1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. эскулап
    эскулап
    эскулап
    Миллерово
    Вопрос не понял. Обвязка бойлера - полипропиленом.
  2. эскулап
    эскулап
    эскулап
    Миллерово
    И вопрос в догонку - обвязка полипропиленом сейчас "не модно"?
    Господа, от чего повело то бак? Кипел?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вы же сами написали, что в груше не было давления.
    Куда воде расширяться?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вообще то прямо на переднем плане фото предохранительный клапан. Вот туда она и должна расширяться если нет РБ или он неисправен. На клапане желтый ярлычок висит, на котором написано, что его надо периодически проверять ручным подрывом, но это скорее всего не делали и он мог закиснуть, в итоге деформированный бак.
  5. эскулап
    эскулап
    эскулап
    Миллерово
    Предохранительный клапан работает, регулярно проверял (раз в месяц, максимум раз в два месяца). Монтировавшие систему сантехники сказали, что "ничего подобного не видели" и предложили оставить как есть - не течёт же. Приглашённые сантехники (3 бригады - все с рекомендациями) предложили все переделать на БКН (и то после Нового Года - реально понимаю что все загружены)...
  6. эскулап
    эскулап
    эскулап
    Миллерово
    В итоге: старый бойлер слил, снял, на его место встал такой же точно бойлер Mor flo. Груша в РБ целая - накачал 4 атм (на подаче ХВС 4.3 атм), и поставил дополнительный предохранительный клапан на 6 атм. В планах - все же поставить систему антипротечки. Но это, наверное, другая история
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Появилось подозрение, что во времена всеобщей экономии на металле давление 10.5 атм многовато для данного аппарата? Вывод-то очевиден. Кто-то особо умный решил из экономии на производстве сделать верх и низ плоскими. Ну а что, середину же не выдавит - стянута трубой выхлопа. Потом решили облегчить по максимуму. Другим можно, а нам нет? Ну а дальше уже косяк эксплуатации - РБ без воздуха, т. е. система осталась без демпфера. Вот давление и дошло до критичных 10-ти атм. Ну и, кстати, показатель насколько легко производитель врёт. В руководстве он пишет, что проверял давлением в 20 атм.
  8. Alexxcs
    Alexxcs
    Alexxcs
    Колонка Baxi sig 2 11i, приобретена в апреле 21 года, перестала подниматься температура выше 38 градусов, есть вариант увеличить температуру на самом термостате? Напор воды не изменился, регулятор температуры на максимуме. Раньше такой проблемы не возникало 10 лет эксплуатации дешевого elextrolux .
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Alexxcs,
    Либо слишком большой проток, либо снижено давление газа на входе. 11 литров она дает только при дельте 25*С и номинальном давлении газа, а зимой вода на входе 6*С и допустимый проток уже в полтора раза меньше.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, поможет ли подрывной клапан от системы отопления, на время ремонта РБ бойлера?
    В системе стоит так же Защитный клапан, который шёл в комплекте, но он на 6 атм, а это много.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А в системе отопления на сколько?
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Обычно "ремонт" РБ представляет собой снятие старого и установка нового. На эти 5-10 минут можно просто отключить котел. Или даже ничего не делать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем он ?
    в штатный обычно встроен сбросной
    а от СО может быть на 3 атм (самый ходовой) а давление в БКН при нагреве без РБ явно выше 3 да и даже 6 - если есть ОК. а он есть - судя по штатному.
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    На 3 атм хотел поставить
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    У меня все сложнее. Человек, который подключай бойлер и РБ забыл поставить между ними кран. Поэтому сейчас нужно слить бойлер, и смонтировать кран. Эту работу раньше выходных не сделать. А временно хотел клапан поставить на кран для слива.
