто копирую внешне, без понимания функционала (, да им и не надо)
