1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Сахалин (Оха) - Владимир
    Доброго дня, коллеги...
    Не знаю правильно ли я выбрал раздел для своего вопроса, но тем не менее...
    В своей теме (см. подпись) я этот вопрос задал, но вряд ли кто туда заглянет :)
    По этому прошу совета тут...
    Исходные данные.
    Дом с мансардным этажом, общая площадь 143 м2. Отопление и ГВС планирую от двухконтурного газового котла мощностью до 20 КВт.
    - Санузлы (душ и ванная) находятся в непосредственной близости от котла. Один через стену, второй над котельной, а вот кухня, где постоянный разбор горячей воды находится в противоположном, по диагонали, помещении. Длина трубы ГВС от котла до смесителя кухни около 12 метров. Хозяйка на кухне десятки раз за день включает воду кратковременно (что-то ополоснуть, руки помыть ...). Соответственно котел запускается десятки раз и пока горячая вода дойдет, расход составит пару литров, за день 10...20...30 лишних литров. Дело даже не в этой воде, дело в целесообразности "дерганий" котла и расход газа. Собственно сам вопрос: Есть ли смысл установить на кухне небольшой (6-8 КВт) газовый водонагреватель (колонка), который будет обеспечивать кухню горячей водой, а котел спокойно будет работать на отопление и душ/ванну?
    По моему некий здравый смысл есть в этом решении. Может кто-то имеет подобный опыт или знания?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер литров 30 на кухню поставить надо и все. Двухконтурник - не лучший вариант организации ГВС. Этих 20 квт может не хватить зимой и на 2 точки одновременно.
  3. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Позволю себе не согласиться...
    1. Зачем дополнительный электроприбор, если есть газ?
    2. ГВС на кухне потребляется кратковременно, редко когда более 10 минут, по этому утверждение о нехватке 20 КВт, на мой взгляд, не совсем корректно.
    3. Двухконтурный котел как раз не плох для ГВС, собственно для этого и используют его сотни тысяч домовладельцев.
    И я не против такого котла, но возможно дополнительная колонка повысит эффективность всей системы...мне так кажется :)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вы в курсе цены на согласование и проект дополнительной точки газоснабжения? Плюс дымоход на крышу от колонки.
    Как я понял, ПОМИМО этой точки на кухне есть еще две.
    На них и не хватит. Не следует забывать о температуре ХВС в зимний период - +6 - 7*С. И из них надо получить минимум 38 для душа при расходе 12 л/мин на две точки.
    Дальше вспоминаем курс школьной физики и считаем необходимую мощность.
    Плюс есть еще один момент - сильная инерционность двухконтурного котла - при включении/выключении второй точки пользователь первой будет получать контрастный душ (говорят, правда, это полезно для здоровья :))
    Неплох. Для небольшого одноэтажного домика/квартиры в ТХ с душевой кабинкой и раковиной. Позволяет сэкономить бюджет и не более того. Собственно там их и ставят по типовым проектам.
    С точки зрения комфортности ГВС - это худшее решение. Даже газовая колонка отдельная и то лучше.
    Сейчас есть модели проточников, автоматически стабилизирующих температуру, способных работать с рециркуляцией и прочими наворотами.
  5. anatol48
    anatol48
    anatol48
    1. А разве я что-то говорил о согласованиях? Нет. Они меня не беспокоят. А дымоход от колонки можно и в стену, хотя строится полноценный дымоход.
    2. Если не в курсе, то когда включается разбор ГВС, отключается отопление. Так что 20 КВт хватит с запасом, даже если все 3 точки будут работать, но это маловероятно. Жить вдвоем будем по большей части. Курс физики я сам Вам прочту, если пожелаете. А в этом случае достаточно посмотреть технические характеристики оборудования и не делать умное лицо :)
    3. С точки зрения худшего решения, расскажите подробнее...желательно с примерами :)
    "...а мужики-то и не знают"(с) ;)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно, только не от простой, а от той, что с принудительным выхлопом (турбо). Ставить такую только на кухню, ну не знаю... Расточительно, если конечно не китайский хлам, который через год-два на помойку уйдет.
    Пропанщик детектед... гыгы...
    Уже прочли
    А теперь внимание! Правильный ответ.
    Три точки, одна из которых кухонная мойка (4 л/мин) и два санузла (12 л/мин). 16 л/мин нагреваем на 32*С.
    Теплоемкость воды - 4200 Дж/кг (л) 4200*16*32 = 2150,4 кДж энергии. Каждую минуту. А энергия на время есть мощность. 1 кВт = 1 кДж/с. 2150.4/60 (сек в минуте) = 35.84 кВт.
    Для двух точек 12 л/мин. (4200*12*32)/60 = 26,88 кВт. Беда однако.
    Садитесь, Толя, два в журнал.
    И это по минимальной температуре ГВС 38*С. А многие и погорячее любят, особенно когда ванну наполняют.
    Придется пользоваться точками поочередно.
    Спасибо, кэп... :)
    Приоритет ГВС есть и у одноконтурных котлов, потому что котел выбирают исходя прежде всего из потребностей отопления, а ГВС часто потребляет больше энергии но в течение меньшего времени.
    Поэтому к одноконтурнику ставят накопительный бойлер косвенного нагрева, он позволяет получить нужное количество горячей воды в течение заданного времени, не прибегая к установке заведомо переразмеренного по мощности котла.
    Двухконтурник - это некий дешевый компромисс, позволяющий получить горячую воду на один санузел и (иногда) раковину на кухне без доп. затрат.
  7. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Специально для черной пантеры: "Глупец скажет, не подумав и секунды. Умный человек сначала десять раз подумает, и лишь после этого промолчит" (с)
  8. anatol48
    anatol48
    anatol48
    Господа... Может быть у кого есть опыт по моему вопросу? только прошу без нравоучений и сарказма, как предыдущий оратор.
    Просто поделиться опытом и знаниями.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У меня нет газа (пока). Когда появится, буду относиться к "пропанщикам", увы, другого пути нет и не предвидится (дом в 30 км от Москвы, однако :faq:, Раша, однако). Подогрев воды организован на электричестве. Но опыт разнесенных точек водозабора имеется и, может быть, будет вам полезен. Санузел с душевой комнатой у меня в нескольких метрах от кухонной мойки. Большой бойлер стоит в душевой. Поначалу использовал его для подачи воды в кухню. Мягко говоря, был не в восторге - пока горячая вода дойдет до кухни - устанешь ждать. Большой бак при этом включался и подогревал всю ушедшую воду. Достаточно быстро установил на кухонную мойку отдельный небольшой бак. Счастья в семье прибыло. И бонусом - расход электроэнергии сократился. Заменив слова "электро" на "газ", получите ваш случай. Думается мне, что поставив дополнительную маломощную колонку в кухню вы тоже получите желаемое.
  10. Alexxkhh
    Alexxkhh
    Alexxkhh
    У меня второй Горение, и по подключению указано где фаза, а где ноль, если в одном положении работает, а в другом нет - то у вас также. Надо или искать инструкцию или снимать крышку, чтоб посмотреть схему. По логике у вас может узо отключить бойлер если фаза попала на ноль, и ток ушел мимо второго провода. Включение по очереди двух УЗО означает, по крайней мере, что оба работают
  11. Yura2002
    Yura2002
    Yura2002
    Есть накопительный водонагреватель Electrolux EWH-30 Centurio горизонтальный.
    Симптомы:
    При включённых тэнах термометр даёт завышенные показания. Например, табло показывает температуру градусов 80, а на самом деле там нет и 60-ти, потому что рука чувствует, что вода горячая, но терпит без проблем, а при 80-ти обварился бы без вариантов. При выключении тэнов показания возвращаются к реальности. Кроме того, иногда на какое-то время (примерно минута) на табло отображается EE. Интуитивно понятно, что это Error, но информативность, согласитесь, куцая. Непонятно, что за Еггог. Термостат срабатывает на своих установленных крутилкой 70-ти градусах, табло при этом показывает уже градусов 90. Повторюсь, после срабатывания термостата, отключающего тэны, показания постепенно возвращаются к реальности.
    Предположения:
    Совершенно не представляю себе компоновку аппарата, поэтому, скорей всего, предположу глупость, но всё же поделюсь: ощущение такое, что датчик измерителя температуры сорвало со штатного места и приблизило к тэну, в результате чего влияние тэна стало подавляющим. То ли датчик попал в конвекционный поток от тэна, то ли просто слишком близко к нему сместился, то ли геометрия тэнов изменилась (из-за накипи, к примеру)... Ну, в общем, включённые тэны разогревают датчик температуры и датчик врёт.
    Вопросы:
    Кроме моего дилетантского предположения, есть какие-то предположения, что произошло, как это починить и надо ли это чинить? В принципе, явление выглядит безопасным, потому что, как я понял, показания термометра там тля красоты, термостат их не использует.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сорвать датчик проблематично - он в металлической гильзе, а вот если там все заросло накипью - такое запросто может быть. Еще и тэны могут перегреваться, надо вскрыть и почистить все.
  13. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Имею косвенный водонагреватель для ГВС OSO. Зимой воду подогревал ТТ котлом. Но схема включения была собрана без управляемого клапана и термостата управления. Вода горячая быстро остывала. На чем собрать схему (термостат, и куда его включить в OSO, клапан управляемый и насос управляемый.)
  14. pipiggi
    pipiggi
    pipiggi
    Стоит газовый нагреватель BAXI SAG3 100. Перед ним система очистки воды на выходе чистая вода в которой только NaCl есть, нулевая жесткость (без кальция и магния) и полное отсутствие железа-марганца. В последние пару недель из нагревателя выходит ужасно рыжая вода и много мелкой металлического песка, все это очень быстро забивает фильтры на кранах. Уж на что не грешил, сделал анализ воды после фильтра, все чисто. А с горячего крана такая вода идет. Такое ощущение что BAXI SAG3 стал корродировать внутри. Подскажите куда смотреть? если есть специалист в районе Подольска готов оплатить его. Трубы пластик. С холодной водой такой проблемы нет (даже если холодную воду кипятить все равно чистая)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Именно так и есть. И никакой специалист не поможет уже от этой болезни.
    Куда смотреть? На прайсы магазинов, продающих водонагреватели :)
    Кстати - вода после ионообменной водоподготовки непригодна для питья и приготовления пищи.
