1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. guba911
    guba911
    guba911
    Подскажите пожалуйста нормальный ли анод, послужит ли ещё в накопительном водонагревателе Electrolux EWH formax 50. IMG_20220325_195039.jpg
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Послужит, но почистить надо.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Вопрос, а как это сделать? Я его оставил на пару дней в растворе лимонной кислоты. Также меня смущает, то что основание под магнием пластик. Такое ощущение, что металл нанесен на вал из пластика.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это хорошо. Теперь - наждачкой.
  5. guba911
    guba911
    guba911
    До которого состояния? Просто чтоб было однородная поверхность, без кратеров?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Даже кратеры допустимы.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто механически снимите налет, то есть то, что не относится к материалу изготовления анода. аккуратно попробуйте в одном месте - и поймете, что снимать а что оставлять.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, а как можно подобрать анод к Болеру ? Просто по гайке ? или какждый анод к своему Болеру ? Возможно из разных сплавов ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У анода обычно три параметра - резьба, которой он вворачивается (обычно М8) длина и диаметр
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а что из практики скажите ? Какой фирмы ставите анод ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут не до фирм - найти бы подходящий
    можно поставить активный титановый - но дорого, но надолго. либо обычные магниевые менять
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Тоесть примерно по габаритам и гайке на которую он закручивается ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Йошечка
    Йошечка
    Йошечка
    УВ. форумчане, подскажите дилетанту. Есть старый дом, почти вплотную новый дом построен.
    Есть система отопления, три параллельных ветки, обзовем их старый дом, новый дом и на бойлер косвенного нагрева (БКН). Ветка БКН пока отключена. Котел ишма 23.2квт, стоит в старом доме, одноконтурный, самый простецкий, температуру регулирую крутилкой. Отопление из старого дома в новый по воздуху между домами, утеплено, короб, все дела. В коробе 4 дюймовых трубы, подача обратка отопления нового дома, подача обратка на БКН.
    Изначально, когда делали отопление в новом доме, заказывала проект здесь, на бирже. Был запланирован котел протерм медведь клом 35 что-ли. Там есть летний режим. И БКН соответственно в связке с котлом.
    Но, как водится денег не хватило, ишма ещё вполне пашет, мощности хватает, везде тепло.
    Возник теперь вопрос с БКН. По плану был дражице, но стоит теперь как чугунный мост. Ещё по старым ценам купила Хайду 100л, по сути кастрюлька со змеевиком. Там нет даже термометра, но есть дырочка во фланце под термостат/нтс датчик (ну я так думаю, в инструкции об этом ни слова)
    Сейчас у нас элекробойлер Аристон с двумя баками и двумя тэнами, 80 л.
    Так как летнего режима в котле нет (и неизвестно когда будет новый котел) то в межсезонье нужен догрев воды.
    Хочу последовательно подключить БКН допустим макс 65°(это только в отопительный сезон, в холода, либо ограничен температурой отопительной воды в межсезонье) и элекробойлер на догрев до 80° (сейчас он греет столько).
    Между двумя бойлерами будет магистраль метров 8 (утеплим, что не утеплено). То есть БКН будет в старом доме, Аристон в новом. В коробе у на с две пустые трубы, дюйм, которые изначально планировались для загрузки бойлера. Теперь по ним будет подача холодной воды к БКН (потому что вюсквадина у нас в новом доме), и соответственно, поступление горячей в электробойлер.
    Вопросы
    1 не екнется Аристон, когда к нему вместо холодненьной поступит вода 65°?
    2 эта схема вообще имеет право на жизнь?
    3 я что то упускаю в моем идеальном плане, не пойму что) может, здравый смысл?)
    4 насос водоснабжения это вообще протащит? 10 м от насоса до БКН, 8 м отбатно до эоектробойлера, перепад по высоте между насосом и конечной точкой, электробойлером примерно 6 метров. Насос Джилекс Джамбо 70/50 (или 50/70), абиссинка, зеркало метров 5 -6. (Чёт пока писала, поняла что не очень протащит) но это расстояние я могу сократит метров на 8 в общем, если поставлю бойлер в другом углу. Это решаемо.
    Картинки нужны какие?
    Спросить не у кого. Вокруг такие же сантехники, как я примерно)
    Либо есть ещё вариант подключить два бойлера рядышком в новом доме. Но это крайний случай.
  15. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Если у Вас бак серии Velis с электронным управление, то схема нереализуема. Бак конечно не екнется, но плата уйдет в ошибку при поступлении горячей воды из БКН.
    Если Velis механической версии (ABS VELIS PRO R и VELIS TECH R), то проблем не будет
