1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Каркасник из домокомплекта 65м2 в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Foxenok13, 08.02.19.
  1. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    КП это как расшифровывается?
  2. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Карельский профиль
  3. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Возведение перегородок близится к завершению. Верхний ряд пока нигде не делаем, чтобы лучше циркулировал теплый воздух, доделаем, как только закончится строительный сезон.
  4. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    А еще у нас всю зиму живут бабочки.
  5. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Немного напишу про клей-пену, на который кладем блоки, очень уж понравился в работе.
    Что понравилось:
    во первых не нужно ничего замешивать, накрутили баллон на пистолет и все, можно работать.
    во вторых, очень маленький расход, на всю перегородки, которые успели сделать ушло 4 баллона, четвертый пока только начали, думаю его хватит чтобы доклеить все оставшиеся блоки. (не знаю как мы считали, но купили 12 баллонов)
    в третьих, действительно очень хорошо склеивает, если попробовать оторвать, то скорее сломаете блок, чем сможете оторвать по шву.
    Что не понравилось:
    во первых, блоки должны быть с идельной геометрией, если блок неровный, заваливается хоть на немного, этим клеем ничего не выровнять, (только если что то подложить сбоку, например тоненькую металлическую пластину) в случае с обычными кладочными смесями все проще, намазали где надо потолще и готово.
    во вторых, если по готовой стене сильно ударить кулаком, немного чувствуется некоторая пружинистость, думаю на обычных растворах блоки стоят жестче, хотя у нас еще перегородки не связаны с потолком, думаю когда свяжем, стены станут пожестче. хотя и сейчас пружинистость едва заметная, но все же.
  6. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Итак, очередные печали. Решили на прошлых выходных вскрыть стену снаружи, посмотреть не намок ли утеплитель. Вскрыли, внутри все совершенно сухо на вид и на ощупь (приборов нет), но на осб с внутренней стороны есть небольшие очаги плесени, с каркасом все в порядке, каркас обработан сенежем. Видимо во время утепления стен, осб был влажным, и в таком состоянии был запечатан. Вот теперь в раздумьях как правильнее поступить. Я вижу решение проблемы так, полностью снять осб (тот еще гемморой, он качественно пробит ершеными гвоздями, нужно все это высверливать), затем обернуть дом ВВЗ (изоспан AQ Proff?), сделать накладные укосины (будут ли работать? не везде их получится сделать с правильным углом), и обшить дом сайдингом.
    Посоветуйте как правильнее поступить.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Причина намокания скорее в другом. У Вас пароизоляция Изоспан В. Она не подходит для стены зашитой снаружи ОСП. Кроме того, Вы вероятно усугубили ситуацию покрасив ОСП и загерметизировав стыки. Пароизоляцию вообще проклеивали?
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вариант рабочий. Только не укосины, а косую обрешетку.
    Может быть проще снять гипс изнутри и переделать пароизоляцию?
  9. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Да, пароизоляция проклеена. Точную причину сейчас врядли реально установить. Но при вскрытии внутри все было сухо, осб тоже сухое, даже в пораженных местах.
  10. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Как то не хочется оставлять пораженное осб, мы пока проверили только под одним листом, неизвестно что окажется под другими. Гипс уже тоже не снять, он в два слоя, и в некоторых местах уже вплотную стоят газобетонные перегородки.
    А можно ли сделать все таки укосины?
    Просто еще раз подумали, даже если высверлить шляпки гвоздей, то оставшиеся части гвоздей будут торчать. Раз уж так вышло, думаю стоит сделать перекрестное утепление и укосины, (гвозди тогда можно будет не вытаскивать, они окажутся в толще утеплителя), потом обернуть дом ВВЗ и сделать обрешетку под сайдинг. Пока не знаю, как посчитать правильно нагрузки, чтоб решить где какие укосины нужны.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У Вас сейчас нормальный жесткий конструктив, как то жалко его портить укосинами.
    Если все уже сухо, то можно забить. Надо как-то причину намокания устранять. Еще вариант, позволяющий смягчить ситуацию, сделать дополнительное утепление снаружи. Ну и внутреннюю отделку делать паронепроницаемыми материалами, например виниловыми обоями.
    замучаетесь высверливать. Существуют нормальные гвоздодеры.https://www.ebay.com/itm/MOKUBA-SLIM-PRY-BAR-NAIL-PULLER-210mm-C11-21-MADE-IN-JAPAN/183727335194?hash=item2ac700a71a:g:GCsAAOSwBxhZk-A5 Можно купить в автомагазине съемник пистонов обшивки салона. Им вполне душевно можно выковыривать гвозди до 70-80мм. Ценник 60 руб.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы его выкинуть хотите или очистить?
    по СП 31-105 укосины не меньше 18*88мм, под 45гр.
    Да бросьте, нереально. Проще оставить полоски ОСП на досках, выпилив циркуляркой по периметру ячейки.
    удар молотком и ничего не торчит. ;)
    Как вариант бруски под перекрестное под углом 45 без укосин.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Укосины вам нормально не врезать сейчас, без осб с любыми накладными укосинами конструкция потеряет поперечную устойчивость.
    Фото плесени на осп есть? Может там не плесень а просто потемнело? Увлажнение внутренней поверхности осп плиты за зиму нормальное явление при таком пироге - летом высохнет.
    Если покрасили осп снаружи краской плохопаропроницаемой - ваш косяк.
    Выход - перекрестное снаружи по осп, насверлить в осп перкой отверстия везде, закрыть нормальной ввз. Или оставить как есть и спокойно жить.
  14. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Да, скорее всего бруски под 45 градусов без укосин под перекрестное самый оптимальный вариант.
    Что делать с осб будет видно после его снятия, какие то листы пойдут для обшивки бытовки внутри, какие то возможно на помойку.
  15. Foxenok13
    Foxenok13
    Foxenok13
    Я все же надеюсь что при обрешетке под 45градусов под перекрестное снаружи и внутренней обшивке двумя слоями гипсокартона, каркас получится достаточно жестким.
    Фото пораженного осб не сделала, но там точно была именно плесень, а не просто потемнение.
