1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Ну и последний вопрос, можно ли РБ бойлера поставить внизу на холодной подаче, а аварийный клапан вверху на выходе горячей воды, давление же везде одинаковое?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так вроде ответил выше
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Нашел! Спасибо за помощь!
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Водогрею с верхним подводом нужен на вводе обратный клапан?
    Думаю так, если разбора горячей воды не будет, а бак сойдёт с ума, то при наличии обратного клапана излишки уйдут в трубочку сбросного клапана и подмес горячей в холодную будет исключен. Бак на 15 литров.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А если сбросной клапан сойдет с ума?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да хрен его знает, я же не профи. Бак с нижним подводом на 135 литров обвязал обратным клапаном (плюс сбросной и расширительный на 8л), а тут не пойму нужен или нет. Как правильнее?
    И ещё один вопрос, как проверить клапан с изображения ниже?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    голову поверните по часовой до щелчка - должна вылится вода
  8. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Здравствуйте. Вопрос такой... Имеется одноконтурный газ котел Бакси. Нужно подключить косвенник 80л. Сантехник предложил 2 варианта: Фугас 3х ходовой или от котла (какая выставленна температура радиаторов, такая горячая и пойдет). Правда на косвеннике есть тэн...можно добавить температуру.
    Подскажите...Как лучше?
    За фугас 20тр платить...стоит ли?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел какой ?
    от котла плохая идея.
  10. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Котел Бакси эко4с
    Бойлер Роял термо навесной)
    А почему плохая идея? Минус вроде только что сначала котел греет воду для бойлера а потом только для радиаторов.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отопление выключите на лето - как греть бойлер ?
    ответ - никак
    вешайте фугас, у эко4с он свой
  12. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Перекрыть краны на трубах подачи и обратки и пользоваться бойлером. Он будет как большой радиатор). не?)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не понимаете о чем говорите
    как котел узнает что бойлер нужно греть ?
  14. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Вот у меня 2 выхода оставлены под бойлер
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, в ночи туплю. Подключаю водогрей под мойкой с верхним подводом, если опустить детали, то запорный кран стоит перед подачей на водогрей. Внимание вопрос, а нужен ли мне запорный кран на выходе из водогрея с горячей водой? Если нужен, то для каких целей? Перекрыть водогрей я же могу на входе в него, все верно или я что-то не предусмотрел?
    Грубо говоря, я хочу подвод к крану накрутить на выход водогрея и все.
