Нужен ли бак на чердаке?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Kariston, 08.02.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Давайте не играть в партизан героев, фото или достоверную схему подключения радиаторов.
    Это не воздух, здесь другое.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть одну батарею покажите?
  3. Kariston
    Kariston
    Kariston
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kariston, У Вас все в прекрасном доступе. Нужна дрель со сверлом 5мм, метчик 6мм. И несколько винтов 6мм. Подслить систему до уровня батарей, а дальше сверлим, нарезаем иполучаем резьбовые отверстия для выпуска воздуха. Винты при глушении отверстий, подматываются просто льном. IMG_20190212_225942.jpg IMG_20190212_225531.jpg IMG_20190212_225641.jpg IMG_20190212_225911.jpg
    @Kariston, Изначально система делалась так, чтобы воздух сам уходил из батарей в верхсистемы по трубам. Сейчас все просело, контруклоны...вот и засада.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто не спрогнозирует, что там понизу батарей отложилось... Это вторая засада...
  6. Kariston
    Kariston
    Kariston
    На крыше получается переливной бак (похож на газовый баллон) что. сейчас снимать сделать а то он большой, и греть чердак не очень хочется, и так 1000 кубов (
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kariston, Над изгибом трубы подачи (от котла) есть место? Сколько?
  8. Kariston
    Kariston
    Kariston
    Вечером кину фотку
  9. Kariston
    Kariston
    Kariston
  10. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Жесть...
    Бак на чердаке утеплить - пенопласт, пена, вата, что угодно, тогда он ничего греть не будет (собственно, он и не должен быть даже тёплым, если конечно не не проток поставлен)
    Совершенно согласен, не более получаса времени на радиатор, можно купить краны маевского с резьбой М10 (маленькие такие, из бронзы точенные).
    И что за кошмарное подключение Виссмана? Фильтр на обратке поставили?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    спасибо, но Как бы не про это спрашивал...
    @Kariston, СО была атмосферная, РБ ловил весь блуждающий воздух. Сейчас СО закрыта должна быть!, а как Вы ее заглушили? Без давления котел работать не должон. Где сейчас стоит автоматический воздухоотводчик, который выполняет одну из функций старого РБ?
  12. Kariston
    Kariston
    Kariston
    В самом котле есть воздухоотводчик (клапан). caleffi_502640_images_7064829240._R640x640.jpg
  13. Kariston
    Kariston
    Kariston
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    В котле это хорошо, а в верхней точке системы? Как удаляется воздух из отопления? Расширительный бак виде газового баллона каким образом заглушили?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это знают все. Что отводит воздух из труб, которые выше котла? И еще в котле есть манометр, что он показывает?
    @Kariston, сдается, что у Вас нормальная рабочая система, только переделана так безграмотно, что даже дух захватывает...
    Его хоть раз чистили, после установки?
