1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бытовка, ощетиненная трубами, жужжащая насосами и покрытая солнечными коллекторами и панелями будет напоминать домик из "смешариков" :)
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    скучно :)
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    ну, это по размерам может быть бытовка, а по функции это может быть т. н. garden office, "мужская берлога" по нашему :)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SCHigi, а стандартный электрокотел с баком косвенного нагрева и отоплением тоже скучно, да?
  5. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    потому и спросил, чтобы узнать нет ли готовых решений :), можете дать ссылку на такой котел?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SCHigi, я не могу, но уверен, что здесь желающих много будет, если правильно спросить и в нужной теме.
    Но в принципе, любой котел подходящей мощности, и собранная обвязка из бкн и отопления.
  7. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @3484070, если правильно спросить, то и гугл может ответить, в этом-то и проблема)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SCHigi, гуглите про бак косвенного нагрева. Потом про его подсоединение к системе отопления и т д. На этом форуме масса тем и разделов про это. А котел любой одноконтурный на это дело.
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Добрый день, не разобрался куда написать, здесь вроде тема более живая. Водогрей Тимбер флюмен8, работал два года, решил поменять анод, разобрал, сфоткал предварительно всё провода, анод разложился в труху, накипи вообще не было в воде, чистый кипятильник. Промыл поменял закрутил анод, всё соединил. Тепер стала такая проблема, включается греет до установленной температуры, и полностью отрубается, срабатывает УЗО. Обратно не отщелкивает, прибавляет температуру регулятором, выше, УЗО включается котёл дальше греет до отметки и снова отрубается. Не выходит в ожидание как раньше. Перепроверил провода не понимаю, что за что отвечает
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Желто-зеленый провод - это всегда только масса, корпус. Никакие красные провода на него не навешиваются. Где первоначальное фото?
  11. aaermolin80
    aaermolin80
    aaermolin80
    Водонагреватель polaris sigma idf 80v, фотографию подключения проводов к нагревательному элементу не сохранил... Может кто знает - от силовой (электронной) схемы два провода: красный и чёрный. Какой подключается к более мощному тэну (тэну больший по размеру)?
  12. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Это и есть фото перед разборкой, зелёный провод тут просто видимо так показывает, он прикручен отдельным болтом на фланец, не соединяется с красными проводами
  13. aaermolin80
    aaermolin80
    aaermolin80
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @aaermolin80,
    Какая мощность тенов у вас? В розетку включить, тестером посмотреть где есть питание и этот провод на более мощный тен. Второй вспомогательный.
    @STALKER666,
    На 2 тена должны выходить 3 провода - синий ноль и 2 фазы. Синий перемычкой на 2 тена, фаза каждая своя на каждый тен. Управление фазой с кнопки вкл/выкл один из тенов.
  15. aaermolin80
    aaermolin80
    aaermolin80
    Я правильно понял, включаю в розетку, не подсоединив к тэнам, включаю основной нагрев - где индикаторная отвёртка сработает там и нужный провод для мощного тэна?
